[Manual] mini montaż czujnika jakości powietrza G238
Witam w kolejnym odcinku z serii mini manuali w dzisiejszym odcinku:
Czujnik jakości powietrza G238
Potrzebne części:
• czujnik jakości powietrza: 1K0907659
• wspornik czujnika: 1K0971939 C
• wtyczka czujnika: 1J0972483 A
• przewody naprawcze: 000979009 E [2 szt.]
• gumki uszczelniające: 357972740 E [3 szt.]
• przewody 0,35-0,5 mm trzy kolory [3 x 1mb]
• taśma izolacyjna parciana
• rurki termokurczliwe lub taśma izolacyjna
• Panel obsługujący czujnik jakości
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YniE_P1DWNw&t=5s[/youtube]
link do filmiku http://www.youtube.com/watch?v=YniE_P1DWNw&t=5s
Schemat podłączenia, pin 3 z sensora do wolnego pinu 4 kostki A
gdzie możemy włożyć pozostałą końcówkę z przewodu 000979009. Pin 2
to masa, pin 1 podłączamy do pinu 16 w starym climatronicu natomiast
w nowym do pinu 20.
W przypadku gdy dokonaliśmy rozbudowy webasto postępujemy jak w przykładzie:
Przed rozbudową webasto (kolory przykładowe stary typ panelu)
pin 16 niebieski ( i tu się podłączyć musi)
pin 20 czerwony
Po rozbudowie webasto następuje zamiana
Pin 16 czerwony
pin 20 niebieski ( i tu się podłączyć musi)
Po wszystkim dobrze byłoby sprawdzić czy podłączyliśmy bezbłędnie,
kolejno wybierając: Select >> AutoHVAC >> Fault Codes.
Ostatnio zmieniony ndz gru 29, 2019 13:33 przez JEDARO, łącznie zmieniany 5 razy.
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Re: [Manual] mini montaż czujnika jakości powietrza G238
Post autor: Rafalgd1 »
Napewno się przyda :)
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
widzę ża nawet mój poprawiony schemat się przydał :brawa:
ładniutki :mrgreen:
poprawiłbym:
- na ostatnim rysunku jest "mudułu" powinno być "modułu"
- wszędzie gdzie jest Klimatronik powinno być Climatronic
Miki76 pisze:widzę ża nawet mój poprawiony schemat się przydał :brawa:
Tak maiłem sam poprawić ale kolega mnie ubiegł dziękuję ;)
jarry pisze:ładniutki :mrgreen:
poprawiłbym:
Przyjąłem do wiadomości i tam gdzie mogłem poprawiłem na rysunku muszę się jakimś programem graficznym pobawić ;)
looknij na email :mrgreen:
Dziękuje Robert już podmieniłem szukałem na mailu a Ty mi wysłałeś na stary adres :D
JEDARO pisze:Dziękuje Robert
:uklon:
JEDARO pisze:szukałem na mailu a Ty mi wysłałeś na stary adres :D
widocznie dawno do mnie nie pisałeś :mrgreen:
BigBratl12
Podziękował: 42 razy
Post autor: BigBratl12 »
No i super :piwo: :oki:
Wydaje mi się, że można ściągnąć przegrode bez odkręcania od niej wygłuszenia.
Enriquez
Post autor: Enriquez »
Fajny manual, ale niestety ten czujnik to jest takie placebo...
Mam to fabrycznie i jakoś nie zaobserwowałem działania tego ustrojstwa.
Za ciężarówką czuć normalnie spaliny w środku i nic na to się nie poradzi :evil:
Piotr1979
Post autor: Piotr1979 »
Przychylam się do Twojej wypowiedzi Enriquez. Pic na wodę, fotomontaż. Też to mam fabrycznie zamontowane i nie uświadczyłem dobrodziejstwa tego urządzenia chyba, że wspomniane sensory mamy zepsute bądź zmysły węchu upośledzone.
PZDR
Szukajcie a znajdziecie.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
no to takie g* popsuł mi się i nawet tego nie wymieniam bo niema sensu.
Znajomy mi kiedyś mówił że jak był na stacji benz to wyświetliło mu się na radiu A z kłódka zamkniętą. Wyjechał i zgasło.
Paweł.F
Auto:: TOURAN 1,9 TDI, 2007
Podziękował: 39 razy
Otrzymał podziękowań: 28 razy
Post autor: Paweł.F »
Dobry dzień Kolegom! :D
Temat "troszkę" obumarł jak widzę (brak zainteresowania?), nie mniej jednak chcę to zrobić u siebie. Mam jednak pewną zagwozdkę czy jak kto woli, pytania (mniemam, że pojawią się "różne odpowiedzi pomocnicze" typu poczytaj - jak nie umiesz itd... - trudno. Będę się najwyżej wstydził i to przełknę z "godnościom" :oops: :hahaha: Z góry przepraszam, że posługuję się rysunkiem zamieszczonym przez autora. Tak więc:
- Na powyższym rysunku (schemacie) kostka 1 (zielona) jest do starego typu paneli, a kostka nr 2 (czerwona) do nowego?
- Czy w takim razie, mając u siebie kostkę "czerwoną" operację przeprowadzam na kostce A Nowego panela? (tzn. do pinu 4 kostki A - czerwonej - wpinam pin 3 z czujnika, a do pinu 20 kostki A - webasto rozbudowane - wpinam pin 1 z czujnika?)
Panel oczywiście mam z "lampką" A przy obiegu wewnętrznym.
Kłaniam się nisko bardzo za każde info :piwo:
:bry:
Paweł
adzi
Auto:: Touran 2005 2.0 tdi dsg
Post autor: adzi »
Paweł.F pisze:Dobry dzień Kolegom! :D
- Czy w takim razie, mając u siebie kostkę "czerwoną" operację przeprowadzam na kostce A Nowego panela? (tzn. do pinu 4 kostki A - czerwonej - wpinam pin 3 z czujnika), a do pinu 20 kostki A - webasto rozbudowane - wpinam pin 1 z czujnika?
Nie ma czegoś takiego jak stara kostka i nowa, kostka nr 1 "zielona" została wyjęta z kostki nr 2 " czerwonej" , to jedna i ta sama kostka, która trzeba wysunąć żeby dołożyć pin od czujnika jakości powietrza
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Dokładnie :)
