Najpierw podłączamy się do białego grubego przewodu znajdującej się przy wtyczce zdjęcie nr 1 na którym będziemy mieć +
następnie w górnej wiązce trzeba odszukać odpowiedni kabel od zamka na którym pojawia się masa bo wszystkie są w białych koszulkach patrz zdjęcie nr 2 i 3 najlepiej nakłuć szpilką i sprawdzać czy się zapali podczas otwarcia drzwi i gaśnie jak je się zamknie czyli jedną końcówkę probówki podpinamy do grubego białego a drugim końcem szukamy na cienkich przewodach odpowiedniej masy,4 białe przewody lecz jak się przyjrzymy to dwa są cieńsze i na jednym z nich pojawia się masa.
ja również dokładałem głośniki tył końcowe zdjęcia już z zaizolowaną wiązką taśmą materiałową i nawet nie widać że coś było robione wszystko tak jak w oryginale i nie ma żadnego błędu przy skanowaniu działa
Życzę miłej pracy z mojego manuala i relaksu po
Pozdrawiam Miki76
