Naklejki Vlepki - klapa, drzwi - wątek zbiorczy - zapisy
W tym wątku możesz zapisać się na naklejki tzw. vlepy.
Kliknij w ten link -->> http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 30&t=17881 aby zobaczyć galerię vlep naklejonych na nasze auta.
W tym momencie mamy 3 obowiązujące wzory. Vlepy składają się TYLKO z liter i logo klubowego, widoczne tło w przykładach jest tylko tłem zamiast którego u Ciebie będzie kolor karoserii! Tak piszę gwoli wyjaśnienia żeby ktoś nie pomyślał że dostanie naklejkę np. z białym lub czarnym tłem. Tło w poniższych wizualizacjach jest tylko dla lepszego wyobrażenia jak vlepa się będzie prezentowała na aucie.
1. Vlepa z logo Touran Klub Polska z nick'iem, oczywiście to może być twój nick/login z forum a może być też imię, wedle życzenia :), poniżej przykładowy wzór z przykładowym nick'iem Nickifor. Przybliżony rozmiar vlepy 18,6cm x 4,5cm. Kod zamówieniowy VLKzNxNickxkolorxilość.
2. Vlepa z logo Touran Klub Polska bez nick'a, poniżej przykładowy wzór. Przybliżony rozmiar vlepy 18,6cm x 4,5cm. Kod zamówieniowy VLKxkolorxilość.
UWAGA! Ten wzór często mam na stanie magazynowym w kilku kolorach, jeśli chcesz taką vlepę to skontaktuj się ze mną i być może od razu będzie możliwość wysyłki bez czekania na produkcję!
3. Vlepa z napisem Touran Klub Polska na drzwi tylne lewe i prawe nad listwą, poniżej przykładowy wzór. Przybliżony rozmiar vlepy 37,4cm x 2,4cm. Kod zamówieniowy VND. Cena w cenniku jest za 1 szt. naklejki czyli na jedne drzwi, jeśli chcesz na obie strony to zamawiasz dwie naklejki!
Rodzaje folii i kolory
Vlepy są cięte na ploterze z kolorowych folii i przyklejone na tzw. folię transportową dzięki której można łatwo nakleić vlepę na wybrane miejsce. Ze względu na wybrany typ folii mamy wybór odpowiednich kolorów.
1. Folia standardowa do wyboru w połysku lub macie. Dostępność 59 kolorów w tym 3 kolory metalizowane (srebrny 90, złoty 91, miedziany 92).
Specyfikacja techniczna: naklejki odporne są na działanie warunków atmosferycznych. Trwałość: czarne i białe minimum 4 lata, pozostałe kolory minimum 3 lata. Przy zastosowaniu wewnątrz pomieszczeń trwałość jest praktycznie nieograniczona.
Przy zamówieniu kod koloru SM-xxx dla folii standardowej matowej gdzie xxx to kod koloru, SP-xxx dla folii standardowej połyskującej gdzie xxx to kod koloru.
Poniżej kody kolorów.
2. Chrom - srebrny 11 i złoty.
Przy zamówieniu kod koloru chroms dla srebrnego i chromz dla złotego.
Jest to folia imitująca niklowaną, lustrzaną powierzchnię. Posiada fakturę błyszczącą. Najlepiej nadaje się na gładkie i lekko zagięte powierzchnie.
Trwałość minimum 2 lata przy zastosowaniu zewnętrznym, wewnątrz praktycznie nieograniczona.
Dostępne kolory: srebrny i złoty.
Poniżej przykłady oklejenia całych aut taką folią.
3. Drapane aluminium 91.
Przy zamówieniu kod koloru - aludra.
Twarda folia imitująca zacieraną stal, aluminium. Dzięki temu, że folia jest gruba, świetnie nadaje się na zakrywanie małych niedoskonałości (np. rys na lakierze, wgłębień, dziur). Bardzo łatwe w utrzymaniu czystości.
Naklejki te odporne są na warunki atmosferyczne. Trwałość w zastosowaniach zewnętrznych minimum 4 lata, wewnętrznych; praktycznie nieograniczona. Poniżej przykładowa aplikacja folii szczotkowane aluminium.
4. Folia fluorescencyjna.
Jaskrawe folie podatne szczególnie na promieniowanie sztucznych lamp UV (najczęściej stosowane w klubach, dyskotekach).
Efekt jarzenia utrzymuje się przez cały dzień, szczególnie pod wieczór, przy półmroku.
Świetny materiał na wyróżnienie się spośród zwykłych kolorów.
Nie świecą same z siebie w ciemnościach.
Poniżej dostępne kolory.
Przy zamówieniu kod koloru - F-xxx gdzie xxx oznacza numer koloru.
5. Folia odblaskowa (refleksyjna).
Trwałe folie refleksyjne, z bardzo mocnym klejem. Świetnie nadają się na płaskie powierzchnie i lekkie wklęśnięcia lub wypuklenia. Bardzo dobrze odbijają światło nawet w półmroku. Szczególnie polecane do poprawy widoczności na drodze.
Naklejki odporne są na działanie warunków atmosferycznych. Trwałość koloru czarnego 6 lat, pozostałe kolory minimum 5 lat. Przy zastosowaniu wewnątrz pomieszczeń trwałość jest praktycznie nieograniczona.
Poniżej dostępne kolory folii refleksyjnej. Biały, czarny, niebieski, zielony, żółty, czerwony, pomarańczowy.
Przy zamówieniu kod koloru - R-xx gdzie xx oznacza numer koloru.
A tak działa folia odblaskowa
kolor R-10 - biały
kolor R-20 - czarny
Cennik vlep oraz wszystkich innych gadżetów zawsze tutaj -> http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 30&t=12769
Poczta polska zwykły list ekonomiczny bez potwierdzenia nadania - 4zł.
Poczta polska list polecony ekonomiczny - 6,50zł.
Poczta Polska list polecony priorytet - 7,50zł.
InPost paczkomat - 12zł - proszę podaj nr pożądanego paczkomatu!!!
kurier DPD - 18zł
Podane koszty zawierają koszt opakowania.
1. Wpisujcie proszę w tym wątku ile vlep i w jakich kolorach oraz z jaką formą wysyłki zamawiacie, proszę stosować kody jak w punkcie 3 czyli tytuł przelewu. Jeśli jesteś pierwszy w nowej edycji to piszesz posta zaczynającego się od "1." i dalej wpisujesz swoje zamówienie. Kolejna osoba w wątku kopiuje listę z poprzedniego posta i dopisuje siebie z kolejnym numerem.
2.Dane zamówienia oraz dane do wysyłki podajesz przez wypełnienie formularza
pod tym adresem -->> https://goo.gl/forms/skrx4VWrKk6hKJF12
3. Wpłata na podane konto:
72 1140 2004 0000 3002 4717 6407 - Jagoda Jary lub PayPal wpłata na adres email touranpl@gmail.com
W tytule przelewu proszę napisać "nick, kodvlepyxkolorxilość" np. "[you], VLKzNx[you]xR-10x3, VLKxSP-074x2, VNDxaludrax2". Taki zapis oznacza że zamawiasz Vlepę z Logo na Klapę z Nickiem [you] z folii Refleksyjnej o numerze 10 czyli białej w ilości 3, Vlepę z Logo na Klapę bez nicka z folii Standardowej Połyskującej o kolorze 074 to jest Middle Grey czyli średni szary w ilości 2 sztuk oraz Vlepę Na Drzwi w kolorze aluminium drapane w ilości 2 sztuk.
Z kolejnych wpisów w tym wątku będę tworzył listę w tym pierwszym poście na końcu. Wpisy będą oznaczone kolorem:
- po zapisie w wątku kolor biały
- po przesłaniu danych na email do wysyłki oraz wpłacie kolor niebieski
- po zrealizowaniu zamówienia i wysyłce do was kolor zielony
- po 7 dniach od zapisu jeśli nie wpłacisz należności kolor czerwony
- po 7 dniach w kolorze czerwonym i braku wpłaty twój zapis zostanie usunięty
Proszę pamiętać że musi się zebrać odpowiednia ilość chętnych na naklejki żeby uruchomić produkcję, na szczęście nie jest to dużo bo 10 sztuk dowolnych naklejek. Naklejki bez nicka mam zawsze jakieś na stanie magazynowym i mogę od ręki wysyłać, z reguły są to kolory czarny, biały, szary, aluminium drapane, chrom srebrny i złoty, odblaskowe białe, czarne. Jeśli chcesz od ręki żeby ci wysłać i zalezy ci na wyborze koloru to zadzwoń i powiem jakie mam w danej chwili od ręki.
Osoba korzystająca z niższej ceny zakupu VLKzN ze względu na status Dobrodzieja może zamówić tylko naklejki ze swoim Nickiem lub Imieniem :)
Jak się zbierze kasa na minimum 10 dowolnych naklejek to od razu uruchamiam zamówienie.
Stan wpłat i wysyłek na 26.01.2017 godz. 16:53 :
1.
Poniżej licznik vlep pozostałych do zamówienia żeby ruszyła produkcja, czyli ilość produkcyjna 10 szt. minus to co zostało skutecznie zamówione (osoba na liście w kolorze niebieskim)
10 - zbieramy zamówienia na piątą edycję!
Jeśli masz vlepę na aucie zapraszam do pochwalenia się w wątku galerii z vlepkami tutaj -> http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 30&t=17881
Jeśli uważasz, że warto było poświęcić czas na przygotowanie tego wątku i chcesz dać znać o tym autorowi to możesz postawić mu PIWO :) To taki mały przycisk na dole (żółta łapka z kciukiem do góry). Lepiej się pisze jak się wie, że ktoś skorzystał albo chociaż docenił :)
Re: Naklejki Vlepki - klapa, drzwi - wątek zbiorczy - zapisy
Ufff, trochę to trwało... ale w końcu gotowe :mrgreen:
Zapraszam do zamawiania Vlep :uklon:
Ecik_EBE
Auto:: Touran 2.0 BMN 2006r.
Imię:: Ernest
Post autor: Ecik_EBE »
1. Ecik_EBE, VLKzNxKubaxO-35x1, wysyłka pocztą listem zwykłym ekonomicznym
2.
2. suwi, VLKzNxsuwixO-10x1, wysyłka kurierem razem z polarem
3.
Michal06
Auto:: Vw touran,1.9tdi 2008
Imię:: Michal
Post autor: Michal06 »
3 . michal06
Michal06 pisze:3 . michal06
będę wdzięczny jak rozszerzysz zapis o kolor, sposób wysyłki i rodzaj vlepki :)
Michal06
Imię:: Michal
VLKBIALY 18,6cm 2 szt
VNDBialy 37,4cm 2 szt
-- N paź 16, 2016 11:37 --
Michal06 pisze:VLKBIALY 18,6cm 2 szt
Przelew wysyłka poczta
vr_6
Auto:: 1.6 tdi DSG,CR,2011r.
Post autor: vr_6 »
Poproszę o:
VLK x 0-10 x1
VLK x 0-50 x1
List polecony priorytetowy
ok
Michal06 pisze:Przelew wysyłka poczta
nie ma od ciebie przelewu
xmientus
Auto:: HIGHLINE, 2.0TDI, 2015
Post autor: xmientus »
VLK x czarny x 1 - wysyłka pocztą listem zwykłym ekonomicznym
xmientus pisze:VLK x czarny x 1 - wysyłka pocztą listem zwykłym ekonomicznym
OK, mam na stanie magazynowym, po wpłacie od razu wysyłam
Waldess
Auto:: Touran 1.9tdi2006
Imię:: Waldi
Post autor: Waldess »
Witam jaka wlepa na klape będzie pasować jak lakier srebrny
-- Cz lis 10, 2016 11:38 --
Grzesiek3253
Auto:: Touran 1.9 TDI 2006 (BKC)
Imię:: Grzesiek
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Post autor: Grzesiek3253 »
Waldess pisze:Witam jaka wlepa na klape będzie pasować jak lakier srebrny
Moim zdaniem czarna, wiem bo mam
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 30&t=17881 :)
