VW Touran Klub Polska http://www.touranklub.pl/forum/ |
Chrobotanie przy skręcaniu w prawo na zimnym http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=16&t=18696 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | Smoku [ Wt sty 10, 2017 15:59 ] |
Tytuł: | Re: Chrobotanie przy skręcaniu w prawo na zimnym |
U mnie myślałem, że to łączniki stabilizatora, więc je wymieniłem lecz zgrzytanie pozostało ... Skręcając kołami i nadsłuchując skąd ten odgłos pochodzi, stwierdziłem, że musi to być łożysko amortyzatora, więc je wymieniłem. Zdziwiłem się gdy przy składaniu, przed zapięciem końcówki zacząłem obracać amortyzatorem, a hałas nadal było słychać. Okazało się że skrzypienie wydobywa się z tłoczyska amortyzatora. Kropla oleju i na razie jest cisza |
Autor: | Mapet [ Śr gru 18, 2019 14:07 ] |
BigBratl12 napisał(a): ningy napisał(a): Mi jak kiedyś chrobotało na zimnym to polecili wymienić płyn od wspomagania i zadziałało. Ale u nas nie ma płynu Sorry, za proste pytania ale w mechanice nie jestem wybitny. Druga sprawa, też mam problem z chrobotaniem podczas manerwu skrętu w prawo. U mnie dzieje się to różnie, nie zawsze ten objaw występuje i nie ma zasady czy na zimnym czy na ciepłym silniku. Po objawach widzę, że to będzie prawdopodobnie lewy przegub zewnętrzny - zweryfikuję to jeszcze w stacji diagnostycznej. Jeśli to będzie to, to jaką firmę polecicie ? Spotkałem się z kilkoma opiniami, że zaraz po wymianie gumy spadają czy pękają i wszystko trzeba robić od nowa. Chyba, że jest to spowodowane jakimiś błędami wykonawczymi ? |
Autor: | wesol [ Śr gru 18, 2019 14:43 ] |
Zapewne któryś przegub zewnętrzny robi ten problem ale też może trzeszczeć sworzeń wahacza czy końcówka drążka lub łożysko amortyzatora. |
Strona 2 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
