Teraz jest Pt maja 25, 2018 08:00
Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
Autor Wiadomość
PostNapisane: So cze 07, 2014 14:04
Offline
Avatar użytkownika
Auto:
Imię:
Dołączył(a): Pt wrz 07, 2012 16:17
Podziękował : 3 razy
Otrzymał podziękowań: 0 raz
Nie znalazłem tematu konkretnie o poduszkach więc podepnę się tutaj, może akurat ktoś podrzuci info.
Czy ktoś wie jaki nr ma poduszka zaznaczona na zdjęciu (widoczna za obudową filtra paliwa po lewej stronie)?
Chodzi mi o nr elementu ze zdjęcia:
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt lut 10, 2017 21:32
Offline
Auto: VW Touran 1,9 TDI 2004
Imię: Dudek
Dołączył(a): Śr lip 08, 2015 20:38
Podziękował : 0 raz
Cześć,
Mam dokładnie taki sam problem, szarpanie przy ruszaniu i cofaniu. Sprzęgło, dwumasa, skrzynia robiona ok. 15tys km temu. Jak zdiagnozować/potwierdzić że przyczyną są uszkodzone poduszki i jak namierzyć które należy wymienić?
24.02.2017
Wymienione poduszki, po problemie - Dzięki !!!
_________________
Dudek
Ostatnio edytowano Pt lut 24, 2017 16:33 przez Dudek, łącznie edytowano 1 raz
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt lut 10, 2017 21:37
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran 1,9 105 KM,2007r
Imię: Marcin
Dołączył(a): So kwi 04, 2015 21:36
Podziękował : 125 razy
Otrzymał podziękowań: 139 razy
Ja wymienialem ostatnio w caddy poduszke pod skrzynią ,tez szarpal przy ruszaniu i cofaniu
wystukane z mojego Siamsiunga :P
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N cze 11, 2017 23:07
Offline
Auto: VW Touran1,9TDI 2005r
Imię: Sylwek
Dołączył(a): So gru 07, 2013 22:07
Podziękował : 0 raz
Też mam to samo :( wymieniłem poduszki , żadnych błędów i dalej szarpie ale tylko jak jest poniżej 12 stopni
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So cze 17, 2017 17:54
Offline
Avatar użytkownika
Auto: VW Touran AVQ, 2003
Imię: Krzysiek
Dołączył(a): N lut 19, 2017 10:33
Podziękował : 15 razy
Ja wymieniłem u siebie już poduszkę skrzyni i obie poduszki łożyskujące w sankach ( jak się okazało niepotrzebnie) i nie pomogło. Dalej dziad szarpie.
Najlepsze, że nie zawsze. Bardziej jak jest cieplej.
Trzeba chyba zrzucać skrzynię.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt gru 08, 2017 20:50
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran 1.9TDI BKC MY04
Imię: Michu
Dołączył(a): Pt gru 08, 2017 20:06
Podziękował : 9 razy
Ja u siebie poduszek nie robiłem, ale olej wymieniony, mechatronic zrobiony, ponoc turbo tez cos może namieszać więc też nowe bebechy wsadzone i co-nic. Dalej szarpie. Nie wiem czy u was tez nasila sie to jak sie silnik rozgrzeje-olej troche zatszy się robi i mniejszy opór stawia-bede jeszcze sprawdzał poziom ale powinno byc OK, bo przy wymianie wlali mi 5L.
Tez juz nie wiem co robic i gdzie sie wgryźć w temat. Najgorzej jest na wstecznym nawet pod małą górke-żaba, przy ruszaniu jak powoli sie doda gaz to jest spoko, ale jak sie przychamuje na wyswietlaczu mi zrzuca do 2 a szkrzynia jakby sie zawieszala pomiędzy 3-2 dodaje gazu nawet delikatnie i jest je* i jedzie dalej juz normalnie. tylko ta redukcja nieszczesta z 3 na 2 i start.
_________________
Była Micra-rzeźnik:-)
Była Hanka-dziadkowóz:-/
Jest Turas-czarnobrody:-D
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N gru 10, 2017 15:27
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Krzysiek
U mnie okazał się winny dwumas.
Po wymianie już nie szarpie.
Ja mam manualną skrzynię u Ciebie automat, jak sądzę.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn gru 11, 2017 16:17
Offline
Auto:
Imię:
Dołączył(a): N sie 05, 2012 10:26
Podziękował : 4 razy
U mnie jak zimny szarpie mocniej jak się rozgrzeje mniej Po wymianie dwumasy jedyną różnicę którą zauważyłem to to że nic mi się nie tłucze gdy stoję na postoju np. na światłach.Objawy podobne jak u Rasieka więć albo mam pecha do nowej dwumasy albo to nie dwumas.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt gru 15, 2017 06:53
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Michu
Ja mam DSG, a tam chyba :?: nie ma dwumasy. Bodzio widzisz a u mnie szarpie jak sie zagrzeje, jak jest zimny I olej troche gestszy to jest :super: .
Tak jeszcze oststno wpadło mi do głowy że może to tarcze w skrzyni sie powycierały i teraz nie łapią do końca. Widziałem kiedys jakiś filmic na Yt jak facet rozbierał DSG i wyciągał wszystkie tarcze ze środka i wymieniał na jakieś inne grubsze że mu weszło chyba 1 mniej albo odwrotnie-mniejsza. chodzi o sam fakt wymiany tych tarcz. Czy to się robi czy to tylko takie widzimisię.
Gdzies jeszcze na forum-wyczytałemżeby się bardzo delikatnie z gazem obchodzić-no i faktycznie jakby tak tyci-tyci wciskać bardzo powoli to rusza ładnie płynnie, wręcz perfekcyjnie. Tylko że ja się wtedy spinam jak na egzaminie przed swiatłami :? i czar DSG pryska
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt gru 15, 2017 11:06
Online
Avatar użytkownika
Auto: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Imię: Bartek
Dołączył(a): N sty 25, 2015 20:58
Podziękował : 41 razy
Otrzymał podziękowań: 75 razy
W dsg jest koło dwumasowe... Nie ma tradycyjnego sprzęgła...
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt gru 15, 2017 11:22
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Michu
:ok: dzieki za sprostowanie, wiele juzopinii czytałem o DSG I dwumasie, ale w takim razie niektórzy najwyraxniej myla dwumas ze sprzegłem.
U mnie nic nie stuka nie puka ani nie dzwoni przy skrzyni więc to chyba dwumasa odpada. Mam nadzieje
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt gru 15, 2017 11:36
Online
Avatar użytkownika
Imię: Bartek
Kola dwumasowego wcale nie musi być słychać. Jeśli szarpie Ci autem podczas ruszania to szedł bym w tym kierunku.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt gru 15, 2017 12:37
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Michu
Tylko ze to szarpanie jest, bardzo sporadyczne, a jak operuje gazem bardzo delikatnie to znika wogole.
A czy w takim razie jest opcja diagnozy przez kompa, pokaze cos takiego jak usterka dwumasy. Bo nie bardzo mi sie marzy wymiana, dwumas drogi a sam nie wymienie wiec mech... Oczywiscie zakladam ze bede musial go wymienic ale czy od naprawde spokojnej jazdy cos tam sie moze uwalic bardziej.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt gru 15, 2017 12:56
Online
Avatar użytkownika
Imię: Bartek
Na kompie nie stwierdzisz uszkodzenia kola dwumasowego. Ja bym nie jeździł. Koszt dwumasy z robotą to około 1800-2000 zł, a jak się rozsypie skrzynią to koszta rosną i to bardzo.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt gru 15, 2017 15:37
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Krzysiek
Chłopaki ja Wam nie pomogę - nie mam doświadczenia z DSG.
U Bodzia problemem może być olej - jeśli niewłaściwy zalany.
U Rasiek-a możliwe, że mechatronic źle zrobiony.
Czytaliście ten wątek :arrow: viewtopic.php?t=3874. ?
Piszcie do kolegów, może coś pomogą. Ewentualnie podzwońcie po tych serwisach.
Góra
 Zobacz profil
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości
Szukaj:
Skocz do:
