błąd Airbag 00588
misio75
Auto:: V PLUS 2.0 BKD DSG
Imię:: Krzysztof
błąd Airbag 00588
Post autor: misio75 »
Witam kolegów mam pytanie odnosnie airbag : pare dni temu podczas jazdy i skretu w prawo wyskoczył mi na zegarach bład poduszki po diagnozie wyszło takie cos;
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
czy moze mi ktos doradzic co jest uszkodzone bo po przeszukaniu forum nic konkretnie sie nie dowiedziałem , tylko tyle ze moze byc uszkodzona tasma airbag pod kierownicą ! dodam jeszcze ze klakson mi działa. :cze:
kijec
Auto:: Touran 1t2 1.4 140km 2008
Re: błąd Airbag 00588
Post autor: kijec »
To że klakson działa nieznaczny że airbag musi działać może jest przerwa na kawałku
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
Najpierw kabelek poduszki, a później zwijak do sprawdzenia. Także poduszka i kierownica do ściągnięcia. Miałem niedawno to samo i u mnie padło na zwijak.
misio75
Imię:: Krzysztof
chodzi o kabelek pomiedzy taśmą a poduszką?
-- Pn lip 18, 2016 16:12 --
Taśma pod kierownicą nie ma ciągłego obwodu na dwóch pinach (1-góra i 2 dół):
- o o o
o - o o
gordon
Imię:: Ireneusz
A są tam wpięte kabelki/piny? Nie wiem jaką masz kierownice i kabelek. Ale tak, w pierwszej kolejności sprawdzasz kabelek, którym poducha i klakson są wpięte do zwijaka. Jak nie ma przejścia, a z instalacji wynika, że powinno być to masz odpowiedź.
misio75
Imię:: Krzysztof
bardzo dziekuje kolegom za pomoc ,okazało sie ze taśma miała na 2 pinach przerwe .po wymianie wszystko działa . :20:
