Znikający wyświetlacz
sniedziu1
Post autor: sniedziu1 »
Witam. Od pewnego czasu przy wysokiej temperaturze zewnętrznej znika mi wyświetlacz fis od dołu. :shock: Czy ktoś z was miał lub ma podobny problem i jak temu zaradzić. Dziękuje wszystkim za rady.
mam podobnie, ale to raczej norma chyba, że przy wysokim nagrzaniu wyświetlacz nie domaga. Ja mam 1/2 FIS i mi minimalnie zanikają częściowo cyfry wskazujące stan licznika, czyli sam dół wyświetlacza.
Problemem jest taśma łącząca wyświetlacz z płytką.Znikanie następuje w określonych warunkach-zależy to od temperatury albo od wilgotności powietrza.Zanikają pojedyncze piksele lub całe linie.
Można to naprawić ale generalnie jest to trudne.
Problem jest dobrze znany.
Naciskanie wyświetlacza nic nie daje a możemy jeszcze pogorszyć sprawę..
sniedziu1
U mnie podobnie znikają cyfry wskazujące stan licznika. :evil:
Cyrus
Auto:: 1.9 TDI 105 DSG
Post autor: Cyrus »
Znany znany mam to samo :evil:
Post autor: LYJO »
Witam w klubie :hahaha:
Czasami też mi się tak dzieje :P
plkamel
Auto:: Touran 1.9 2003
Post autor: plkamel »
Ja u siebie też to zauważyłem zanikający stan licznika. Pozdrawiam
slawekch
Post autor: slawekch »
W moim też zanika po nagrzaniu.
Może ktoś sobie z tym poradził?
Cyrus
Post autor: Cyrus »
na allegro są aukcja gdzie można nabyć sam wyświetlacz z taśmą pytanie tylko czy opłaca się robić kwoty od 160,- za 200 kupie cały licznik
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
slawekch pisze:W moim też zanika po nagrzaniu.
aby do zimy:) ja mam to samo ale naprawde porządnie musi sie nagrzac:)
Zobaczymy, u mnie takiego czegoś nie zaobserwowałem.. może tego lata ;)
r00x
Auto:: Audi A4 2.0 TFSI Quattro
Imię:: Sebastian
Post autor: r00x »
Heh u mnie to samo :) byle do zimy :P
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Hmmm, a na pełnym FISie to też występuje? Bo ja u siebie czegoś takiego nie widziałem.
Dodi pisze:
oby nie u mnie przy -20 C też zanikał ale wracał za chwilę do normy ale przy nagrzaniu tego nie zauważyłem czyli wyświetlacz jak widać w skrajnych temperaturach nie domaga.
LYJO pisze:Witam w klubie :hahaha:
LYJO schrzaniłes statystyke, bo juz miałem pisac ze to dotyczy tylko 1,9 TDI :hahaha:
