CLIMATIC - reset lub adaptacja klap
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
witam,
jako że wybieram się na urlop to na moje nieszczeście musiało się coś spier@#$%
klima mi szaleje. przeczytałem to co znalazłem na forum i tak:
- wieje raz ciepłym raz zimnym, raz ok.
- startuje z opóźnieniem
- sprężarka pracuje
- wąż wychodzacy ze sprężarki jest lodowaty w zasadzie po minucie
- wentylatory się właczają
- czynnik i olej dobity kilka dni temu ( nie brakowało dużo, układ szczelny)
Stawiam zatem na awarię klap sterujących strumieniem powietrza.
Jeszcze da tygodnie temu nie siało żadnymi błedami w tym kierunku.
Teraz niestety nie mam jak podłaczyć się do VCDSa ale pierwsze co pomyślałem to zrobic reset jak w Climatronicu - czy w CLIMATICu też jest taka możliwość?
Pozdrawianm,
Re: CLIMATIC - reset lub adaptacja klap
z VCDSa jak najbardziej, z panela nie próbowałem
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... )_Climatic
za bardzo nie ma co tam resetowac. Nastawa temperatury jest na lince nastawa klap wyboru kierunku powietrza tez na linke.
Ja bym wyciagnal panel sterujacy i obadal linki czy pracuja i dalje czy przestawiaja klapy. Za wiele roboty przy tym nie ma.
wesol pisze:Nastawa temperatury jest na lince
jesteś pewien? moim zdaniem TYLKO wybór kierunku nawiewu jest na lince a temperatura jest ustawiana automatycznie, stąd inna nazwa Climatic - klimatyzacja półautomatyczna...
siła nawiewu - ustawiana ręcznie
kierunek nawiewu - ustawiany ręcznie, klapki na lince
temperatura/mieszalnik - ustawiane AUTOMATYCZNIE poprzez klapki z silniczkami
brak korekty na nasłonecznienie
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
http://www.volkswagen.pl/pl/volkswagen/ ... matic.html
temperatura nie idzie w parze z linkami.
jarry pisze:
... dokładnie tak
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
sama klima jest sprawna to wiem - dzisiaj tak dawało mrozem że mógłbym drinki serwowac :P
Gdzieś mam fotki takiego panelu jak mam u siebie przynajmniej tak mi się wydaje ze jak umie. Ostatnio na giełdzie ktoś sprzedawał za grosze i tak mi się rzuciło w oczy. Widziałem na plecach tego panelu ze wtyczka była chyba jedna a pokrętła miały przyłącza pod cięgna. Chyba ze to nie było od Turka a od jakiego innego vaga. Tak wspomniałem ze myślałem ze tak jest i umie. Z jednej strony to dobrze a zdrugiej to źle. Czasem prostsze to lepsze.
Ja mam u siebie taki panel i jak pisze jarry, brak regulacji kierunku nawiewu (w aucie jest cięgno) reszta działa bez zarzutu ;) nawiew na stałe ustawiony na przednią szybę, chociaż z bocznych kratek równiez dmucha, więc jest ok ;)
Wygląda to tak:
Niebieskie cięgno odpowiada za kierunki.
U mnie się wysunęło, więc dmuchało mi tylko na nogi i nie mogłem nic przestawić.
Już naprawione.
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
u mnie kierunki śmigaja bez problemu - na dzisaj wieczór umówilem sie co by podpiać VCDSa i zobaczymy.
-- Pt lip 29, 2016 22:27 --
no to mam zagwozdkę:
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 DQ
Component: Climatic PQ35 090 0505
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 76E9F80101DC1C9
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
po usunięciu, błąd nie powrócił.
Przy próbie połaczenia się z modułem HVAC 50/50 albo się łaczy albo wyskakuje bład komunikacji z modułem.
nie ma tez opcji adaptacji - co widać na załączonym zrzucie ekranu.
po wybraniu Basic Setting, nastepuje uruchomienie klapy (słychać jak sie obraca w jedna i druga stronę, nie słychać aby się blokowała, żadnego terkotania itp), mrugają lamki ECON i obiegu wew. procedura się kończy i nic dalej się nie dzieje.
błedami też nie sieje.
i na tym puki co zakończyłem. na pierwszy Ehh...ale się pozmieniało.
Tyle wyzwolonych studentek...
...Uniwersytetu Trzeciego Wieku...rzut oka dobrze rozdziela powietrze zimne/ciepłe.
Aktualizacja:
Jest ok!
Ale co z tym problemem połączenia z modułem i brakiem adaptacji?
