Problem z 1 i wstecznym biegiem
Koza92
Auto:: Touran 2.0TDI 2005rok
Post autor: Koza92 »
Witam, z góry przepraszam jeśli temat się powtarza, ale nie znalazłem podobnego.
Zakupiłem Tourana 2.0 TDI w 6-biegowym manualu. Około 50 km od kupna zacząłem mieć problemy z wrzuceniem pierwszego i wstecznego biegu. Czasami wchodzi bez problemu, a czasami muszę odpuścić do końca sprzęgło i wcisnąć ponownie . Zdarza się również, że gdy bieg już jest wrzucony, to nie można go zdjąć, a samochód po puszczeniu hamulca rusza sam ( tak jakbym go wysprzęglił do połowy, mimo że pedał wciśnięty w podłogę ) . Z tego samego powodu nie mogę zrzucić biegu ponieważ sam się wysprzęgla. Sprzęgło czasami łapie bardzo płynnie i łagodnie, a czasami złapie na samym końcu z delikatnym szarpnięciem. Został wymieniony wysprzęglik, ale problem nadal jest ten sam.
Mam dość jeżdżenia po mechanikach, ponieważ jeden przeczy drugiemu, pieniążki zostawiam a problem ten sam.
Czy ktoś z was miał podobny problem i jak sobie z nim poradził ?
Dziękuje i pozdrawiam
Re: Problem z 1 i wstecznym biegiem
Problem wygląda jak zapowietrzony lub uszkodzony wysprzeglik.
Jeżeli on został wymieniony, to celowal bym w pompkę sprzęgła pod pedalem, a dodatkowo najpierw sprawdził bym trójnik do odpowietrzania pod puszka filtra czy jest szczelny.
Nztt
Koza92
Pompka sprzęgła to kolejny strzał mechaników zaraz po kole dwumasowym. W takim razie uderzam w tą pomkpe. Dziękuję bardzo
Jesteś z gdańska, to podjedź do kolegów z Tune-Up na diagnozę.\
PS: Wypada sie przywitać jak się dołącza do nowej społeczności w odpowiednim dziale, a nie od razu z pytaniem, bo problem!
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2504751.html
tu takie coś ,przyznam że ja jakiś 2 lata temu zmieniałem dwumas tarczę i wysprzęglik i teraz mam podobnie ,mam dziwny hałas po odpaleniu jak wcisnę sprzęgło to cichnie wydaje mi się że trefny dwumas był tak ja piszą na elektrodzie ale wiem też ze nie posmarowałem wałka ponoć trzeba bo pojawia się tam rdza niedługo sciągnę skrzynie i wyjaśni się ,bo martwi mnie ten hałas
Koza92
Po wymianie pompy sprzęgła nadal ten sam problem :evil:
andreass211
Imię:: andrzej
pewnie skrzynia do zwalenia byłeś w tune up?
Koza92
Nie byłem.
Mechanik przy wymianie wyprzęglika podobno ściągał skrzynie, ale nie wiem czy nie zrobił mnie na pieniądze bo mój kolega ktory jest mechanikiem ostatnio stwierdził ze ta skrzynia nie była sciagana pare lat
andreass211
Imię:: andrzej
jeżeli masz silnik 2.0 to musiał ściągnąć skrzynie bo wysprzęglik jest w środku tam gdzie sprzęgło przynajmniej ja tak mam
mpiwo
Auto:: Touran 1,9 TDI BLS 2006r
Imię:: Mieczysław
Post autor: mpiwo »
Witam! Wcześniej przed Touranem miałem Forda Galaxy i ten sam problem ze sprzęgłem, okazało się że był wyrobiony wieloklin na tarczy sprzęgła i tarcza się blokowała na wałku skrzyni, brak ruchu wzdłużnego tarczy, co skutkowało tym że tarcza po wysprzęgleniu nie cofała się od koła dwumasowego. Pozdrawiam.
wkpwojtek
Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: wkpwojtek »
Ja też miałem problem ze wstecznym i pierwszym biegiem. Wymiana całego kompletu sprzęgła(dwu masa, tarcze, docisk, wyprzęgnik) oraz naprawa łożyska które obróciło się w obudowie załatwiła sprawę.
Wojtek
