Teraz jest Pn cze 25, 2018 11:05
Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Autor Wiadomość
PostNapisane: Wt cze 12, 2018 11:31
Online
Avatar użytkownika
Auto: 1T3/CAYC/DSG
Imię: Grzegorz
Dołączył(a): Śr mar 30, 2016 08:28
Podziękował : 2 razy
Koledzy,
wróciłem ponownie do Tourana. Po 1T1, później była C4 Picasso i teraz kupiłem 1T3.
Od razu mówię, że przeczytałem 100000 wątków o wymianie radia ale dalej mam pytania.
Chciałbym od razu wymienić RCD310 na RNS315 + kamera cofania.
1) czy w 1T3 z 2011 roku nie muszę już wymieniać gateway? nie będzie rozładowywało akumulatora?
2) czy wystarczy jak kupie ten mały odbiornik do gps i włoże go pod kokpit, czy muszę kupić antenę i ciągnąć na nowo? jakt to będzie wyglądało jakościowo (zasięg?)
3) mam przy rcd310 moduł bt, gdzie on się znajduje? chciałbym go wymontować, ponieważ rns315 będzie także miało moduł, więc 2 nie potrzebne
4) a może jak jest już moduł bt to lepiej założyć rns510?
5) czy będzie trzeba kodować bt pod licznik, chociaż że ze starym radiem jest już zakodowane?
6) planuje kupić kamerkę LOW - rozumiem, że nie muszę tutaj mieć modułu, tylko podłączam ją do radia i aktywuje?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc i wszystkie podpowiedzi.
_________________
Ostatnio edytowano Wt cze 12, 2018 13:40 przez gregg, łącznie edytowano 1 raz
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt cze 12, 2018 11:34
Offline
Avatar użytkownika
Auto: golf V R-line
Imię: michał
Dołączył(a): N gru 23, 2012 11:22
Podziękował : 3 razy
Otrzymał podziękowań: 55 razy
może nie odpowiem na wszystko ale
1. nie musisz wymieniać
2. wystarczy antena za 30 zł ale odbiór wiadomo nie dorówna oryginałowi
3. moduł jest pod fotelem pasażera
4. rns510 ma większy wyświetlacz ale droższe i bardziej podatne na kradzież
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr cze 13, 2018 08:32
Online
Avatar użytkownika
Auto: 1T3/CAYC/DSG
Imię: Grzegorz
Dzięki za częściową pomoc :)
W takim razie 315 kupie. Muszę tylko ogarnąć kamerę jeszcze i będę miał cały zestaw.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr cze 13, 2018 11:23
Offline
Auto: Sharan 7N, CFFB, 2010
Imię: Marcin
Dołączył(a): Wt gru 12, 2017 21:44
Podziękował : 7 razy
gregg napisał(a):
Koledzy,
1) już nie.
2) wystarczy odbiornik za 30zl, pod kokpitem działa bardzo dobrze, pod rns510 nie miałem z nim problemów.
3) jak wyżej
4) rns510 jest lepsza jednostką, można trafić z podświetleniem LED, dyskiem twardym na muzykę i mapy
5) bluetooth jest w radiu, nic nie trzeba kodować jak stare jest zakodowane
6) tak, LOW bez modułu, HIGH wymaga modułu.
Nie mam 100% pewności co do mojej odpowiedzi na pytanie 5.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr cze 13, 2018 15:44
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran 1,6TDI 2012 manual
Imię: Wojtek
Dołączył(a): Pn lut 10, 2014 23:23
Podziękował : 20 razy
Otrzymał podziękowań: 130 razy
Nie wszystkie RNS 315 mają wbudowany BT. Trzeba na to zwrócić uwagę przy zakupie. Jeśli to model z BT i nikt go nie wyłączył to po przełożeniu do innego auta od razu jest dostępny BT z poziomu radia. Oczywiście w nowym aucie należy podłaczyć mikrofon.
Przy RNS 315 na wyswietlaczu przy zegarach pojawiała mi się ikona BT po sparowaniu z telefonem czego nie mam przy zewnętrznym module i RNS510 (nie wiem czy w ogole jest taka funkcja).
_________________
Był Touran 1T2 jest Touran 1T3
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr cze 13, 2018 16:02
Online
Avatar użytkownika
Auto: 1T3/CAYC/DSG
Imię: Grzegorz
Dziękuje wszystkim za pomoc.
Zamówiłem RNS315 oczywiscie z bt, wejściem kamery i z dabem z Seata alhambry. W związku z tym mam pytanie o wyświetlanie logo. Czy podczas uruchomienia bedzie wyświetlało logo Seata? Trzeba przeprogramować na vw?
Drugie pytanie mam jeszcze do podłączenia mikrofonu.
Podłączam wiązkę do radia - duza czarna kostka.. Sa jeszcze 2 kable masa i plus. Czy podłączam plus do wstecznego?
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr cze 13, 2018 16:14
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Wojtek
Oryginalny mikrofon z kablem do radia ma wtyczkę która spasuje tylko do jednego gniazdka - o ile dobrze pamiętam pierwsze od prawej na dole (patrząc od tyłu).
U siebie kamerę podłączałem do plusa po stacyjce - obraz z kamery aktywował sie po wrzuceniu wstecznego. Oczywiście musisz zakodować radio że jest podłączona kamera.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr cze 13, 2018 16:46
Online
Avatar użytkownika
Auto: 1T3/CAYC/DSG
Imię: Grzegorz
Czyli ciągnąłeś całą wiązkę razem z plusem i masa przez auto? Plus dałeś do stacyjki.
W takim razie zrobię tak samo.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr cze 13, 2018 17:19
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Wojtek
Do kamery i tak musisz podciagnać kable wiec czy to będzie 1 wiecej nie robi różnicy. Wiazkę miałem taką że i tak wszystkie przewody starczyły do przodu.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr cze 13, 2018 18:10
Online
Avatar użytkownika
Auto: 1T3/CAYC/DSG
Imię: Grzegorz
Wiązkę zamówiłem w komplecie z kamera dlatego jestem ciekawy czy bedzie kabel taki długi zeby sięgnął do stacyjki, dlatego pytam.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr cze 13, 2018 19:07
Offline
Avatar użytkownika
Auto:
Imię:
Dołączył(a): Pn kwi 04, 2016 07:01
Podziękował : 5 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Bezedura; )
Oczywiście RNS 510 i BT z WiFi na pokładzie.Obrazek
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr cze 13, 2018 19:14
Offline
Imię: Marcin
Że się podłącze, co daje BT z wifi na pokładzie. Po co jest to wifi? Bo się zastanawiam czy warto dopłacić do modułu z wifi.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt cze 15, 2018 21:12
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Wojtek
tberent napisał(a):
Bezedura; )
Też mam RNS 510 i BT z WiFi ale nie mam tej ikonki na zegarach. Zarówno RNS 510 i BT dokładałem - fabrycznie było RNS315.
Mając BT z WiFi możesz zrobić hotspota w aucie - telefon musi się połączyć w trybie premium a nie każdy da radę.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt cze 15, 2018 23:57
Offline
Auto: Touran 2.0TDI 2005
Imię: Andrzej
Dołączył(a): Pt mar 25, 2016 09:24
Witam Trzeba pamiętać że przy RNS315 żeby mieć menu telefonu na zegarach musi to być dość nowy egzemplarz. Ja mam z 2011 roku i musze zmienić bo niestety wyświetla tylko info z nawigacji i audio. Zegary białe już z polskim menu. Wydaje mi się że wszystkie RNSy na tyle nowe żeby miały oryginalnie język polski w ustawieniach powinny to ogarnąć. Nie wiem natomiast jak to się ma do zegarów czy też muszą być te nowsze żeby był komplet czy można użyć nowszego radia i starszych zegarów.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So cze 16, 2018 08:38
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 1T1 CFGC 184KM 420Nm
Imię: Marcin
Dołączył(a): Śr wrz 08, 2010 20:48
Podziękował : 75 razy
Otrzymał podziękowań: 493 razy
żeby w RNS 315 był telefon BT to musi byc jednostka z BT i tyle, żadna nowa, czy używana
RNS 510 to tak samo jak RNS 310 , nie ma BT i nie będzie, podłączasz zewnętrzne BT i zegary i radio to pokazują
Jeśli RNS czy Bt ma PL a zegary nie, to na zegarach nie będzie PL. Starsze zegary tez nie wyświetlają poprawnie ikon z BT czy wpisów w książce. Wiadomo - im nowsze tym lepsze
_________________
----===Nie udzielam pomocy na PW===----
Góra
 Zobacz profil
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 5 gości
Szukaj:
Skocz do:
