Silnik V107 - G135 - Adaptacja? Ustawienia fabryczne? UPDATE
Lucky_Luck
- Auto:: Touran, BMM, '08, R-Line
- Imię:: Łukasz
Czy ktoś byłby tak uprzejmy, żeby sprawdzić ustawienia "silnika nastawczego klapy odmrażania" V107?
Dokładnie chodzi mi o "zdefiniowane" wartości krańcowe potencjometru.
"Wypluwa" mi dwa błędy:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
000 - - - Intermittent
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - -
Z czego przy odczycie parametrów V107 (G135) nie są zdefiniowane wartości skrajne - można zobaczyć w załączniku - a dokładnie mają wartości zerowe.
W przypadku wszystkich pozostałych silników wartości skrajne są "zdefiniowane".
I zastanawiam się, czy to jest problem?
[ Dodano: Sro Lis 14, 2012 19:08 ]
Nikt nie wie / nie ma możliwości sprawdzenia tego parametru?
[ Dodano: Sob Lis 17, 2012 16:06 ]
Rozwiązanie:
Jeżeli z jakikolwiek powodów występuje problem z prawidłowym działaniem silnika a dokładnie potencjometru w jego wnętrzu - "komputer" nie jest w stanie zmierzyć wartości krańcowych.
Możliwe usterki:
- uszkodzony potencjometr (bardziej niż tylko "brudny")
- uszkodzone złącze
- uszkodzony przewód
- uszkodzony silnik (to raczej mało możliwe)
Po usunięciu usterki - TRZEBA wykonać adaptację i wszystko wraca do normy. W blokach pomiarowych widoczne są właściwe wartości.
000 - -
Rozwiązanie:
Możliwe usterki:
- uszkodzone złącze
- PIOTREL
- Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
- Otrzymał podziękowań: 108 razy
Re: Silnik V107 - G135 - Adaptacja? Ustawienia fabryczne? UP
Mi wypluł dziś komp błąd silnika V107. Mam brak nadmuchu na szybę przednią.
Jak dobrać się do tego silniczka?
-- 3 sty 2016, o 01:05 --
Podłączyłem pod kompa i silniczek V107. Tak jak na załączonym przez Łukasza zdjęciu wyświetla tylko w pierwszej rubryce jakieś parametry. W pozostałych są same zera. Czy to jest brak komunikacji z panelem climatronic, czy brak odczytu parametrów z potencjometru? Ewentualnie jak zrobić adaptację, jeśli oczywiście trzeba.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Może pytanie niektórych oburzy ale na tę chwilę muszę je zadać.
Czy da się wykodować czasowo silnik V107?
Ostanimi czasy ciągle jestem w drodze i nie mam jak i kiedy się do niego dobrać.
Podłączyłem VCDS-a i resetowanie testy nic nie dają. Wygląda na zablokowany i ciągle nap........
Chciałbym go na czas tras wyłączyć i liczę się z konsekwencjami.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
nie da się. jedynie kabel trzeba by wypiąć z wtyczki do tego silnika z tyłu panela.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Tylko aby to zrobić trzeba rozkręcać. A jak rozkręcę to już mogę go naprawić. Tylko nie ma możliwości czasu i gdzie tego zrobić w najbliższych dniach.
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Dexterowi chyba chodziło o wypięcie pinu od silnika z tyłu panelu klimatyzacji, więc musisz tylko zdjąć maskownice i odkręcić panel. A tu już potrzebny "śrubęcik" T20 i jakaś szpilka do pinu.PIOTREL pisze:Tylko aby to zrobić trzeba rozkręcać. A jak rozkręcę to już mogę go naprawić. Tylko nie ma możliwości czasu i gdzie tego zrobić w najbliższych dniach.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
