[ Manual ] VW Touran Wymiana naprawa klamki w tylnej klapie
Lex-mb
Auto:: 1T BKC 1.9 tdi 105KM 2005
Imię:: Miras
Podziękował: 16 razy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Lex-mb »
To mój pierwszy manual więc proszę o wyrozumiałość ;)
Przepraszam za małe zdjęcia i nie fachowe określenia :roll:
A więc w moim przypadku tylna klapa któregoś dnia przestała się otwierać .
Nie reagowała na naciskanie klamki w tylnej klapie .
W pilocie niestety ale miałem zakodowane otwierania klapy tylko otwieranie centralnego zamka na klapę .
Zaczynamy ;)
Potrzebne narzędzia :
Zestaw torxów
Płaski lub mały nasadowy klucz 10
Przyda się Plak do nasmarowania zatrzasków
Troszkę smaru
W przypadku braku możliwości otwarcia tylnej klapy za pomocą tylnej klamki , pilota lub komputera . Wchodzimy do bagażnika poprzez złożenie tylnych foteli .
Wyciągamy ze schowka tylnej klapy trójkąt ostrzegawczy i ukazuje nam się taki widok
1
Jak widać mamy tam na samym środku wycięty otwór w którym jest taki mały dzyndzel , trzeba go przesunąć w lewo i klapa nam się otwiera
Tak to wygląda z bliska
2
Ta Daaa ;)
Teraz już bez obaw można przystąpić do rozbierania klapy
Odkręcamy 4 torxy ( nie pamiętam nr torxa ) zaznaczone na zdjęciu nr 1
Następnym krokiem jest podważenie plastikowej osłony klapy . Gdzie bym nie czytał każdy poleca plastikowe łyżki lub coś w tym stylu , mi to poszło samymi rękoma :) najlepiej zaczynać od dołu klapy
Osłona trzyma się na metalowych zatrzaskach ( które trzeba po prostu wyczuć przy podważaniu )
i dwóch haczykach ( one są w samych rogach i służą bardziej do spasowania plastików )
Aby odblokować te dwa haczyki wystarczy docisnąć obudowe od strony okna i pociągnąć lekko do siebie
3
Gdy uda się operacja przydało by się od razu nasmarować metalowe zatrzaski . Ja do tego użyłem Plaka do tapicerki ( nie polecam wd40 bo potem nie da się pozbyć zapachu tego środka z bagażnika )
Na podniesionej klapie mamy taki widok
4
Teraz odpinamy wtyczkę od klamki
Przyznam że wtyczka jest idiotoporna więc pokazuje jak to zrobić
Zaznaczony mały dzyndel odchylamy do tyłu ( w stronę przewodu )
jednocześnie prubując zdjąć wtyczke :!:
5
Odkrecamy 5 nakrętek zaznaczone na zdjęciu nr4 i klamkę z oświetleniem tablicy mamy na stole
6
zdejmujemy gumową osłonę z klamki
7
W moim przypadku klamka była sprawna . Po rozebraniu okazało się że ta metalowa klamka wraz z tym małym dzyndzlem z lewej strony jest zatarta . Smar który tam był zamienił się w kamień . Po wyczyszczeniu , nasmarowaniu i złożeniu działa jak nówka . Klapę otwiera się małym paluszkiem .
Tak wygląda micro styk i nasmarowany dzundzel :roll:
Na moim micro styku był napis A428 może to komuś pomoże .
Po tej operacji na tylnej klapie wszystko skręcamy w odwrotnej kolejności
Życzę sukcesów
Z pozdrowieniami Miras
PPD
Mody: webasto , podgrzewane fotele z tapicerką lift , naprawa maty w fotelu , parktronic , vw bluetooth touch phone kit , MFA , MFSW , TPMS
forman
Auto:: Touran,1.9TDI,2007
Re: [ Manual ] VW Touran Wymiana naprawa klamki w tylnej kla
Post autor: forman »
Czesc mam pytanko.
W mim Touranie przestala mi dzialac lapka w bagazniku...tzn raz swiecila, raz nie a teraz wogole. Gdzies w jakim poscie przeczytalem, ze winny tego jest ten mikrostyk w klamce. Sa tam dwa jeden od FIS-u ze klapa otwarta i drugi od lampki. Wiara pisala ze miala podobny problem, psikneli WD40 do srodka i wszytko dziala. Tak tez zrobilem...no i jak lampki nie mialem tak dalej nie mam a na FIS-ie swieci mi ze klapa jest otwarta chiciaz jest zamknieta :omatko:
Jak dobrac sie do tych mikrostykow? Tez bede musial wszystko sciagac?
Jakies pomysly? :bry:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szaleńców!
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
...czasem naprawdę trudno ich wyprzedzić!
Lex-mb
Imię:: Miras
W klamce jest tylko jeden . Może drugi jest w zamku ale tego nie rozbierałem .
Zerknij tutaj .
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... =17&t=6779
Jak ktoś bardzo chce zobaczyć zdjęcia z manuala to tutaj
http://chomikuj.pl/lexmb/Galeria/Touran+tylna+klapa
Niestety nie potrafię zrobić żeby zdjecia na forum były zawsze .
PPD
forman
Super. :ok:
Dzieki no i :piwo: dla ciebie za manula!
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
Brak zdjęć - zdjęcia się nie zamieszcza na Chomiku tylko tu.
m0nter
Auto:: Touran BMN 2007
Podziękował: 31 razy
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: m0nter »
Nie wiem co bierzesz, ale zacznij znów i nie odstawiaj tego...
Daj sobie na wstrzymanie, jeśli potrzebujesz zdjęć do czegoś to napisz do autora i poproś o aktualizację, a nie odkopujesz tematy z przed roku, żeby napisać brak zdjęć.
Garaż: Opel Manta A'73, VW Santana 1.9 '82 -> VW Quatnum 2.2T, Touran 1T2 BMN+DSG
