Teraz jest N cze 24, 2018 21:52
Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6 ]
Autor Wiadomość
PostNapisane: Wt lis 07, 2017 21:20
Offline
Avatar użytkownika
Auto: BKC 1,9
Imię: Darek
Dołączył(a): N cze 05, 2016 10:24
Podziękował : 1 raz
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Witam mam mały problem
Otóż przy skrecie w prawą strone słyszę w samochodzie szum pochodzący od skrzyni biegów. W lewo ok
Przy podniesionych kołaćh i włączeniu biegu słychać chrobotanie jakby spod dekla przy lewym kole :cry:
I jeszcze jest to słyszalne przy jeżdzie na 1i2 biegu podczas hamowania silnikiem na małych predkosciach
Łożyska w skrzyni pod deklem do wymiany czy sypie się już mechanizm różnicowy miał ktoś podobny problem?
olej w skrzyni ok
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt lis 07, 2017 21:44
Online
Avatar użytkownika
Auto: 1,9 tdi 77kw BLS 2007r
Imię: cbrstreet touran
Dołączył(a): Pt lis 11, 2016 20:46
Podziękował : 2 razy
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Może przeglub ci klekocze :shock:
_________________
Pojazdy które posiadałem
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
viewtopic.php?f=9&t=18989
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt lis 07, 2017 21:49
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran bru 2005
Imię: Michal
Dołączył(a): N mar 25, 2012 10:14
Podziękował : 27 razy
Otrzymał podziękowań: 96 razy
Zdejmuj dekiel, może być luźna 6
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt lis 07, 2017 22:57
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran 1,9 105 KM,2007r
Imię: Marcin
Dołączył(a): So kwi 04, 2015 21:36
Podziękował : 125 razy
Otrzymał podziękowań: 142 razy
Życzę powodzenia jak ze skrzynią jak na poniesionych kołach wrzuciłeś bieg, te chrobotanie to jest mechanizm roznicowy i można go.w ten sposób bardzo szybko uszkodzić. Sprawdź czy to czasem nie łożysko w kole( lewy przód)
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr lis 08, 2017 06:32
Offline
Avatar użytkownika
Auto: touran BLS 2007
Imię: Pawel
Podziękował : 13 razy
Otrzymał podziękowań: 204 razy
Tak. O ile mozna sie odrobine pobawic i na jednym kole podniesionym niedlugi czas mozna sprawdzic jak sie kreci kolo na niewielkich obrotach tak juz zapiecie biegu wysokiego i dodoanie gazu to nawet pare, parenascie sekund i nawet silnik zgasnie bo dyfer deba stanie.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr lis 08, 2017 15:40
Offline
Avatar użytkownika
Auto: BKC 1,9
Imię: Darek
Podziękował : 1 raz
na podnośniku z zapiętym niskim biegiem można uszkodzić skrzynie?
Turek a co oznacza luźna 6 ?
przymierzam się do demontażu dekielka bo lekko ślimaczy nie wiem czy to zakonczy się tylko na uszczelnieniu czy demontażu skrzyni
Chrobotanie nieraz słychać na pracującym silniku(auto stoi) właśnie z lewego dekla przy kole
Góra
 Zobacz profil
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 4 gości
Szukaj:
Skocz do:
