Witam!
Mam dość dziwny objaw związany z temperaturą silnika. Temperatura rośnie do 90 stopni po czym spada do około 80. Ale problem nie występuje zawsze, czasem jest ok. Zauważyłem, że jak jeżdżę ostrzej na wyższych obrotach to temperatura i szybciej rośnie i się utrzymuję, a gdy pojadę tak 80 km/h na 6 biegu zaczyna spadać do tych 80-70 stopni. Przykładowo jadę trasą i mam 90 stopni na silniku, zatrzymuję się na światłach, stoję tak 2,3 min a temperatura spada, zaczynam jechać (ostrzej) wzrasta. Obstawiałem termostat, pojechałem do mechanika a on że może czujnik, termostat raczej nie... I co to może być? Zmienić termostat czy mechanika? Turan to 2.0 TDI 2011 rok 103kw DSG silnik CFHC.
Wszystkiego bezawaryjnego na nowy rok dla wszystkich kolegów forumowiczów.
Wahania temperatury silnika - czy to termostat
fikogo
- Auto:: Touran 2011 CFHC DSG
- Imię:: Rafał
Re: Wahania temperatury silnika - czy to termostat
u mnie było to samo - wymień termostat na dsgkusyp1 pisze:Witam!
Tutaj masz manual z superba
http://www.superbclub.pl/viewtopic.php? ... 7&start=45
