Teraz jest Pt kwi 20, 2018 13:39
Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 13 ]
Autor Wiadomość
PostNapisane: Cz kwi 25, 2013 17:27
Offline
Avatar użytkownika
Auto:
Imię:
Dołączył(a): Pn maja 14, 2012 13:48
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
kilka miesięcy temu zepsuło się wspomaganie, czyli moduł elektroniczny, w zasadzie silnik działa, elektronika natomiast już nie...
poszukiwania używki spełzły na niczym, z wielu obietnic i światełek w tunelu do dziś pozostaje z ręką w nocniku..
zakupiłem również od Andreas-a używkę o oznaczeniu 1K1 909 144 F która po kombinacji z pinami działała właściwie do momentu przejechania kilku km po czym pojawiał się błąd, w zasadzie próba zastosowania wspomagania z 2 generacji nie powiodła się
moje wspomaganie to 1 generacja, czy komuś sie udało z powodzeniem zastosować 2 generację bez wymiany całej maglownicy ? czy wymiana maglownicy to rozsądny i skuteczny kierunek?
zaczynam sie oswajać z myślą że to tylko jedyny sposób by mieć wspomaganie i szerszej gamy zamienników wspomagania,
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Cz kwi 25, 2013 18:17
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 1T1 '05, 521 '10, 542 '11
Imię: Rołbert
Dołączył(a): Pn sty 17, 2011 14:04
Podziękował : 647 razy
Otrzymał podziękowań: 847 razy
wiem o 2 osobach które przełożyły 2 generacji do auta z 1 generacją, niestety robili to im fachowcy w sensie jakiś warsztat, i na koniec był komunikat że dało się i hula, jedyne co to raczej o ile pamiętam to tylko zabawa z wtyczkami była
_________________
*moje auto viewtopic.php?p=7898
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Cz kwi 25, 2013 20:26
Offline
Auto: 2.0tdi AZV,2004r
Imię: andrzej
Dołączył(a): Pt paź 28, 2011 16:14
Podziękował : 81 razy
Kris na zlocie zrobicie moze
_________________
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Pt kwi 26, 2013 07:25
Offline
Avatar użytkownika
Auto:
Imię:
Podziękował : 0 raz
ze stoperem i pifkiem w ręku ?:P
[ Dodano: Pią Kwi 26, 2013 08:26 ]
tak, czytalem, komus udalo sie wstawic silnik z 2 do 1 generacji ?
[ Dodano: Czw Maj 02, 2013 00:20 ]
problem czesciowo rozwiazany, biorac pod uwage brak zamiennikow dla I generacji wstawilem cala kolumne, maglownice itp z rocznika 2007.. moj mechanik poradzil sobie z tym doskonale lecz nie moze ustawic wlasciwego kata kierwonicy, wiec niby dziala, ale nie dziala, help.. auto jezdzi...
[ Dodano: Nie Maj 12, 2013 23:45 ]
problem sie rozwiazal, prawidlowa adaptacja wykluczyla blad, jednakze w odczytach licznika jest blad wspomagania, pewnie kwestia wsdadu, jako tako w samym wspamaganiu jest ok, mam wrazenie ze dziala o niebo plynniej i lepiej, temat do zamkniecia:) jak komus sie napotoczy I generacji wspomaganie i bedzie mial z tym problem to go nie reanimowac bo to powroci- zrobic przekladke najlepiej z nastepnego modelu
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Pt maja 17, 2013 00:29
Offline
Auto: Touran 1.9TDI AVQ 2003MY
Imię: Tomek
Dołączył(a): Śr gru 12, 2012 23:45
Podziękował : 3 razy
Otrzymał podziękowań: 81 razy
Jak już wymieniać to na 3 generacje.
Różnice między przekładniami kierowniczymi 2. i 3. generacji:
1)Inne umieszczenie złącza elektrycznego
2)W przekładni kierowniczej 3. generacji czujnik kąta skrętu kierownicy G85 jest umieszczony na przekładni. W przekładni kierowniczej 2. generacji czujnik ten znajduje się w sterowniku elektroniki kolumny kierownicy (w sterowniku pod kierownicą).
3)Numery katalogowe sterowników:
- jeśli numer katalogowy zaczyna się na 1K1 lub 1K2, przekładnia jest 2. generacji;(1K1.909.144.E-M)
- jeśli numer katalogowy zaczyna się na 1K0, przekładnia jest 3. generacji. (1K0.909.144.C 1K0.909.144.E 1K0.909.144.H 1K0.909.144. J)
Komentarz: 3 generacja
3generacja.jpg [ 51.65 KiB | Przeglądane 3660 razy ]
Komentarz: 2 generacja
2generacja.jpg [ 55.96 KiB | Przeglądane 3660 razy ]
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: N maja 19, 2013 20:14
Offline
Auto:
Imię:
Dołączył(a): N maja 19, 2013 13:40
Podziękował : 0 raz
TomTDI czy wymieniałeś może maglownice z 1 generacji na maglownicę z drugiej generacji? Jakie trzeba było dokładnie zrobić przeróbki? Wymienia się całą maglownicę czy tylko silnik? Mocowania, kostki pasują? Piszę ponieważ mam taki sam problem jak Kris_Poland miał.
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Pn maja 20, 2013 07:09
Offline
Avatar użytkownika
Auto:
Imię:
Podziękował : 0 raz
pytales na priv wiec odpisuje:)
musisz wymienic cala maglownice np: na taka jaka ja mam 2 generacji 1K1 909 144 M, masz inaczej umiejscowione kostki od silnika elektrycznego i pracuje ono o niebo lepiej ...
silnika do 1 generacji nie proboj nawet szukac... nawet jak to dostaniesz, to szukanie dobrego egzemplarza to jak trafic 6 w totka...
jest to troche roboty ale wychodzi na dluzsza mete taniej,
[ Dodano: Pon Maj 20, 2013 08:33 ]
twoje numery dotycza silnikow wspomagania czy calej maglownicy ?
nie powinno to byc 1k1 423 055 ? w zasadzie musi byc od roku 2004
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Wt maja 21, 2013 20:43
Offline
Imię: Tomek
numery dotyczą sterowników(silników) - to co odczytuje VAS/VCDS na 44
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Wt paź 22, 2013 13:58
Offline
Auto: Touran 1.9 AVQ, 2003
Imię: Robert
Dołączył(a): Śr sie 17, 2011 11:31
Podziękował : 0 raz
TomTDI mam pytanie czyli udało CI się rozwiązać brak wspomagania, napisz jakie ewentualnie przeszkody można napotkać.
I z ostaniego Twojego postu zrozumiałem, że trzeba zwrócić uwage na nr części ale nie samej maglownicy a samego silnika wspomagania?
Czy jest jakaś różnic między maglownicą + silnik wspomagania z silnika 2.0 do 1.9.
Możę jakieś ewentulne namiary na kogoś od części...
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz sty 23, 2014 20:34
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran 1,9 TDI AVQ 2003r.
Imię: Tomek
Dołączył(a): Śr sie 28, 2013 17:36
Podziękował : 0 raz
po czasie sie wypowiem ale moze komus to pomoże w wyborze maglownicy , 1k1909143L ten numer silnika można wymienic na 1k1909144L drugiej generacji !!! 100 % bedzie działać.
Pozdrawiam :piwo:
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz sty 23, 2014 23:49
Offline
Imię: Tomek
tybur007
Jak rozumiem chcesz powiedzieć że do przekładni pierwszej generacji założyłeś silnik od drugiej generacji i wszystko jest ok, oczywiście poza wiązką elektryczną?
_________________
Jak pomogłem kliknij na podziękowanie.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So sty 25, 2014 20:59
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Tomek
Podziękował : 0 raz
nie sam silnik ... przekładnie z silnikiem nowej generacji !!!!
samego silnika sie nie wymienia!!
uwierz ,, przegryzłem ten temat.....:)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt gru 15, 2017 21:05
Offline
Auto: Touran Highline BMN 2008
Imię: Roman
Dołączył(a): So sie 05, 2017 22:41
Podziękował : 0 raz
Witam.Wymieniłem magiel i potrzebuje wskazówek jak zakodować Nowy magiel bo nie działają parctroniki.Po podłączeniu kompa brak komunikacji ze sterownikiem.Czy jest ktoś kto umie przekodować magiel?
Góra
 Zobacz profil
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 5 gości
Szukaj:
Skocz do:
