Zamek drzwi przednich
stipp14
Auto:: Touran 2,0TDI 2007
Imię:: Emil
Post autor: stipp14 »
Witam, przestał mi zamykać przedni zamek prawy. W etce doszłem że są dwa rodzaje . Auto z 2007 roku - jak dojść zanim rozbiorę jaki numer posiada?
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Re: Zamek drzwi przednich
Post autor: Dziadek13 »
Przestał zamykać bo należy się w silniczku wyczyścić komutator a że są dwa silniczki to od razu w obu i będzie git.
Ważne jest przy zdejmowaniu tego dekielka z silniczka lekko np igłą odsunąć szczotki co by one przeszły nad tym czymś np ogranicznikiem za komutatorem co by nie pokrzywić tego szczotko trzymacza,to samo jak będziesz składał.
stipp14
Imię:: Emil
Pięknie dziękuję.
Jednak jak by ktoś wiedział na temat numeru części to był bym wdzięczny. Ciekawi mnie czym się dlaczego dwa rodzaje. Chcę się przygotować na każdą ewentualność.
tinware
Auto:: 1T1 1.6MPI BSE LPG
Imię:: Kamil
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: tinware »
stipp14, jaki błąd wskazuje VCDS?
U mnie oba przednie mają jakieś błędy "safe" i "motor" coś tam.
Podczas otwierania słyszę, że najpierw otwiera się tył, potem przód
stipp14
Imię:: Emil
Błędów nie sprawdzałem. Najpierw zamek czasami się nie otwierał z pilota lecz tylko od środka, potem działał normalnie i teraz umarł.
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
nie jestem pewien lecz chyba zamki pasują czy to przed lift czy polift co innego sterowniki drzwi ale niech się wypowie ktoś co już zmieniał
Kolego jak Ty sprawdzasz w tej ETKA :omatko:
Przód:
3D1-837-015-AP - lewy przód
3D1-837-016-AC - prawy przód
Angol:
3D2-837-015-K - lewy przód
3D2-837-016-S - prawy przód
Naprawdę 10 sekund mi to zajęło.
2 miesiące temu u kolegi z forum wymieniałem prawy przedni zamek 3D1-837-016-AC, wymontowany był ze Skody (wszystko pasuje w 100%).
Tyle ode mnie.
stipp14
Imię:: Emil
Dziękuję takiej odpowiedzi oczekiwałem - nie wiem jak patrzyłem. Pozdrawiam.
tinware
Imię:: Kamil
Ja mam coś takiego, niedługo będę musiał się też za to zabrać...
Kod: Zaznacz cały
Address 42: Door Elect, Driver
   Part No: 1T0 959 701 B
   Coding: 0000181
2 Faults Found:
   00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
   00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Kod: Zaznacz cały
Address 52: Door Elect, Pass.
   Part No: 1T0 959 702 B
   Coding: 0000181
1 Fault Found:
   00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
Czy te błędy to dotyczą właśnie tego zabrudzonego komutatora?
Dziadek13
Imię:: Jorg
No widać problem z obu stron masz, mogą być zimne luty ale jeśli raz zamyka a raz nie to najczęściej komutatory zasyfione.Gdzieś na forum jest jak rozebrać zamek.
Ten błąd od strony kierowcy też miałem i starczyło wyczyścić komutatory a czyściłem oba silniczki żeby za chwile znowu nie rozbierać.
Tu masz opisik z chomiczka może są i leprze ale mnie wystarczał.
https://www68.zippyshare.com/v/aif1OEAx/file.html
stipp14
Imię:: Emil
Temat załatwiony . Poszedłem na łatwiznę - kupiłem nowy zamek coś ok 70 zł dwie godzinki roboty ( z konserwacją wnętrza drzwi ) . Wszystko śmiga jak trzeba .
