Akumulatory w Waszych autkach. Jaka pojemność, moc itd?
zutjan
Auto:: VW Touran 1,6 MPI,2004r.
Re: Akumulatory w Waszych autkach. Jaka pojemność, moc itd?
Post autor: zutjan »
Mój 1,6 pracuje na szlachetnym paliwie i ma od 7 lat aku Uniparta GBA 3100, EN-640, A/hr-64, R/C- 120 i jak na razie niezawodny.
Janek
Grzesiek3253
Auto:: Touran 1.9 TDI 2006 (BKC)
Imię:: Grzesiek
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Post autor: Grzesiek3253 »
witam .
Panowie czas nadszedł na wymiane akumulatora, po robocie mi taran już nie odpalił, a było tylko 5 stopni na minusie
co powiecie o nich ?
http://sklep.uruchom.com/akumulator-cen ... p-308.html
http://sklep.uruchom.com/akumulator-fia ... p-138.html
chyba że macie jakieś do polecenia do 350 zł
Fiamm chyba jednak lepszy.
wkpwojtek
Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: wkpwojtek »
Kup Pan taki AKUMULATOR VARTA SILVER DYNAMIC 77AH 780A E44 będziesz pan zadowolony :-)
Wojtek
To akurat aku do taxi policji karetek. Lepszy varta blue. Silver ma mocne parametry ale to aku na agresywne traktowanie. Niestety jego priorytetem nie jest dluga zywotnosc. Ja mam dwie varty blue.
wkpwojtek
A ja nie mam karetki ani radiowozu. Aku spisuje sie super. Moje zdanie jest jak wyżej, ja jestem bardzo zadowolony. Aku mocne, ma kopa, auto zapala super, webasto grzeje jak wściekłe jest ok.
Ostatnio zmieniony pt sty 06, 2017 01:31 przez wkpwojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek
Jeden czy dwa przypadki nie stanowi o tym ze to taki super trafny wybor.
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Post autor: Łukaszz »
wkpwojtek pisze:Kup Pan taki AKUMULATOR VARTA SILVER DYNAMIC 77AH 780A E44 będziesz pan zadowolony :-)
Tez mam Varte 77ah nie pamietam jaka dokładnie i już 5 rok leci,zadowolony.
BLS 147ps 375nm
AAZ 1.9 TD 615tyś i rośnie:)
MT-09 było
MT-07 jest
skalak23
Auto:: Touran BKC 1.9 TDI 2005
Post autor: skalak23 »
A w jaki sposób odczytać z akumulatora varta silver 77 Ah taki nr seryjny G3C658 411185 53607 330A 11 zakupiony wczoraj. Mam podejrzenia jaka może być data ale nie chcę nic sugerować. Z tego co mi się zdaje varta obecnie nieco inaczej koduje miesiące produkcji. Nadal na pierwszym miejscu jako 4 cyfra jest rok ale miesiąc już nie jest kodowany od 81-92.
Ma też takie pytanie czy varta nadal produkuje akumulatory dla boscha gdzieś tak czytałem jak szukałem jak rozkodować datę produkcji varty, bo jeśli tak to będę miał dla was coś co się wam przyda przy zakupie.
Wymieniłem oryginalną 11 letnią vartę 72 Ah o nr seryjnym H4B5901830021 czyli wg tego wzorca odkodowywania z października 2005 r zresztą data na spodzie w kółeczkach wskazuje na wrzesień 2005 czyli pewnie data produkcji obudowy akumulatora a sam akumulator nie może być starszy. Na biegunie ujemnym jest wybity 43 tydzień 05 r co by z grubsza się zgadzało z datą produkcji samochodu.Przy biegunie ujemnym wypalone znaczki audi i vw. Ostatnio zawiodła mnie po nocy na dworze przy ponad -20 stopniach. Po podładowaniu i trzymaniu w nocy w ciepłym garażu po 8 h spędzonych w pracy dawała jeszcze radę odpalić samochód ale stwierdziłem iż przyszła pora na wymianę i nie będę czekał aż kiedyś trzeba będzie na szybko gdzieś wyjechać a nie dam rady odpalić auta. Ponieważ robię krótkie trasy akumulator ostatni rok był regularnie doładowywany raz w tygodniu ładowarką Ctek.
www.fotosik.pl/zdjecie/f8fde8be4ecd7cf4
edycja
Wysyłałem również e-maila do producenta z zapytaniem o rozkodowanie daty z nr seryjnego G3C658 411185 536073 330A 11. Po 1 dniu dostałem odpowiedz:
Dzień dobry!
Dziękujemy za kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
Akumulator jest z października 2016.
Wyznacznikiem jakości "świeżości" akumulatora nie jest data produkcji, a napięcie spoczynkowe.
Akumulatory sprowadzane do Polski docierają bezpośrednio z fabryki; zgodnie z technologią, jaka została zastosowana przy ich produkcji, mogą być magazynowane do 15. miesięcy bez konieczności dodatkowego doładowywania (przy właściwym sposobie przechowywania). Na ich żywotność wpływa także sposób użytkowania i stan techniczny instalacji w pojeździe; sama data produkcji jako taka nie wiąże się bezpośrednio z żywotnością produktu.
W przypadku akumulatorów VARTA poziom napięcia akumulatorów pozwalający na zachowanie jego odpowiednich parametrów powinien znajdować się w przedziale 12,2V – 12,65V. Dopiero przechowywanie akumulatorów VARTA poniżej napięcia 12,2 V powoduje aktywne i destrukcyjne zasiarczanie akumulatora wpływając negatywnie na jego parametry techniczne. Nadmieniam, że akumulatory VARTA mają wydłużony czas ekspozycji (czyli ograniczone do minimum samorozładowanie).
Użytkownikowi przysługuje gwarancja w okresie wskazanym w Karcie Gwarancyjnej (w przypadku akumulatorów do samochodów osobowych 2 lata).
Także firma wata zachowała się przyzwoicie i odpowiedziała na e-mail.
Sam poszperałem wcześniej po sieci i znalazłem następującą tabelkę:
www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/793a1ca963830362
Pobierz PDF
Dotyczy ona akumulatorów Bosch ale gdzieś czytałem iż dla Boscha akumulatory przynajmniej kiedyś produkowała Varta wiec kodowanie daty się by zgadzało co potwierdził sam producent odkodowując datę z nr seryjnego która zgadza się z powyższą tabelką . Poza tym na spodzie akumulatora umieszczone jest kółeczko z datą produkcji obudowy 16 rok 9 miesiąc a sam akumulator może być tylko młodszy Te same daty były naniesione na zaślepki biegunów akumulatora.
Niech admin podepnie gdzieś tabelkę żeby nie przepadła.
Centra koduje podobnież w następujący sposób 1 cyfra w nr seryjnym to rok produkcji 2 znak miesiąc zaczynając jako A styczeń B luty itd
Mol
Auto:: Touran 1T3 2.0 TDI HL
Podziękował: 16 razy
Post autor: Mol »
Mój akku już nie trzyma za dobrze. Objawia się to przez bardzo krótki stan "spoczynku" BM - czyli szybko się ponownie odpala silniki nie upływa nawet 1 minuta! Mechanik sprawdzał i stwierdził że jest już na wykończeniu ;-(. Sporo korzystam z webasto i boję się bym nie został bez prądu ;-)
W moim aucie które pochodzi z 2011r z silnikiem 1.6 TDI BlueMotion + upgrejd do full webasto (thx Jedaro!) mam taki sam akumulator jak kolega skalak23 - Varta 72/380.
Na jaki akku najlepiej wymienić?
Był: Touran 1T3 1.6 TDI 2011, 1T3 2.0 TDI DSG CUP 2015, jest 1T3 2.0 TDI 140KM DSG HL 2015
wkpwojtek
Ja mam taki akumulator VARTA SILVER DYNAMIC 77AH 780A E44. Moja jazda odbywa się w warunkach miejskich i na krótkich odcinkach. Używam kilka razy dziennie webasto (thx Jedaro i Tomasz WaWa) Samochód odpala bez najmniejszego jąknięcia, wysiłku. Webasto grzeje wspaniale. Polecam.
Wojtek
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Mam taki sam akumulator co kolega wyżej i także jestem z niego zadowolony jazda też przeważnie miejską w okresie zimowym
kompadros
Auto:: Był Touran 1.9 AVQ 2003
Podziękował: 207 razy
Otrzymał podziękowań: 97 razy
Post autor: kompadros »
marcyb3 pisze:Mam taki sam akumulator co kolega wyżej i także jestem z niego zadowolony jazda też przeważnie miejską w okresie zimowym
Ja również j.w.
____________________________
"Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa!!!"
Mol
Post autor: Mol »
Podobno są akku dedykowane do systemu start-stop? Czy to tylko bełkot marketingowy?
A nasza Centra Futura?
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
Ja mam akumulator firmy AD Premium Plus, 74Ah 680A .
puki co trzy lata, przek każda zima profilaktyczn eładowanie.
jazda 70% miasto, 30% trasa.
jest OK.
