VW Touran Klub Polska http://www.touranklub.pl/forum/ |
Schemat podłączenia świateł dziennych LED http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=635 |
Strona 1 z 6 |
Autor: | jeżu [ Pt wrz 02, 2011 22:24 ] |
Tytuł: | Schemat podłączenia świateł dziennych LED |
Witam.Przymierzam się do założenia świateł dziennych led. Posiadają one trzy przewody czyli posiadają "automat" gaszenia i zapalania. Interesuje mnie najprostszy schemat podłączenia świateł dziennych led na tradycyjnym przekaźniku, który załącza światła po przekręceniu stacyjki i gasi je po przekręceniu włącznika na pozycję i mijania. Najbardziej interesuje mnie kwestia gaszenia tychże led po włączeniu świateł poz/mij. Czytałem,że jest z tym problem. Mają zgasnąć a nie mrugać... To najważniejsze... Ma ktoś sprawdzony sposób?. Za załączone schematy dziękuję... Edit Rozgryzłem te Ledy i kilka postów niżej zamieściłem schemacik jak to podłączyć. Ledy całkowicie gasną po zapaleniu świateł poz/mij/drog. |
Autor: | Eljot [ So wrz 03, 2011 07:04 ] |
Tytuł: | |
W moich połaczone jest zgodnie z istrukcją. Jak tylko znajdę załaduję (chociaż chyba wyrzuciłem ). Wiedziałem, że na forum też to wkleiłem jest TU Aczkolwiek co by nie latać po stronicach kopiuję samą instrukcję: "Kolor biały: masa pojazdu Kolor czerwony: zasilanie lampy DRL, po ustawieniu kluczyka w pozycji: ZAPŁON, pojawia się na nim napięcie (+12V - +36V). Następuje włączenie lampy DRL Kolor czarny: Przewód sterujący, podłączony do obwodu oświetlenia pozycyjnego pojazdu (+12V - +36V, następuje wyłączenie lampy DRL)" Zaznaczam, że jest to instrukcja od tych co zakupiłem, z automatycznym wyłącznikiem. Pomogło? Czy nie o to loto? |
Autor: | Rauko [ N wrz 04, 2011 11:33 ] |
Tytuł: | |
Dziwne macie te automaty Ja miałem w Philipsah automat, który należało podłączyć tak (3 kable): - 1 + akumulatora - 2 - akumulatora - 3 gdzieś gdzie pojawia się prąd jak włączasz światła (mijania lub pozycje - ja mam pod mijania, czyli DRLe z pozycjami mi się świecą, ale jak zapalę mijania to DRL gasną). I z tego co czytałem o różnych DRLach, to właśnie tak powinien działać i być podłączony automat. |
Autor: | Eljot [ N wrz 04, 2011 12:33 ] |
Tytuł: | |
U mnie jak kumpel podłączył pod mijania, świecą na długich... Do poprawki muszę podjechać... Zna się na tym i zawsze też połączał do mijania. A w instrukcji (do której nawet nie zajrzał) ja byk jest, że do postojowych... Wg. mnie ma to sens- postojowe świecą się i przy mijania i długich. Którekolwiek zapalając LED gasną. |
Autor: | Rauko [ Pn wrz 05, 2011 14:01 ] |
Tytuł: | |
To ciekawe, bo u mnie jak wrzucę długie to LEDy też gasną |
Autor: | jeżu [ Pn wrz 05, 2011 14:54 ] |
Tytuł: | |
Ale jak przełączysz manetką na długie czy tylko jak "mrugniesz" długimi to gasną? |
Autor: | Eljot [ Pn wrz 05, 2011 17:03 ] |
Tytuł: | |
Po przełączeniu na długie. Przy "mruganiu" też się palą. Muszę czas znaleźć i pojechać do fachmajstra... |
Autor: | jeżu [ Śr wrz 07, 2011 22:28 ] |
Tytuł: | |
Ja dzis zrobiłem test moich Ledów. Czy faktycznie będą działać tak jak powinny... (tylko na krótko bez montażu) I mianowicie. Ledy posiadają w sobie automat" czyli same powinny gasnąć po zapaleniu pozycji/mija/drog. Wszystko działa pięknie na zgaszonym silniku. Natomiast jest problem na zapalonym silniku. Po przekręceniu włącznika ma poz/mij/drog., te ledy nie gasną całkowicie. "Lekko" się święcą. Tego się właśnie obawiałem. Tak n ie może być. Dlatego podłączenie tych "lampek" trzeba zrobić na przekaźniku.... Postaram się w najbliższym czasie zrobić to i zamieścić na forum jak się uda... |
Autor: | Eljot [ Śr wrz 07, 2011 23:04 ] |
Tytuł: | |
A nie mówiłem.... |
Autor: | cholo [ Wt wrz 13, 2011 23:43 ] |
Tytuł: | |
ja tak sobie zostawilem, ze przy wlaczonych mijania ledy lekko swieca bo mi sie ten efekt podoba (mercedesy tak maja ). policja tez nie narzeka bo przez 2 lata nikt mnie nie zatrzymal. tak to wyglada w realu |
Autor: | jeżu [ Śr wrz 14, 2011 08:01 ] |
Tytuł: | |
cholo napisał(a): ledy lekko swieca
Raczej nie gasną Kwestia gustu. Wiesz,że możesz załapać za to mandacik. Ale to już inna sprawa. PZDR |
Autor: | cholo [ Śr wrz 14, 2011 08:54 ] |
Tytuł: | |
jeżu napisał(a): Wiesz,że możesz załapać za to mandacik. Ale to już inna sprawa. PZDR
wiem, ale przejechalem juz tak kawal swiata i niejedna kontrole drogowa i na razie nikt sie nie czepil. praktycznie ledy mrugaja bardzo szybko wiec ich jasnosc spada do jakichs 20%. na szczescie jest coraz wiecej samochodow (jak chocby nowe s-maxy), ktore maja takie rozwiazanie wiec szansa na mandat spada |
Autor: | jeżu [ Śr wrz 14, 2011 10:11 ] |
Tytuł: | |
I zdjęcie zrobione późną porą. To też zmienia postać rzeczy... |
Autor: | Turanek [ N wrz 18, 2011 23:03 ] |
Tytuł: | |
Ale żeby do zdjęcia wykorzystać fotoradar |
Strona 1 z 6 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
