nie sygnalizuje otwarcia drzwi
- EWITOM
- Auto:: Touran Cross 1,9 td dsg
Witam mam problem z prawymi drzwiami od kierowcy .Przy otwarciu nie ma sygnalizacji na fisie że są otwarte , nie zaświeca się oświetlenie środkowe i nie świeci lampka w drzwiach.Co powinno załączyć te funkcję.Z góry dziękuję za podpowiedzi .
morfeusz33
- Auto:: Touran Higline 2.0 BKD
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 6 razy
Pozostałe drzwi Ci sygnalizuje? to może być mikrostyk w zamku.Ja miałem podobnie nie pokazywał otwartych drzwi,wymieniłem zamek i wszystko było ok.zamek znajdziesz na alledrogo od 50 zł chyba.Jak będziesz wymieniał,sprawdz długość linki otwierajacej.Ja nie sprawdziłem i musiałem rozbierać jeszcze raz:)
- gienas1224
- Auto:: touran 13 i 14 rx3
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 4 razy
morfeusz33
- Imię:: Krzysiek
- gienas1224
- Imię:: Grzegorz
- EWITOM
Witam gienas 1224 czy masz jeszcze ten zamek przedni lewy .Jak tak czy są jakieś modele które mogą nie pasować do mojego.
Ostatnio zmieniony sob kwie 07, 2012 14:44 przez EWITOM, łącznie zmieniany 1 raz.
- gienas1224
- Imię:: Grzegorz
witam kolego mam ten zamek jaki cie interesuje . określ tylko bo piszesz prawy od kierowcy. czy ty masz anglika bo normalnie od kierowcy to jest lewy. zawsze sie mówi tak jak sie siedzi w aucie.mam wszystkie strony przód i tył. masz mój numer 607598907 . jestem cały czas dostepny
pozdrawiam Grzesiek
pozdrawiam Grzesiek
Qba
- Auto:: Touran 2.0 125kW 2-7
- Imię:: Kuba
Re: nie sygnalizuje otwarcia drzwi
Chciałbym odświeżyć temat, mam podobny problem, tyle że nie sygnalizuje mi otwarcia obu tylnych drzwi, wpierw myślałem, że tylko jednych więc miałem już wymienić zamek, ale okazało się że drugich tylnych też nie sygnalizuje. Chwilowo odpuściłem wymianę zamka, żeby sprawdzić czy może być coś programowo nie tak.
Czy jest opcja w ogóle że może być coś programowo wyłączone czy taki pech że padły te mikrostyki w dwóch drzwiach?
W jednych podejrzewam że może być uszkodzona wiązka, bo przy zamkniętych drzwiach nie otwiera mi ich z centralnego zamka z pilota i nie działa szyba, ale jak otworze ręcznie to przy otwartych drzwiach szyba działa i zatrzaskuje zamek.
- TOMASZ PLUTA
- Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
- Otrzymał podziękowań: 19 razy
Podejrzewam ze to nie mikrostyk tylko ślizg po którym sie on przesuwa
Zobacz ten temat
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... 30#p137749
Zobacz ten temat
Qba
- Imię:: Kuba
Sprawdziłem, mikrostyki działają poprawnie, klikają przy otwieraniu, okładzina też nie jest uszkodzona.
Może wina instalacji, czy mikrostyki mają osobne przewody przechodzące przez harmonijkę, czy to już idzie po magistrali wszystko?
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
Re: Odp: nie sygnalizuje otwarcia drzwi
Sprawdź kable w samej harmonijce
A na płytce zamka nie było zimnych lutow bo to częsta przypadłość
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
Qba
- Imię:: Kuba
Kable sprawdziłem, reszta działa - szyba elektr. i centralny. Podmieniłem zamek na drugi i było to samo, więc małe prawdopodobieństwo zimnych lutów w dwóch zamkach.
