... od pewnego czasu Touran dłużej kręcił.... winowajcą był walnięty czujnik wałka rozrządu... Po wymianie już kręci jak powinien....ale nie uporałem się jeszcze z dziwną przypadłością .... Raz na jakiś czas lewarek "walnie" przy rozruchu
I albo jest cisza przez kolejne rozruchy.... Albo parę razy "walnie" i czasem zanika...
Przypadłość tylko przy rozruchu, podczas gaszenia jest cichutko. Podczas jazdy przy zmianie biegów jest cicho.
Odpalam zawsze z wciśniętym pedałem sprzęgła.
Link do filmiku:
https://youtu.be/S33sTIfDv1o
-- Śr wrz 26, 2018 11:32 --
Poduszki pod silnikiem OK na skrzyni OK
Jakieś inne wskazówki ktoś ma ?
-- Pt lut 22, 2019 10:59 --
za namową mechaników
wymienione poduszki silnika
(2x w sankach + lizak + poducha pod ako)
sprawdzona dawka rozruchowa "było na ZERO"
nowe ako 77Ah
sprawdzony rozrusznik
kolejne kroki to "wymień Pan dwumase"
upierałem się ze to NIE JEST dwumasa bo była 3 lata temu wymieniona
6m-cy tak jezdzilem.... w końcu ostatnio pogoda nas rozpieszczała (było na +'C) to mówie musze zobaczyć o co chodzi....
no i okazało się że nie było śruby, która powinna być wkręcona w mocowanie/pałąk który łączy się ze skrzynią biegów.
z góry trudno do zaobserwowania bo mocowanie/pałąk zakrywa tą srubę:/
wnioskuje ze podczas wymiany dwumasy komuś sie zapomniało wkręcić tej sruby
ehhhh....
