Manual - grzane fotele VW Touran Golf Passat Octavia
Ocena zasadności stworzenia tego manuala
Chętnie założę sobie grzane fotele, manual się przyda
8
40%
Chętnie założę sobie grzane fotele, manual niewystarczający :/
1
5%
Założyłem grzane fotele zanim powstał ten manual
3
15%
Założyłem grzane fotele korzystając z tego manuala
2
10%
Chętnie przeczytam jakiś inny nowy manual bo mam modogłód :)
6
30%
Liczba głosów: 20
UWAGA! Podejmując jakiekolwiek działania na podstawie tego manuala musisz pamiętać że autor nie jest profesjonalistą a jedynie hobbystą, jeśli nie czujesz się na siłach to zlecaj wszelkie czynności serwisowe w swoim aucie profesjonalnym stacjom obsługi! Niefachowa ingerencja w systemy auta może spowodować nieoczekiwane zakłócenia i awarie które w skrajnym przypadku mogą doprowadzić do wypadku i obrażeń a nawet śmierci! Autor nie daje żadnej gwarancji że opisywane przez niego czynności przyniosą oczekiwany skutek w twoim przypadku, autor jedynie zapewnia że sam w swoim aucie wykonał czynności opisane i przyniosły one opisany skutek.
Jeśli doczytałeś do tego momentu i świadomie chcesz czytać dalej to serdecznie zapraszam :)
Utworzono: 2014.12.08
Historia zmian:
2016.10.17 - dodane zdjęcia z działań bojowych kolegi Lex-mb
2014.12.10 - dodane schemat i rozpiska wtyku bordnetz
2014.12.09 - opisy do zdjęć paneli, literówki
W tym manualu postaram się pomóc wszystkim łaknącym nieco ciepła, czyli jak dorobić sobie grzane fotele. Manual będzie pasował do: VW Touran, VW Passat B6, Golf 5, Octavia II. Prawdopodobnie będzie też pomocny przy naprawie usterek.
Ja u siebie zamontowałem grzane fotele dobrych kilka lat temu więc zdjęć z montażu mam jak na lekarstwo. Dlatego głównie skupię się na teorii, schematach itp., jeśli będziesz robił taką rozbudowę u siebie i zrobisz dokumentację fotograficzną bardzo proszę o udostępnienie zdjęć, umieszczę je w manualu z podziękowaniem dla ciebie i oczywiście postawię :drinks:
Przewidywany czas przeróbki: dobrych kilka godzin w zależności od zakresu prac
Stopień trudności: średnio trudne
Narzędzia poza podstawowymi: s-pline 10, torx 20, torx 25, interfejs diagnostyczny z obsługą CAN i długim kodowaniem np. VCDS lub VAG Can Pro
Kolory przewodów podaję oryginalne jak w Touranie, oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie abyś zastosował dowolne inne. Pilnuj tylko aby przewody nie były cieńsze niż podane.
Użyte nazwy kolorów (z jęz. niem.):
  • ws - biały
  • sw - czarny
  • ro - czerwony
  • br - brązowy
  • gn - zielony
  • bl - niebieski
  • gr - szary
  • li - liliowy
  • vi - fioletowy
  • ge - żółty
  • or - pomarańczowy
  • rs - różowy
1. Wstęp czyli z czym to się je
W Touranie występują w zależności od rocznika nieco różniące się instalacje grzania foteli.
Na początku od lutego 2003 roku występowała wersja ze sterownikiem grzania pod fotelem kierowcy jak i pasażera czyli tak naprawdę wersja z dwoma sterownikami, i tak będę o niej dalej pisał.
Na schematach są to oznaczenia:
  • J131 - sterownik grzania fotela kierowcy - nr katalogowy części 7L0 959 772 D
  • J132 - sterownik grzania fotela pasażera - nr katalogowy części 7L0 959 772 D
Taka wersja była montowana w autach do numeru seryjnego VIN 1T-6-090000.
Od października 2006r. czyli od wprowadzenia modelu 1T2 tzw. "polifta" wprowadzono modernizację i oba fotele obsługiwane są jednym sterownikiem znajdującym się pod fotelem kierowcy.
Na schematach ma oznaczenie:
  • J774 - sterownik grzania foteli przednich - nr katalogowy części 1K0 959 772, od 01.12.2011 - 5K0 959 772
Taka wersja jest montowana w autach od numeru seryjnego VIN 1T-6-078210 aż do dzisiaj tj. 07.12.2014.
Jak widać po numerach seryjnych aut albo ETKA ma jakiś błąd albo w pewnym okresie stosowano i jedno i drugie rozwiązanie.
Dodatkowo sterownik 1K0959772 wymienia się także na m.in.:
  • 1Z0959772
  • 1Z0959772A
  • 1Z0959772B
Stosowany był m.in. w następujących autach z grupy VAG:
  • FABIA 6Y od 2005 do 2008
  • OCTAVIA 1Z od 2004 do 2013
  • SUPERB 3T w latach 2008-2013
  • YETI 5L w latach 2010-2013
  • CADDY 2K w latach 2004-2011
  • CC w latach 2004-2011
  • EOS 1Q w latach 2006-2011
  • GOLF 1K w latach 2006-2009
  • GOLF 5K w latach 2009-2013
  • GOLF PLUS 5M w latach 2005-2011
  • JETTA 1K w latach 2006-2011
  • PASSAT 3A w latach 2011-2013
  • PASSAT 3C w latach 2006-2011
  • PASSAT CC 3C w latach 2009-2012
  • SHARAN 7N w latach 2011-2013
  • TIGUAN 5N w latach 2008-2011
  • TOURAN 1T w latach 2006-2013
  • ALTEA 5P w latach 2004-2010
  • LEON 5P w latach 2006-2010
  • TOLEDO 5P w latach 2005-2009
Aby wysterować fotele potrzebujemy panelu wentylacji lub Climatic lub Climatronic z charakterystycznymi pokrętełkami lub w nowszych modelach sterowanie jest już elektroniczne ale panel z obsługą grzanych foteli rozpoznamy po charakterystycznych ikonkach.
Poniżej przykłady różnych paneli z obsługą grzanych foteli.
Wentylacja, brak klimatyzacji
Klimatyzacja półautomatyczna Climatic
Klimatyzacja bez automatyki, taki oszukany Climatic
Klimatyzacja automatyczna Climatronic
2. Wstępny zarys twojego działania czyli jak pozyskać materiały
Aby założyć w swoim aucie grzane fotele możesz postąpić na dwa sposoby, pierwszy to kupić całe fotele grzane do twojego modelu i je podmienić, drugi sposób to pozyskać potrzebne elementy takie jak maty, czujniki, sterowniki czy to z foteli dawców czy też kupując np. w ASO nowe części. Każda z tych metod ma swoje zady i walety. Postaram ci się je nieco przybliżyć.
Kupując gotowe fotele musisz się liczyć z tym że reszta twojej tapicerki powinna się zgadzać, w Touranie np. większość tapicerek z wersji highline jest dostępna w opcji grzanej. W innych tapicerkach może być z tym znacznie gorzej. Do tego dochodzi najczęściej koszt transportu, prawdopodobnie będzie to około 100zł lub nawet często będzie to opcja tylko z odbiorem osobistym. Niestety maty grzewcze mają to do siebie że się uszkadzają, najczęściej poprzez punktowe naciski, czyli np. na kolanach próbujemy coś sięgać z tylnego rzędu foteli i rozrywamy cienkie druciki mat. Oczywiście każdy sprzedawca będzie utrzymywał że fotele są sprawne i grzeją, później koszt odsyłania czy reklamacji często przewyższa koszt zakupu i jesteśmy wciąż w punkcie wyjścia. Na całe szczęście często da się taką matę naprawić, ja ostatnio byłem zmuszony zrobić taką naprawę w kupionych fotelach do mojej Fabii gdzie właśnie siedzisko kierowcy miało uszkodzoną matę. Jeśli osobiście odbieramy fotele to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby zmierzyć miernikiem oporność mat czyli w praktyce stwierdzić czy są sprawne.
Przestrzegam w Touranie przed zakupem foteli w zupełnie innej tapicerce jako dawców mat. Maty w Touranie są zszyte z tapicerką i dość trudno jest je odpruć, w dodatku w różnych tapicerkach są różne maty i ich mocowanie (różna ilość "brzuszków" z gąbki w wypełnieniu.
Zakup nowych mat wiąże się wiadomo z kosztami "mrgreen", ale z dnia na dzień mamy nowe części i pozostaje nam tylko i aż zazbrojenie foteli w te maty. Ponieważ już przezbrajałem fotele w Touranie, w Golfie i w Fabii to mogę z własnego doświadczenia powiedzieć że kilka godzin na jeden fotel trzeba poświęcić, szczególnie za pierwszym razem. Tym niemniej nie święci garnki lepią i zasadniczo nie jest to tyle trudne co żmudne i pracochłonne.
Także zrobisz jak uważasz, ja w moich trzech przypadkach za każdym razem kupowałem kompletne fotele, i za każdym razem i tak je przezbrajałem. W Touranie w oryginalnym fotelu pasażera miałem opcję jego łamania do przewożenia dłużyzn, w dokupionych fotelach tego nie było więc przezbrajałem fotel aby nie stracić tej funkcji. W Golfie o ile mnie pamięć nie myli brakowało podnoszenia fotelu pasażera a w Fabii kupiłem fotele sportowe z fotelem kierowcy z połamanym stelażem wskutek wypadku oraz uszkodzoną matą siedziska kierowcy. Zatem musiałem rozebrać fotel aby go naprawić oraz przezbroić na mój dobry stelaż. Także warto dobrze obejrzeć fotele przed zakupem aby były sprawne i miały wszystkie funkcje które byśmy chcieli :)
Jaki system zakupisz czyli z jednym sterownikiem czy z dwoma nie ma znaczenia, musisz tylko odpowiednio wykonać instalację elektryczną do danej wersji sterowania.
Oprócz foteli lub mat i sterowników będziesz jeszcze potrzebował panel wentylacji/Climatic/Climatronic. Możesz kupić taki jak masz wzbogacony o funkcję podgrzewania foteli, możesz też kupić inny np. od nowszego modelu lub wzbogacony o przycisk Webasto aby od razu mieć pole do kolejnego moda :)
Pamiętaj tylko aby się upewnić czy dany panel będzie działał z twoim autem, sam w sobie jest to nieco szerszy temat więc sobie pogooglaj bo są wątki o wymianie panelu na taki z nowszego modelu i jakie tam czają się ewentualne pułapki :)
3a. Touran 1T1 lub 1T2, tylko wentylacja (bez klimatyzacji czyli bez Climatic lub Climatronic), instalacja dwusterownikowa
Pod fotelem kierowcy z tyłu stelaża za plastikową maskownicą obok wtyków poduszki powietrznej zamontuj wtyk 6 pinowy o nr katalogowym 1J0 937 726 i oznaczeniu na schematach T6c w następujący sposób:
T6c pin 1 - ro/ws 2,5 - bezpiecznik SC50 30A (od listopada 2004 SC48 30A)
T6c pin 2 - br 2,5 - punkt masy 77 w słupku B na dole
T6c pin 3 - bl/ws 0,35 - panel wentylacji wtyk T20c pin 11 nastawnik ogrz. kierowcy
T6c pin 4 - ws 0,35 - J519 bordnetz wtyk C pin 1 inaczej nazywane T12m pin 1
T6c pin 5 - sw/bl 0,5 - bezpiecznik SC5 5A (od maja 2005 SC16 5A)
T6c pin 6 -
Pod fotelem pasażera z tyłu stelaża za plastikową maskownicą obok wtyków poduszki powietrznej zamontuj wtyk 6 pinowy o nr katalogowym 1J0 937 726 i oznaczeniu na schematach T6e w następujący sposób:
T6e pin 1 - ro/ws 2,5 - bezpiecznik SC50 30A (od listopada 2004 SC48 30A)
T6e pin 2 - br 2,5 - połączenie z masą w głównej wiązce przewodów
T6e pin 3 - bl/ws 0,35 - panel wentylacji wtyk T20c pin 15 nastawnik ogrz. pasażera
T6e pin 4 - ws 0,35 - J519 bordnetz wtyk C pin 1 inaczej nazywane T12m pin 1
T6e pin 5 - sw/bl 0,5 - bezpiecznik SC5 5A (od maja 2005 SC16 5A)
T6e pin 6 -
W panelu wentylacji E16 podłączasz kable następująco:
T20c pin 11 - bl/ws 0,35 - T6c pin 3
T20c pin 15 - bl/ws 0,35 - T6e pin 3
T20c pin 16 - sw 0,5 - bezpiecznik SC7 5A (od listopada 2004 SC30 5A)
3b. Touran 1T1 lub 1T2, klimatyzacja półautomatyczna Climatic, instalacja dwusterownikowa
T6c pin 3 - bl/ws 0,35 - panel Climatic J301 wtyk T20c pin 13 nastawnik ogrz. kierowcy
T6c pin 6 -
T6e pin 3 - bl/ws 0,35 - panel Climatic J301 wtyk T20c pin 12 nastawnik ogrz. pasażera
T6e pin 6 -
W panelu Climatic J301 podłączasz kable następująco:
T20c pin 12 - bl/ws 0,35 - T6e pin 3
T20c pin 13 - bl/ws 0,35 - T6c pin 3
T20c pin 15 - sw 0,5 - bezpiecznik SC7 5A (od listopada 2004 SC30 5A)
3c. Touran 1T1 lub 1T2, klimatyzacja automatyczna Climatronic, instalacja dwusterownikowa
T6c pin 3 - bl/ws 0,35 - panel Climatronic J255 wtyk T20c pin 10 nastawnik ogrz. kierowcy
T6c pin 6 -
T6e pin 3 - bl/ws 0,35 - panel Climatronic J255 wtyk T20c pin 11 nastawnik ogrz. pasażera
T6e pin 6 -
W panelu Climatronic J255 podłączasz kable następująco:
T20c pin 10 - bl/ws 0,35 - T6c pin 3
T20c pin 11 - bl/ws 0,35 - T6e pin 3
T20c pin 12 - sw 0,5 - bezpiecznik SC7 5A (od listopada 2004 SC30 5A)
4a. Touran 1T1 lub 1T2, tylko wentylacja (bez klimatyzacji czyli bez Climatic lub Climatronic), instalacja jednosterownikowa
T6c pin 2 - br 1,5 - punkt masy 77 w słupku B na dole
T6c pin 5 - sw/bl 0,5 - panel wentylacji wtyk T20c pin 15 nastawnik ogrz. pasażera
T6c pin 6 - li/bl 2,5 - T6e pin 6
T6e pin 1 - NC
T6e pin 3 - NC
T6e pin 4 - NC
T6e pin 5 - sw/bl 0,5 - panel wentylacji wtyk T20c pin 15 nastawnik ogrz. pasażera
T6e pin 6 - li/bl 2,5 - T6c pin 6
T20c pin 15 - sw/bl 0,35 - T6e pin 5
T20c pin 16 - sw/gr 0,5 - bezpiecznik SC7 5A (od 11.2004 SC30 5A, od 10.2006 SC28 5A)
4b. Touran 1T1 lub 1T2, klimatyzacja półautomatyczna Climatic, instalacja jednosterownikowa
T6e pin 1 - NC
T6e pin 3 - NC
T6e pin 4 - NC
T6e pin 5 - sw/bl 0,5 - panel Climatic J301 wtyk T20c pin 12 nastawnik ogrz. pasażera
T20c pin 12 - sw/bl 0,35 - T6e pin 5
T20c pin 15 - sw/gr 0,5 - bezpiecznik SC7 5A (od 11.2004 SC30 5A, od 10.2006 SC28 5A)
4c. Touran 1T1 lub 1T2, klimatyzacja automatyczna Climatronic, instalacja jednosterownikowa
T6e pin 1 - NC
T6e pin 3 - NC
T6e pin 4 - NC
T6e pin 5 - sw/bl 0,5 - panel Climatronic J255 wtyk T20c pin 11 nastawnik ogrz. pasażera
T20c pin 11 - sw/bl 0,35 - T6e pin 5
T20c pin 12 - sw/gr 0,5 - bezpiecznik SC7 5A (od 11.2004 SC30 5A, od 10.2006 SC28 5A)
5. Wtyki sterownik J519 bordnetz z serii xxx-937-049.
C = złącze 12-stykowe -T12m- Przy wiązce przewodów:
1 - sterownik ogrzewanego siedzenia kierowcy, sterownik ogrzewanego siedzenia przedniego pasażera
2 - żarówka lewego światła hamowania
3 - niewykorzystane
4 - niewykorzystane
5 - niewykorzystane
6 - niewykorzystane
7 - niewykorzystane
8 - oświetlenie tablicy rejestracyjnej
9 - lampa trzeciego światła hamowania
10 - żarówka tylnego lewego światła
11 - żarówka tylnego lewego kierunkowskazu
12 - żarówka lewego światła cofania (tylko samochody bez lewego tylnego światła cofania)
6. Zabawa w kodowanie - adres 09 sterownik J519 bordnetz z serii xxx-937-049.
W bajcie 2 w bicie 7 wstawiamy ptaszka. To wszystko z kodowania :)
Poniżej przykład dla bordnetza 21 bajtowegoObrazek
Poniżej przykład dla bordnetza 30 bajtowego
To oczywiście nie wyczerpuje tematu, jak będzie potrzeba i znajdzie się czas to będę sukcesywnie rozszerzał manuala o kolejne zagadnienia (nowe bordnetze na przykład).
Jeszcze kilka zdjęć z 2009r. które gdzieś mi się akurat znalazły.
Poniżej zdjęcia kolegi Lex-mb które zrobił przy okazji korzystania z tego manuala. Dziękuję Mirku!
Linki do innych manuali i artykułów na forum Touran Klub Polska
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=39016#p39016
Jak zrobić sobie łatwo zrzut tego manuala lub innych stron WWW?
Często możesz chcieć zrobić sobie zrzut strony aby móc ją przeglądać szczególnie w momencie gdy jest brak internetu. Na przykład robisz coś w aucie przy pomocy VCDSa i masz internet wyłączony lub jesteś poza zasięgiem a chciałbyś coś doczytać z mojego lub innego manuala.
Najprościej jest zapisać stronę WWW w postaci jednego zarchiwizowanego pliku wraz ze zdjęciami.
Do Firefoxa trzeba doinstalować wtyczkę np. Mozilla Archive Format i z menu Plik wybrać opcję Zapisz jako "MAFF".
Wchodzimy na stronę http://maf.mozdev.org/ i klikamy w przycisk Install Mozilla Archive Format, w kolejnym okienku potwierdzamy instalację, restart FireFoxa i gotowe!
W Internet Explorerze wybierasz opcję Zapisz jako... "MHT".
Później już możesz łatwo przenosić i przeglądać w ten sposób zapisane strony bez połączenia z internetem.
Jeśli uważasz, że warto było poświęcić czas na napisanie tego manuala i chcesz dać znać o tym autorowi to postaw mu wirtualne PIWO :) To taka mała żółta łapka pod postem :drinks: W ten sposób dajesz autorowi zastrzyk energii potrzebny do tworzenia kolejnych manuali :mrgreen:
Re: Manual - grzane fotele VW Touran Golf Passat Octavia
jarry pisze:ASO nowe części. Każda z tych metod ma swoje zady i walety
To bym poprawił no chyba, że dla beki zostawisz :P
A już myślałem, że ubiegnę Cię z tym manualem bo klient chcę, żeby mu zamontować tylko coś mu długo schodzi ze zdecydowaniem się. Kawałek dobrej roboty zwłaszcza, że sama robota pracochłonna a gdzie tu fotki zrobić i opis. :drinks: :piwo:
@JEDARO
zady i walety to się przejęzyczył jeden wykładowca tak z 20 lat temu i taką akurat bekę mieliśmy wtedy że mi się utrwaliło i innej formy nie wyznaję ;)
jak będziesz miał chwilę to popatrz czy czegoś nie pomyliłem bo w sumie w nocy to robiłem i z kilku schematów robiłem to zestawienie i możliwość błędu jak najbardziej prawdopodobna mimo że 2x sprawdzałem, ale jakby co dałem ostrzeżenie na początku :mrgreen:
scenic
Auto:: 1T1, 1,9TDI 2003
Imię:: Radek
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: scenic »
Kawał dobrej roboty :brawa: :brawa:
Nie dyskutuj z idiotą !!!
Zaboll
Auto:: Touran, 1,9 TDI AVQ, 2003
Post autor: Zaboll »
fajnie a jak rozebrać fotel z starego pokrowca i założyć nową matę? szukałem po manualach ale chyba nikt tego jeszcze nie robił ....
Zaboll pisze:fajnie a jak rozebrać fotel z starego pokrowca i założyć nową matę?
rozebranie fotela bardzo łatwe, maty tylko musisz przymocować, albo doszyć co pokrowców albo dokleić do pianki
Lex-mb
Auto:: 1T BKC 1.9 tdi 105KM 2005
Imię:: Miras
Podziękował: 16 razy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Lex-mb »
Piekna sprawa :ok: !
Przydała by się legenda dla laików dokładnie która kostka w Bordnetz i w panelu klimy .
Opis kolorów też mało mówi .
Jedno jest pewne ja wymieniam stołki i dam znać jak poszło .
Z pozdrowieniami Miras
PPD
Mody: webasto , podgrzewane fotele z tapicerką lift , naprawa maty w fotelu , parktronic , vw bluetooth touch phone kit , MFA , MFSW , TPMS
Lex-mb pisze:Opis kolorów też mało mówi .
jak to mało mówi? tego nie rozumiem :/
wtyk w bordnetz jest opisany na obudowie bordnetz (C1) a na klimie to nie pamiętam, postaram się to uzupełnić, dzięki za uwagi :drinks:
Lex-mb
Imię:: Miras
Witam .
Na wstępie chciałem zwrócić honor za ten post z opisem kolorów musiałem nie zauważyć rozpiski na samym początku.
Jestem od dziś szczęśliwym posiadaczem grzanych foteli w swoim Touranie .
Kolego Jarry musimy wprowadzić małe poprawki do opisu podłączenia w opisie nr. 4C
Walczyłem z tym trzy dni ( zimno , praca , brak pomysłów ) podłączyłem według twojego opisu i za żadne skarby nie grało w 100 % . Fotel kierowcy OK ale pasażera nie i koniec .
Ale od czego mamy wujka Goooogle ! Znalazłem schemat do stołków z Golfa V po 2006 r. i jest tam nie co inaczej :
Twój opis
,, T6c pin 5 - sw/bl 0,5 - panel wentylacji wtyk T20c pin 15 nastawnik ogrz. pasażera "
a według schematu golfa w opcji z Climatronic nie używamy pinu 15 tylko łączymy ( T6c pin 5 - sw/bl 0,5 ) z ( T6e pin 5 - sw/bl 0,5 ) i dopiero podpinamy ( T20c pin 11 - sw/bl 0,35 )
W tej konfiguracji poszło jak z '' fabryki '' :super:
Jarry jak możesz to jeszcze tak dla potomnych przydały by się nr. części ;
pin do Climatronica
pin do Bordnetz
pin do skrzynki z bezpiecznikami ( najlepiej tylko duże bo dołożenie małego to chyba tam graniczy z cudem )
zrobiłem kilka fotek postaram się wysłać ci na e-mail może któraś się przyda do rozbudowy manuala
A tak na boku , wiem że znajdą się osoby które napiszą że to druciarstwo ale ! w moim przypadku fotele dostałem bez instalacji org. VW . Chciałem dokupić org. gniazda do foteli ale na allegro praktycznie nie dostępne a handlarze krzyczeli 150 zł za odcięcie od całej wiązki , wiec kupiłem trzy zwykłe kostki po 3 zł . Zawsze to kilka złoty zaoszczędzone na kolejne mody :super:
Kolejnym dobrym mykiem jest puszczenie przewodów z fotela do fotela pod tunelem na łączeniu wykładzin . Jest tam kilka cm luzu i bez problemu przewody przejdą . Mam zmieniarkę w podłokietniku i wyjęcie jej bez org. kluczyków to dla mnie męka 40 min. :evil: + kolejne zbędne minuty stracone na rozbieranie całego środkowego tunelu.
PPD
:brawa: :drinks:
co do ewentualnej pomyłki sprawdzę w najbliższym czasie i ewentualnie poprawię
nr pinów dopiszę, ważne że już masz ciepełko, mam nadzieję że choć w części ci ten manual pomógł :)
Lex-mb
Imię:: Miras
Jasne że pomógł . Ważne że inni też bedą mogli to poczuć :piwo:
PPD
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Post autor: marek1629 »
Jeśli piszę w złym temacie to przepraszam i proszę o usunięcie.
Mam pytanie do kolegi Roberta na temat mat grzewczych.
otóż piszesz na początku że jedną naprawiłeś... a mi jedna pada właśnie i nie wiem czy da się jakoś to naprawić, jest tam mnóstwo cieniutkich kabelków pomiędzy dwiema warstwami sklejonego materiału i zaczyna mi się mata przepalać i w tyłek to już parzy w jednym miejscu a nie grzeje. w jaki sposób można ją naprawić? jak się za to zabrać
oto zdjęcie maty od spodu
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
ja miałem przepaloną matę w jednym miejscu punktowo więc po prostu skróciłem o pół centymetra i zlutowałem żeby zamknąć obwód
u ciebie wygląda to dość poważnie, jakby cała sekcja jakaś zaczęła się przegrzewać, znam przypadki konkretnych przepaleń tapicerek w VW i w Volvo także uważaj na to, na twoim miejscu zamówił bym oryginalną matę i to wymienił
EDIT: sprawdziłem przed chwilą i w Touranie nie ma maty osobno do kupienia tylko całe poszycie siedzenia, koszt circa 800zł :roll:
poszukaj na necie fotela do sprzedania w twojej tapicerce, myślę że za 200zł trafisz około, poproś o same tkaniny jakby było daleko i się dogadaj, nawet za 200zł to masz 2 maty czyli po 100zł za sztukę i to jest OK cena
tylko niech ci omomierzem sprawdzi czy mata nie jest uszkodzona, koło 4 omów powinna mieć
marek1629
wiesz co są dostępne ale z innym oznaczeniem na końcu. i z mojej maty idzie 4 przewody, na dwóch z nich jest nie pełne przejście a dwa nie mają się nijak do reszty - czy to jest od czujnika zajętości fotela ... bo w tej macie nie widać jakichś "pluskw" czy aż 4 przewody idą od grzania?
145.5 KM 323Nm bls
bezpiecznik temperaturowy czyli zabezpieczenie od przegrzania, po przegrzaniu robi się przerwa w obwodzie do czasu aż ostygnie
jakbyś chciał rzeźbić to może mam siedzisko z Golfa 5 z dobrą matą i można spróbować przeszyć ale najpierw popatrz za takim fotelem do Tourana żeby przełożyć bez przeszywania
