PS. W moim przypadku, który tutaj opisuję wszystkie przewody w drzwiach zostały wyjęte razem z blachą...
Wpierw możemy zacząć od harmonijki:
Później wajcha w dół i po krzyku
Kolejnym etapem jest dalszy demontaż harmonijki, ale tym razem z drzwi:
Po tych czynnościach należy zdemontować wszystko co jest zaznaczone strzałkami czerwonymi i pomarańczową:
Jednakże aby w ogóle dało się wyjąć tą blachę trzeba wpierw wybić kołeczek który trzyma szybę... W tym celu zdejmujemy zaślepkę oznaczoną pomarańczową strzałką na zdjęciu wyżej...
Musimy tak opuścić szybę w dół, aby ujrzeć owy kołeczek(wybijamy go zaczynając od środeczka oznaczonego czerwoną strzałką. Gdy wyleci a pozostała część pozostanie na swoim miejscu wybijamy dalej [pomarańczowa strzałka]-powinno pójść gładko):
Następnie zasuwamy szybę do góry i blokujemy- np tak:
Po zablokowaniu szyby odsuwamy mechanizm aby był mniej więcej po środku blachy...
Następnie wybijamy dwa kołeczki:
Zdejmujemy gumę:
A tak wyglądają wszystkie wybite kołeczki:
Kolejnym etapem jest demontaż mocowania kabli koło harmonijki:
Całą harmonijkę staramy się przecisnąć do środka drzwi- należy robić to ostrożnie, aby nie uszkodzić harmonijki...
Następnie staramy wyjąć całą blachę (oczywiście po odkręceniu mocujących ją śrub) przesuwając ją w górę, by dolne linki wyszły na zewnątrz...
Pamiętajmy, aby po lekkim odchyleniu blachy wypiąć kostki od centralnego zamka w drzwiach- by nic nie pourywać...
Myślę, że każdy sobie z tym jakoś poradzi...
