Halogeny z doświetlaniem zakrętów - kratka w zderzaku
- Vincent83
- Imię:: Artur
- Podziękował: 49 razy
Cześć,
Kupiłem halogeny ze statycznym doświetlaniem zakrętów. Niestety kratki, które miałem do zwykłych przeciwmgielnych nie pasują.
Czy ktoś się może orientuje czy są może jakieś zamienniki tych kratek czy muszę wyciąć większy otwór. Sprawdzałem w etce i dla Tourana przewidziane są dwa typy - albo z otworem na zwykły halogen lub bez otworu.
luigisq16
- Auto:: 1.6 TDI 2016r
- Imię:: Ludwik
- Podziękował: 12 razy
Re: Halogeny z doświetlaniem zakrętów - kratka w zderzaku
Nie wiem co ci nie pasuje, ale jak ja u siebie dokładałem halogeny soczewkowe (z pierwszych roczników) do swojego 1T2 polifciaka okazało się, iż halogeny są cofnięte i nie dochodzą do kratek. Rozwiązaniem było albo wymiana na nowszy model halogenów , albo podłożenie tulejek 7-9 mm pod halogenki (co wykonałem) i wszystko przypasowało.
Tym sposobem mam i na mijania soczewki i na halogenach soczewki.
luigi sq16 - ZWzPD
- Vincent83
- Imię:: Artur
Kurcze faktycznie pasuje
myslalem, ze trzeba bedzie cos zmieniac a elegancko pasuje
- Johny7205
- Imię:: Janek
- Podziękował: 69 razy
Podpowiedzcie proszę czym się różnią halogeny ze statycznym doświetlaniem od zwykłych?? Myślałem że to tylko kwestia kodowania bordnetza. Pytam bo ćwiczę modzik z dołożeniem halogenów w moim polifcie i zauważyłem że różnią się kształtem tzn bardziej okrągłe i bardziej owalne. To samo dotyczy kratek na halogeny.
- Vincent83
- Imię:: Artur
Tak jak zauwazyles sa bardziej owalne i tam chyba jest troszke inne ostawienie zarowki i inny odblysnik i dlatego ma swiecic bardziej w bok. Kratka jest taka sama jak do zwyklych halogenow. Chyba jest tez roznica w oznaczeniu homologacji
- Johny7205
- Imię:: Janek
Ok. Dzięki za podpowiedź.
Jaki ma numer kat. w ETCE taki halogen do doświetlania????
Czy taki: 5K0 941 699 L to właśnie ten i czy podejdzie do polifta 1T2 2010???
- Vincent83
- Imię:: Artur
Re: Odp: Halogeny z doświetlaniem zakrętów - kratka w zderza
Gdzies znalazlem foto z katalogu TYC i z tego zamawialem. Jakbys mial problem z zamowieniem to daj znac bo ja czekalem na czesc ok tygodnia poniwaz nigdzie nie bylo. Ponizej foto
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
Panowie, śledzę ten wątek ale jednoznacznej odpowiedzi dla siebie nie znalazłem.
Jeśli dobrze zrozumiałem to 5k0 941 699 i 5k0 941 700 to wersja że statycznym doświetlaniem zakrętów.
Czy one podejdą do 1T0 (2006) i jeśli tak to z jaką kratką?
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony ndz paź 08, 2017 20:38 przez swimmer, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
