Teraz jest Śr sie 23, 2017 03:22
Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 321 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  Następna strona
Autor Wiadomość
PostNapisane: Pt lip 28, 2017 21:08
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran 1,9 105 KM,2007r
Imię: Marcin
Dołączył(a): So kwi 04, 2015 21:36
Podziękował : 107 razy
Otrzymał podziękowań: 105 razy
tomazi napisał(a):
Mam ale niechodzi na ledach wszystko w oryginale a nie chcę drugiego gniazda i jestem bliski zamiany modulu , któryś zkolegow wspominał że mu smiga led na ory module ale takiego będzie ciężko kupić bo młody
Kolego nie miałem jak sprawdzić nr modułu. Ale jutro się postaram jak tylko znajdę chwilkę
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt lip 28, 2017 22:43
Offline
Auto: Touran 1,6 8v 2009
Imię: Tomek
Dołączył(a): Cz cze 26, 2014 22:07
Podziękował : 1 raz
Nie ma problemu, ten moduł sam dokładałeś czy już z nim kupiłeś ?
-- Pt lip 28, 2017 22:48 --
Paweł wiem o tym o czym pisałeś ale kolega Marcin pisał że jego najnowszym touranie ledy trybią po ory module. Dzięki za pomoc mam teraz temat do przemyślenia...
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lip 29, 2017 05:23
Offline
Avatar użytkownika
Auto: touran BLS 2007
Imię: Pawel
Podziękował : 11 razy
Otrzymał podziękowań: 141 razy
Tylko jest ryzyko czy to tak zadziala p&p no i ile to bezie kosztowac. Na rozwiazaniu przekaznikowym to podkaczysz smialo kemping i bedzie ladowac w nim znajdujacy sie akumulator. Na tych modulach to nie wiem czy tak sie uda.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lip 29, 2017 21:37
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Marcin
Ja mam taki moduł i u mnie działa przyczepka na oświetleniu led
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn sie 07, 2017 00:25
Offline
Imię: Tomek
Podziękował : 1 raz
Jam to samo tyle że z literą D na końcu, możesz podać datę produkcji swojego modułu. Z góry dzięki.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn sie 07, 2017 05:01
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Marcin
Listopad 2010. Touran 1T3
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn sie 07, 2017 08:32
Offline
Imię: Tomek
Podziękował : 1 raz
Gniazda na masz na 12 i 16 pin takie jak w starszych modułach?
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn sie 07, 2017 08:45
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Marcin
Tego to nie wiem bo nie rozbierałem (nie było potrzeby)
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn sie 07, 2017 08:54
Offline
Imię: Tomek
Podziękował : 1 raz
Wielkie dzięki, mam chyba wszystkie informacje. Pozdrowienia dla wszystkich.
-- Śr sie 09, 2017 10:01 -
Ostatnio edytowano Śr sie 09, 2017 22:37 przez tomazi, łącznie edytowano 1 raz
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr sie 09, 2017 16:00
Offline
Auto: VW Touran 1.9 avq, 2003
Imię: Kamil
Dołączył(a): Cz kwi 20, 2017 11:26
Podziękował : 1 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
Ma ktoś może zdjecia z montazu haka bo te z pierwszej strony wygasly
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt sie 18, 2017 20:43
Offline
Imię: Tomek
Podziękował : 1 raz
Odświeżam temat z nie działającymi ledami na oryginalnym module. Kolega Marcin ma 1KO 907383 F ja miałem z literą D na końcu więc postanowiłem zaryzykować i kupiłem na ALLE moduł z literą G z 2013 roku mój touran jest z 2009 ,dzisiaj podłączyłem ( trwało to minute) i lampki zadziałały bez problemu.Dla mnie temat jest rozwiązany nie trzeba dokładać drugiego gniazda i wszystko w oryginale.
Za ten post autor tomazi otrzymał podziękowanie od MarcinBRU(Wt sie 22, 2017 13:24)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt sie 18, 2017 20:49
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Marcin
Brawo ty kolego :piwo: ,ja założyłem drugie gniazdo ponieważ potrzebowałem na już przyczepki i tak już zostało,najważniejsze że działa wszystko.jeszcze raz :piwo: :piwo:
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn sie 21, 2017 08:34
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 1.9 TDI BXE 06'
Imię: Radek
Dołączył(a): Wt cze 30, 2015 06:49
Podziękował : 14 razy
Panowie,
zmęczony już jestem szukaniem używki na aukcjach i pytanie do was, czy nowy kompletny hak z alledrogo z przesyłką ok. 420 PLN jest opłacalną inwestycją i poradzę sobie z jego montażem jeśli nie miałem nigdy w Touranie haka (chodzi głównie o moduł)?
przykładowe ogłoszenie: http://allegro.pl/vw-volkswagen-touran- ... 252c90c084
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn sie 21, 2017 09:04
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
Imię: Łukasz
Dołączył(a): Wt lis 22, 2016 11:15
Podziękował : 37 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Założyłem taki u siebie bez problemu, wpiolem się w wiazke pod lewym nadkolem i pociagnalem zasilanie z bezpiecznikow pod kierownicą największy mankament jest jak masz czujniki cofania, będą piszczeć jak podejmiesz przyczepka i będziesz cofać
_________________
Moje autko
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn sie 21, 2017 13:30
Offline
Auto: VW TOURAN 1.9TDI BRU 2005
Imię: Marcin
Dołączył(a): N gru 27, 2015 19:32
jeżu napisał(a):
Kup sobie oryginalny moduł hak typu 1K0907383 ale przynajmniej z koń D lub E lub F.
Czy moduł do Tourana z 2005 roku podejdzie z Tiguana o znaczeniu 1K0907383G? Czy jest inny schemat podłączenia niż z literkami D,E,F ?
Góra
 Zobacz profil
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości
Szukaj:
Skocz do:
