Teraz jest So sty 20, 2018 16:00
Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Autor Wiadomość
PostNapisane: N maja 07, 2017 20:27
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Caddy 1.6TDI 2011
Imię: Kuba
Dołączył(a): Wt cze 23, 2015 23:44
Podziękował : 29 razy
Otrzymał podziękowań: 65 razy
Gerardos napisał(a):
gartur napisał(a):
Wczoraj zamontowałem taśmy led w boczkach podobnie jak autor tego wątku, wszystko działa, instalację podpiąłem również do zasilania istniejącej już lampki w bagażniku ale zauważyłem mały "problem", a mianowicie w czasie włączenia zapłonu ledy mrugają około 4-5 razy. Gerardos, czy u Ciebie również występuje owo zjawisko?
Jak temu zaradzić?
:idea: :?: :shock: :?: Kolego właśnie poszedłem sprawdzić czy mam takie objawy i u mnie ledy nie mrugają , jedynie zapalają się po otwarciu klapy .Włączałem i wyłączałem zapłon na wszystkie sposoby nie mrugnęły nawet jeden raz . Co może być przyczyną nie mam pojęcia , może tani pasek ledowy , a czy lampkę oryginalną tez zostawiłeś i tez mruga ?
Różni Was model Tourana: 1T3 gartura i 1T1 Gerardosa. Może tu tkwi problem i w nowszym być może jest diagnoza żarówki. Wówczas paski będą mrugać tak, jak opisuje gartur
_________________
Moje wozidełko
Touran do kompletu
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N maja 07, 2017 22:36
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran 1.6 mpi + LPG 2004
Imię: Gerard
Dołączył(a): N gru 11, 2016 22:10
Podziękował : 48 razy
Otrzymał podziękowań: 51 razy
to jeśli by miał diagnozę , to trzeba by wlutować rezystor 300 Ω, ja bym taki wlutował , chyba ze idzie wyłączyć diagnozę
-- N maja 07, 2017 22:40 --
wesol napisał(a):
Dobry mod. Tez musze cos dolozyc. Mam jakies lampki z opla i z cytryny to cos postaram sie dolozyc. Najlepiej w sufit
Ja nie chciałem w suficie , ja chciałem doświetlić bagażnik pod roletą
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn maja 08, 2017 20:47
Offline
Auto: TOURAN 2.0 TDI BMT 2011
Imię: Artur
Dołączył(a): Śr gru 07, 2016 07:57
Podziękował : 17 razy
Tak, lampkę oryginalną zostawiłem i ona nie mruga. Pasek led kupiłem taki za 14 zł za mb (nie wiem czy to drogi czy tani ;) ), czy z pomocą VCDS'a sprawdzę czy mam diagnozę czy nie?
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn maja 08, 2017 23:11
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Gerard
Może trochę źle się wyraziłem z tym drogo , raczej chodziło mi o jakość paska , ani Ty ani ja tego nie stwierdzimy , ja mam " swój " sklep elektroniczny gdzie od lat kupuje i wiem, że są dobre tyle, że metr tego co ja kupuje kosztuje 30 zł . Dziwi mnie tylko że mrugają djody a lampka nie , tak ,za pomocą kabla powinieneś sprawdzić czy masz diagnozę czy też nie , nawet wydaje mnie się że można ją wyłączyć ( o ile ją masz ), nawet rozmawiałem o tym dziś z Hagio i nie bardzo możemy sobie przypomnieć gdzie to jest , może wypowie się ktoś kto wie i podpowie.
Za ten post autor Gerardos otrzymał podziękowanie od wiertarra(Wt maja 09, 2017 03:26)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt maja 09, 2017 06:08
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Kuba
Lampka nie będzie mrugała, gdyż czas potrzebny na rozgrzanie włókna żarówki powoduje, że efekt mrugania zwykłej żarówki nie występuje. Dioda nie potrzebuje czasu na rozgrzanie i dlatego, podczas diagnozy widzimy efekt mrugania.
Ja spróbowałbym wyjąć żarówkę z oryginalnej lampki. Jeśli zaświeci się błąd żarówki na zegarach, będzie wiadomo, że jest diagnoza. Skoro masz VCDS-a, to prawdopodobnie, przy wyjętej żarówce, program też pokaże w błędach spaloną żarówkę
_________________
Moje wozidełko
Touran do kompletu
Za ten post autor poldiver otrzymał podziękowania - 2 gartur(Wt maja 09, 2017 21:20), Marcinas(Wt maja 09, 2017 07:32)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt maja 09, 2017 18:38
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran 1.9Tdi BXE / 2008
Imię: Jakub
Dołączył(a): Pn paź 26, 2015 23:16
Podziękował : 61 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Można poprosić o odświeżenie zdjęć? :)
_________________
Mój skromny "TourMale" - KLIK!
ObrazekObrazek
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N maja 14, 2017 06:46
Offline
Avatar użytkownika
Auto: VW Touran AVQ, 2003
Imię: Krzysiek
Dołączył(a): N lut 19, 2017 10:33
Podziękował : 14 razy
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Diagnoza lamp typu "zimnego"
09-cent.zesp.el. - 07-kodowanie. - w domyślnym" bordnetz" w " kodowanie długie" ( long coding) w Bajt2 bit 2 zaznaczyć/ odznaczyć " √ " w polu "Diagnoza lamp typu zimnego"( angielski "Diagnosis of cold type lamps" jeśli się nie mylę)
następnie ESC
i zatwierdzić kodowanie
Podłącz kompa odznaczyć " ptaszka" i zobacz, czy mrugają nadal ledy.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N maja 14, 2017 14:19
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Kuba
następnie ESC
To nie zadziała w 1T3 gartura. 1T3 z 2011r, to nie to samo co 1T1 z 2003r
_________________
Moje wozidełko
Touran do kompletu
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N maja 14, 2017 20:29
Offline
Imię: Artur
Jak znajdę chwilę wolnego czasu to postaram się to ogarnąć ale coś czuję, że skończy się na wlutowaniu rezystora lub innej taśmie led ;)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N maja 14, 2017 22:00
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Krzysiek
Małe niedopatrzenie modelu :sorry:
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N cze 04, 2017 21:33
Offline
Imię: Artur
A oto moje wypociny ;)
20170521_144734.jpg [ 664.33 KiB | Przeglądane 901 razy ]
20170521_144741.jpg [ 723.42 KiB | Przeglądane 901 razy ]
Za ten post autor gartur otrzymał podziękowanie od Gerardos(N cze 04, 2017 21:56)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N cze 04, 2017 21:36
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Kuba
Ogarnąłeś miganie?
_________________
Moje wozidełko
Touran do kompletu
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn cze 05, 2017 12:01
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 1T2 CROSS 1,9 BLS 2008
Imię: Marcin
Dołączył(a): N gru 11, 2016 00:23
Podziękował : 4 razy
:oki:
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N cze 11, 2017 20:37
Offline
Imię: Artur
Ogarnąłeś miganie?
Na razie z braku czasu nawet już o tym powoli zapomniałem ;) , ale jak tylko wygospodaruję jakiś wolny czas (czytaj zima) to wrócę do tematu.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt sty 12, 2018 16:27
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Gerard
gartur i jak tam ? miganie ogarnięte ? tak z czystej ciekawości :haha:
Góra
 Zobacz profil
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości
Szukaj:
Skocz do:
