Teraz jest So cze 23, 2018 13:22
Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
Autor Wiadomość
PostNapisane: N maja 27, 2012 00:29
Offline
Auto:
Imię:
Dołączył(a): N maja 27, 2012 00:15
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
Witam. Proszę o pomoc. Mój Touran 105 km szarpie i trzęsie przy ruszaniu. Jaka może być diagnoza?
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: N maja 27, 2012 08:29
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 2.0TDI BKD+ DSG 2008r
Imię: Tomek
Dołączył(a): Pn kwi 25, 2011 15:07
Podziękował : 203 razy
Otrzymał podziękowań: 537 razy
Zapraszam do powitalni... i póki co prośba o uzupełnienie profilu... :ok:jaki silnik itp , skrzynia manual?
_________________
Ostatnio edytowano N maja 27, 2012 10:37 przez jeżu, łącznie edytowano 1 raz
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: N maja 27, 2012 10:08
Offline
Avatar użytkownika
Auto: BKD 2004r. 207KM 470Nm
Imię: Michał
Dołączył(a): So lip 16, 2011 14:00
Podziękował : 402 razy
Otrzymał podziękowań: 343 razy
Tak, Tak. Zapraszamy do powitalni, potem będziemy myśleć. Wstępnie przeszukaj sobie tematy, bo prwadopodobnie coś już w tym topicu było.
_________________
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Śr cze 06, 2012 08:47
Offline
Avatar użytkownika
Auto: BMW E60 530i
Imię: Paweł
Dołączył(a): Pn maja 09, 2011 09:00
Podziękował : 34 razy
Otrzymał podziękowań: 66 razy
kolega w DSG ma ten sam problem, tzn.. szarpie przy ruszaniu... szarpanie to tylko występuje przy bardzo delikatnym naciskani pedału gazu przy ruszaniu... jak sie mocno wciska jak i przy normalnej jezdzie nie ma zadnego szarpania... czy przyczyna może byc olej? czytałem ze w 170KM z DSG masowo wstępuje ten problem... samóchód to oczywiście Touran 170 KM w DSG...
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt lis 15, 2013 10:36
Offline
Avatar użytkownika
Auto: highline avq 2003/04r
Imię: wojtek
Dołączył(a): Śr mar 13, 2013 14:53
Podziękował : 2 razy
witam.mam taki sam problem tzn . zauważyłęm ze przyruszaniu tzn puszczeniu sprzegła na równej drodze np .spod świateł czy tez przy wyjezdzaniu pod górkę mocno szarpie w kabinie ,schowek środkowy to az sie telepie.Szarpanie wystepuje tylko przy ruszaniu .Bardzo mnie to denerwuje gdzie mozna szukac przyczyny? Dodam tez ze mam lekki problem z odpalaniem na ciepłym silniku,niedawno czysciłem wtryski ale dalej mam problem z odpalaniem na ciepłym chociaz mechanik pow ze wszytko jest Ok i chodzi jak ,,lalunia",jestem po wymianie oleju oraz wszystkich filtrów,Dwumasa jeszcze nie wymieniana ,sprzegło wydaje mi sie chodzi jak jak nalezy,przebieg 177ys(oryginał),silnik AVQ .Czy to szarpanie moze miec coś wspólnego z odpalaniem na ciepły silniku?
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lis 16, 2013 11:45
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Octavia II FL 1.6 CAY 10
Imię: Tomek
Dołączył(a): Cz sty 06, 2011 12:24
Podziękował : 449 razy
Otrzymał podziękowań: 144 razy
Pewnie kabelka nie masz żeby podpiąć i zdiagnozować ? A poduszka silnika sprawdzona ?
_________________
Octavia by Tomas Touran by Tomas
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lis 16, 2013 11:49
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran
Imię: Maciek
Dołączył(a): So sie 28, 2010 19:00
Podziękował : 28 razy
Sprzęgło
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So lis 16, 2013 19:15
Offline
Avatar użytkownika
Imię: wojtek
Ogólnie samochód był podpinany pod kompa i szwagier mówił ze wszystko jest ok.Wydaje mi sie ze sprzegło chodzi jak należy,to szarpniecie jest tylko przez ok 1 sekunde TYLKO przy przy ruszaniu ,jak pózniej puszcze sprzegło to wszystko jest ok ,moze to wina wtrysków albo jednego bo ma problem z odpalaniem na ciepłym silniku,najbardziej jest to odczuwalne przy raptownym puszczeniu sprzegła , deska rozdzielcza drży i schowek środkowy ..
-- 16 lis 2013, o 19:17 --
Słyszałem tez taką teorię ze ogólnie VW 1.9 TDI tak mają...W moim przypadku to jest tylko szarpniecie które trwa sekunde ale odczuwalne
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N lis 17, 2013 11:01
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Golf MK7.5 variant
Imię: Kris
Dołączył(a): Pt paź 14, 2011 22:42
Podziękował : 27 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Nie, nie mają. Admin ma chyba rację - coś nie tak ze sprzęgłem, może docisk.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N lis 17, 2013 16:05
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran'06BXE 105KM
Imię: Darek
Dołączył(a): Pt lis 23, 2012 18:54
Podziękował : 0 raz
Stawiam na poduszke skrzyni, ktora jest pod podstawa aku. Sprawdz jej zuzycie. A i sprawdz czy na wstecznym masz to samo.
_________________
ZWzPD
280<kkm;)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N lis 17, 2013 21:49
Offline
Avatar użytkownika
Imię: wojtek
Rozumiem. Jesli chodzi o wsteczny to zauwazylem ze przy skrecie kierownicy w lewo i delikatnym cofaniu tzn ruszeniu wyczuwalem dziwne drgania tylko nie wiem skad dokladnie ,ale jak cofalem przy pelnym skrecie kierownica dziwnie drżała...
-- 17 lis 2013, o 21:59 --
gdy rano wyjezdzam z garazu to gdy puszcze szybciej sprzeglo to jest taki dziwne szarpniecie..dzieki za konsultacje,samochod mam od ponad roku , jeszcze nic w nim nie robilem i pewnie czas najwyzszy ;)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt gru 03, 2013 16:41
Offline
Avatar użytkownika
Auto: VW Touran BKC 2004
Imię: Piotrek
Dołączył(a): Pt lis 22, 2013 00:59
Podziękował : 4 razy
Sprawdziłbym poduszki. Z innego auta wiem że po odpaleniu silnika po dłuższym postoju, ruszenie z miejsca było zawsze z szarpnięciem i to dość mocnym. Po nagrzaniu sprzęgła, następne ruszanie było ok. Czyli docisk już nie nowy.
Moja DSG szarpie jak chcę gwałtownie ruszyć. A na wstecznym to prawie urywa przeguby. Muszę ruszać na R bez gazu. Wie ktoś co może być przyczyną?
_________________
Jakby Touran miał 4WD, lift 5", snorkel i 35" koła byłby autem perfekcyjnym.
Teraz jest tylko idealny.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So sty 25, 2014 13:49
Offline
Auto:
Imię:
Dołączył(a): So wrz 10, 2011 14:29
Podziękował : 0 raz
A masz jakieś błędy?
_________________
VW Touran 1,9 TDI 2005r. DSG
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So sty 25, 2014 15:22
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran 1.9 AVQ
Imię: Tomasz
Dołączył(a): Cz lut 21, 2013 21:38
Podziękował : 3 razy
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Na 99% poduszki tylne silnika (górna i dolna) po środku (między nimi) jest lizak. Koszt ~ 2x80zł z Lemfordera + wymiana. Trzeba zrzucać całe sanki, aby wycisnąć poduszki + ustawianie zbieżności.
Po wymianie - cisza. U mnie rezonowała cała buda przy ruszaniu. Na wstecznym masz pewnie to samo...
_________________
Było:
- Ford Fiesta mk3 1.1i
- Audi A4 1.8
- Peugeot 206 1.1
Za ten post autor tomcio1600 otrzymał podziękowanie od kloss_ks(Cz lut 06, 2014 05:30)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn sty 27, 2014 16:59
Offline
Avatar użytkownika
Imię: wojtek
dzieki za konsultacje,na wiosne bede myślał nad tym bo musze i tak klocki z tyłu wymienic,chociaz troche denerwuje mnie i nieprzyjemnie sie rusza czy nawet cofa...tak jak wczesniej napisałem czuc szarpniecie tylko przy ruszaniu i cofaniu przez ok 2sekundy ( 1bieg i R).jak w połowie puszcze sprzegło to juz dalej do końca jest ok
Góra
 Zobacz profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników
Szukaj:
Skocz do:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL
