Teraz jest So lut 24, 2018 11:21
Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
Autor Wiadomość
PostNapisane: Wt kwi 25, 2017 21:47
Offline
Auto: Touran, 2.0TDI, 2004
Imię: bartek
Dołączył(a): Śr kwi 23, 2014 19:16
Podziękował : 1 raz
U mnie powodem drgań przy dużych prędkościach był wyrobiony sworzeń wahacza.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt kwi 28, 2017 12:02
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 2.0 DSG BKD '05
Imię: B
Dołączył(a): Wt kwi 05, 2011 22:19
Podziękował : 24 razy
Otrzymał podziękowań: 56 razy
Tourany są czułe na wszelkie defekty w zawieszeniu, kołach i to nie teoria wyssana z palca. Jak już coś drży to może być wszystko.
Ja polecam wyważenie z testem drogowym Hunter który eliminuje defekty opony, felgi i wyważa bardzo dokładnie.
Polecam tez wymienić pierścienie centrujące jeśli ktoś ma nieoryginalne felgi.
Muszą siedzieć ciasno. Jak pod VW nie siedzą ciasno to od Opla siędzą lepiej. U mnie tak było.
_________________
Pozdrawiam!
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt lip 14, 2017 11:51
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 1T1, 1.9tdi+, 2003
Imię: Konrad
Dołączył(a): Śr kwi 27, 2016 09:31
Podziękował : 5 razy
U mnie trochę uspokoiło się po wymianie wahaczy z łącznikami ... Trochę jeszcze potrafi czasami zacząć bić, ale tylko moment i przestaje ..
Z kim bym nie rozmawiał, to mówi, że tourany są bardzo czułe na zawieszenie i każda minimalna nieprawidłowość, potrafi sprawić, iż czuć na kierownicy...
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt lip 14, 2017 20:57
Offline
Auto: Touran 2.0 AZV Highline
Imię: Przemek
Dołączył(a): Cz cze 04, 2015 17:35
Podziękował : 1 raz
U mnie drgania występują przy 110 do 140 . Ale myślę że to wina opon. Ostatnio pękła mi jedna i wrzuciłem 2 prawie nowe nalewki. Na wyważarce nie sprawiały problemu . Na koło średnio wyszło po 25 gram . Ale dziś zmuszony do zdjęcia lewego koła zobaczyłem że łącznik stabilizatora jest mokry u góry więc obstawiam że się skończył .
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt lip 14, 2017 21:25
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran bru 2005
Imię: Michal
Dołączył(a): N mar 25, 2012 10:14
Podziękował : 26 razy
Pisałem ale powtórzę ,wymontować łączniki stabilizatorów i się przejechać , kiedyś też miałem taki przypadek że wybrzuszyła mi się jedna opona na tyle i nawet bym o tym nie wiedział, tylko przy ustawianiu geometrii przodu miałem spore bicie na jednym kole więc założyłem właśnie to tylne kolo na przód i efekt był taki jak bym po kocich łbach jechał jednym kołem ale jak było z tyłu to praktycznie niewyczuwalne wibracje
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lip 15, 2017 12:24
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Konrad
Ja mam dwa komplety nowych opon, oraz stalówej. Wierzę w przypadki, ale statystycznie jest to nie możliwe.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz sie 10, 2017 18:02
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 1T2T21 1.9TDI Trendline+
Imię: Janek
Dołączył(a): Pt lis 16, 2012 21:29
Podziękował : 70 razy
Otrzymał podziękowań: 57 razy
Rozpocząłem walkę z drganiami >120 km/h
Na razie wymiana wszystkich poduszek silnika + sprawdzenie kół (ideał) - drgawki bez mian.
Chyba czas na przeguby wewnętrzne.
Czytając ten wątek czuję, że to będzie dłuższa historia....
_________________
BXE 140 PS 350Nm
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz sie 10, 2017 19:17
Offline
Avatar użytkownika
Auto: touran BLS 2007
Imię: Pawel
Podziękował : 11 razy
Otrzymał podziękowań: 177 razy
Ale co ma wymiana poduszek do drgan powyzej pewnej predkosci. Przeguby to podstawa.
_________________
www.vw-sharan.pl
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz sie 10, 2017 20:13
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Janek
No może i nic nie ma ale w trzech Oktaviach II firmowych wymiana poduszek pomogła, więc od tego zacząłem.
Od których przegubów zacząć??
Wolałbym od razu nie podwajać wartości tego pojazdu :haha:
_________________
BXE 140 PS 350Nm
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz sie 10, 2017 20:32
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Michal
Zanim zaczniesz wymieniać przeguby(od wew. bym zaczął) sprawdź na podnośniku czy same ośki są proste
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz sie 10, 2017 20:42
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran 1,9 105 KM,2007r
Imię: Marcin
Dołączył(a): So kwi 04, 2015 21:36
Podziękował : 124 razy
Otrzymał podziękowań: 131 razy
prawy wewnętrzny przegub sprawdź dokładnie, bo lewy nie zrobi wibracji,
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz sie 10, 2017 20:54
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Janek
Tak zrobię. Dzięki za podpowiedź.
_________________
BXE 140 PS 350Nm
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt sie 15, 2017 20:53
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Konrad
Ja mam 2 nowe poloski z przegubami ... Bije dalej ... Po wymianie wahaczy z łącznikami jakby trochę mniej ... Jednak wciąż mało satysfakcjonujaco ....
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt sie 15, 2017 21:04
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Janek
Po wymianie prawego wewnętrznego przegubu drga jakby mniej. Ale drga.
_________________
BXE 140 PS 350Nm
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt sie 15, 2017 21:05
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 1,9 tdi 77kw BLS 2007r
Imię: cbrstreet touran
Dołączył(a): Pt lis 11, 2016 20:46
Podziękował : 1 raz
Może tarcze kaput ;) i też takie objawy się pojawiają a przy chamowaniu to już w ogóle reszoto :hahaha:
_________________
Pojazdy które posiadałem
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
viewtopic.php?f=9&t=18989&hilit=Touran+cbrstreet
Góra
 Zobacz profil
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości
Szukaj:
Skocz do:
