Teraz jest Pn maja 21, 2018 10:15
Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3392 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227  Następna strona
Autor Wiadomość
PostNapisane: N lut 04, 2018 09:15
Offline
Avatar użytkownika
Auto: TRENDLINE 2.0 16V BKD2005
Imię: BARTOSZ
Dołączył(a): So lut 04, 2012 13:35
Podziękował : 266 razy
Otrzymał podziękowań: 132 razy
Maroslaw napisał(a):
Czasami sie przycina i trzeba przekręcić kombinerkami trzpień wentylatora żeby przekręcił się dalej. Czy to może być przyczyną braku płomienia, jeżeli tak to w jaki sposób to naprawić?
Brak tlenu to brak spalania,więc może to być przyczyną. Pewnie dostał się piasek i blokuje wentylator. Wydmuchaj powietrzem pod ciśnieniem, jeśli nadal chaczy osłona wek.
_________________
Nr.kontrolny 00013520
Za ten post autor hagio otrzymał podziękowanie od Maroslaw(N lut 04, 2018 19:58)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N lut 04, 2018 19:55
Offline
Auto: Touran 2007 BXE
Imię: Marek
Dołączył(a): Wt wrz 22, 2015 21:58
Podziękował : 1 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
Po przeczyszczeniu, sprawdzeniu wszystkich elementow oraz przeprowadzeniu procesu odpowietrzania, piecyk odpalil i przelaczyl sie na full throt :super: . Przez 10-15 minut byl jeden wielki dym ale jak sie wszstko przepalilo po czyszczeniu to jest brak dymienia.
Teraz pozostaje wszystko zlozyc i zaczac jezdzic a moj stary dogrzewacz wyczscic, sprawdzic i moze ktos kupi.
Dziekuje bardzo hagio za pomoc i wszystkie wskazowki.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N lut 11, 2018 20:00
Offline
Auto: Touran, AVQ, 2004
Imię: Jacek
Dołączył(a): Pn lip 11, 2016 23:13
Podziękował : 4 razy
Witajcie. Mam pytanko odnośnie procesu odpowietrzania. Uruchomiłem odpowietrzanie z podpiętym wężykiem do dogrzewacza. Czy muszę teraz rozebrać całość i wyczyścić jeszcze raz czy jest szansa, że po uruchomieniu się wypali wszystko? I najważniejsze czy w ten sposób jest szansa, że się odpowietrzył?
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn lut 12, 2018 16:51
Offline
Avatar użytkownika
Auto: touran 1.9 tdi 2007
Imię: Kazik
Dołączył(a): Pn cze 26, 2017 07:13
Podziękował : 9 razy
Panowie a co może być że, na obiegu zamkniętym czyli obieg wewnątrz auta,autko grzeje dobrze a na obiegu z zewnątrz leci delikatnie ciepłe powietrze???
czy to klapy???
-- Pn lut 12, 2018 16:51 --
czy to klapy???
_________________
Kiedyś tam było;P
AUDI A6 2,5 TDI QUATTRO
AUDI A6 2.8 B QUATTRO
MERCEDES ML W 163 2.7 CDI
A teraz jest;);)
TURANEK 1T2, 1.9 TDI 105 KM 2007R;D:D;D
kazek1988kk@wp.pl
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn lut 12, 2018 17:05
Online
Auto: Sharan 7N, CFFB, 2010
Imię: Marcin
Dołączył(a): Wt gru 12, 2017 21:44
Podziękował : 6 razy
czy to klapy???
czy to klapy???
Wydaje mi się że to różnica temperatur powietrza jakie jest dmuchane przez nagrzewnice. Z zewnątrz np 0-5 stopni, a w środku 15-20 stopni.
Wysłane z mojego MI NOTE Pro przy użyciu Tapatalka
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn lut 12, 2018 17:52
Offline
Auto: vw passat b6 2.0 tdi cr .
Imię: artur
Dołączył(a): N paź 18, 2015 09:53
Podziękował : 3 razy
witam takie pytanie widzalem gdzies ale znaleźć nie moge tyle tych stron jest :) mianowicie akumulator ten w bagazniku troszke na zdrowiu podupadł , a na dodatek jest zimno , i webasto nie raz rano nie odpali zona krzyczy ze zimno :lol: . ale do sedna widzialem gdzies tutaj ze mozna zmniejszyc troszke prad do webasto tylko nie wiem gdzie szukac . bede wdzieczny za pomoc . :piwo:
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn lut 12, 2018 19:13
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 1T1 AVQ 1.9 TDI 2004r
Imię: Tomasz
Dołączył(a): Cz maja 17, 2012 17:04
Podziękował : 210 razy
Otrzymał podziękowań: 368 razy
Wklej kolego błędy z pieca bo może to nie akumulator, jeżeli drugi już nie halo to raczej trzeba by go wymienić.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn lut 12, 2018 22:31
Offline
Avatar użytkownika
Imię: BARTOSZ
Vcds'a w rękę i w adaptacjach chyba kanał 001. Z automatu jest wartość 113 czyli 11.3 V .uprzedzam że jak zmniejszysz wartość to wtedy żona zawoła że nie może odpalić :super: :omatko:
Więc zacznij od ratowania AKU lub nowy.
Jako dogrzewacz po odpaleniu auta powinien ruszyć.
-- 12 lut 2018, o 22:33 --
[quote="kazek1988"]Panowie a co może być że, na obiegu zamkniętym czyli obieg wewnątrz auta,autko grzeje dobrze a na obiegu z zewnątrz leci delikatnie ciepłe powietrze???
czy to klapy???
Zresetuj climatronic jeśli masz. A jak nie to vcds prawdę Ci powie.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt lut 13, 2018 08:35
Offline
Imię: artur
witam :bry: blad jest jeden ze wylaczone z powodu za niskiego napiecia , akumulator sprawdzany naladowany do pelna .i na przyzadzie do spr aku pokazuje doladuj pewnie juz umiera w koncu ma 8 lat :super: , jak auto odpale to juz nie ma problemu chodzi cacy .ale to chyba nic do odpalania bo s przodu ma nowy aku . a one sa odseparowane od siebie chyba .
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt lut 13, 2018 10:08
Offline
Auto: Touran BKD '05
Imię: Jakub
Dołączył(a): Pn lip 25, 2016 08:08
Podziękował : 2 razy
Dzień dobry.
Hurtowo chciałbym zapytać o dwa problemy z webasto (dotyczą dwóch różnych aut)
1) Problem #1
Pacjent to Touran z 2005 2.0 TDi BKD. Zwykły dogrzewacz.
Piec nie działał od dnia zakupu i przy okazji innych prac postanowiłem coś z tym fantem zrobić. Tak się akurat złożyło, iż kupiłem cały kompletny piec z innego auta (zdaje się, że takie z 2004 - o ile dobrze pamiętam). W efekcie w VCDS widać jak niżej:
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: 1K0-815-071.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 815 071 C
Komponent: Zuheizer 0707
Weryfikacja: C Numer seryjny: 09006207
Kodowanie: 0000011
VCID: 2540C908ECE10769BA-8070
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
02085 - Zamontowany nieodpowiedni sterownik
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Nieznane dane, B/D: 000 000 000
00003 - Sterownik
014 - wadliwy - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
01411 - Czujnik temperatury (G18)
007 - zwarcie z masą - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
00664 - Wskaźnik poziomu paliwa
002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Kod błędu: 51010
Tekst: 00.00.00
Zegar: 14:09
01444 - Wyłączenie z powodu zbyt niskiego napięcia (Automatic)
Ramka zamrożona:
Nie zrobiłem zdjęcia pieca, który mam teraz zamontowany. Mam fotkę tego, który zdemontowałem (który był na aucie w momencie zakupu):
2) Problem #2
Pacjent to Touran z 2012 2.0 TDi. Auto świeżo zakupione dla taty. Nie za wiele o nim wiem (hehe) poza błędem wyczytanym z VCDS-a:
Oznaczenie elementu: 7N0 963 271 E
Komponent: Zuheizer 051 2940
Weryfikacja: 00051000 Numer seryjny: 09024297000000
Kodowanie: 0000031
Kod serwisu: WSC 01357 011 00200
VCID: 36621E4441477CF103-8062
Znaleziono 1 błąd:
02251 - Urządzenie grzewcze zablokowane
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 218
Przebieg: ________ km
Wskaźnik czasu: 0
Data: ________
Czas: ________
Z góry dziękuję za sugestie i wszelaką pomoc.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt lut 13, 2018 11:34
Offline
Avatar użytkownika
Imię: BARTOSZ
YAQB21 napisał(a):
Dzień dobry.
1) Problem #1
Kodowanie: 0000011
Ramka zamrożona:
00003 - Sterownik
Ramka zamrożona:
Ramka zamrożona:
Ramka zamrożona:
Kod błędu: 51010
Tekst: 00.00.00
Zegar: 14:09
Ramka zamrożona:
2) Problem #2
Kodowanie: 0000031
Znaleziono 1 błąd:
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wskaźnik czasu: 0
Data: ________
Czas: ________
Problem nr.1
Sprawdzić stan AKU, zatankować,skasować błędy ,jeśli się jakiś bląd pojawi to wtedy bym zaczął się martwić. Najprawdopodobniej często i gęsto padają czujniki temperatury G18 i przegrzania .
Problem nr 2.
Trochę dziwne kodowanie masz pieca,mianowicie przedostatnia cyfra masz"3" powinno być 0 lub 1 .chyba że coś pozmieniali,ale nie wydaje mi się. Druga sprawa piec jest do odblokowania-procedura też jest na 1 stronie w tym temacie.
cytuję
Kodowanie
000?112 - sterowanie radiowe - Telestart
1 - jest telestart
0- nie ma telestartu
0001?12 - blokowanie zaworu N279
0 - zawór nie jest blokowany (także gdy brak zaworu)
1 - blokada zaworu po włączeniu webasto
00011?2 - pompa cyrkulacyjna V55
0 - bez pompy
1 - z pompą
000111? - zasilanie
1 - zarządzanie energią przez J644 (EMCU) Energy Management Control Unit
2 - zarządzanie zasilaniem - inny sposób
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt lut 13, 2018 11:42
Offline
Imię: Jakub
hagio napisał(a):
Problem nr.1
Spodziewałem się raczej, ze wszystkie inne błędy są pochodną tego:
Wynika z tego, że to są "problemy" nie zależne?
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr lut 14, 2018 22:48
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Alhambra 7N
Imię: Maciej
Dołączył(a): Cz wrz 08, 2011 14:38
Podziękował : 25 razy
Otrzymał podziękowań: 52 razy
Na początku manuala Jarry'ego znalazłem takie cóś : :roll: .
......oraz dobrze by było się toczyć minimum 20 km/h (to akurat jest ustawialne, ale często tak może być w waszym aucie, że poniżej 20km/h piec nie odpali).
Faktycznie da się znaleźć w adaptacjach ustawieniach by webasto ruszało od tych paru parunastu kilometrów ?
Teraz mi nie pasuje , że startuje od razu , np przy manewrach do garażu .
Dogrzewacz : 7N0 963 271 C
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz lut 15, 2018 08:36
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
Imię: Emilio
Dołączył(a): Cz wrz 03, 2015 11:06
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Przed rozruchem auta, panel na off i nie wlaczy sie nawet jak podjedziesz do sklepu...
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz lut 15, 2018 09:09
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Alhambra 7N
Imię: Maciej
Pudło nie ten panel . Nie ma w Alhambrze przcycisku ECON .
Sprawdzę czy wyłączenie całego klimatronika zastopuje procedure uruchamiania webasto .
Ale ''paczam'' zą tą opcją tzw. automatyczną - zależną od ruchu samochodu .
Góra
 Zobacz profil
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość
Szukaj:
Skocz do:
