seb1k
Auto:: BMN 2007
Imię:: Sebastian
Post autor: seb1k »
Seb Miałem podobny problem w moim aucie (również 2007 BMN, tyle, że manual) dosłownie kilka tygodni temu.
Zaczeło się od błędu 001137 Exhaust Pressure Sensor 1 (G450) i kontrolki check engine, która zaświeciła się... godzinę po kupnie auta :) niecały rok temu. Jako, że miałem ze sobą vcds - skasowałem błąd i to załatwiło sprawę na jakiś czas. Z touranem nic się nie działo, mimio iż błąd powracał co kilka/kilkanaście dni, aż do krótkiej przerwy w użytkowaniu auta.
Touri postał sobie ok 10 dni i po tym czasie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, turbo przestało pompować zupełnie, obok błędu 001137 (G450), pojawił się 000665 (Boost pressure regulation). Dynamika jazdy zupełnie jak w autosanie, ale nie był to jeszcze tryb awaryjny jak się później okazało... Najdziwniejsze było dla mnie to, że touri sprawował się świetnie przed przerwą i wszystko wyglądało, jakby jakieś chochliki przez te 10 dni coś namieszały - od razu po przekręceniu kluczyka auto nie miało mocy.
Posprawdzałem wężyki, przewody elektryczne, sztangę przy gruszce, wszystko było ok. Chciałem zrobić logi dynamiczne, 3 bieg 1500 obr/min, but i... tryb awaryjny, kontrolka świec żarowych plus "engine workshop". Nie sądziłem, że moje auto może jechać jeszcze wolniej :mrgreen: Z logów zrezygnowałem, bo dojście do 4500obr/min na trójce zajęłoby pewnie kilka godzin.
Po krótkim (czyt. 5 sekundowym) namyśle zdecydowałem się wydłubać d(pf)ziada i touri jeździ teraz jak powinien. Jak będę w Polsce w lipcu, to wyłączę go programowo, plus zrobię wydech, bo w tej chwili jest pustostan.
Jak przedmówcy pisali filtry cząstek stałych, ich obsługa i utylizacja to żadna ekologia, tylko dojenie kasy. Czekam na rzetelne badania dotyczące tego gówna.
Seb
Auto:: vw touran 2.0tdi bmn 2007
Imię:: Sebastian
Post autor: Seb »
dzieki za dobre slowo :super:
u mnie blad pokazywal sie 9184
ja sie jeszcze nie poddaje
dzisiaj bylem sprawdzic napiecie w kostce do czujnika G450
i okazalo sie za chyba cos jest nie tak (tak mi to cos nie pasuje)
kluczyk w zaplonie na drugim polozeniu
majac kostke na plasko z lewej strony jest wybrzuszenie ( bylo juz ciemno wiec nie wiem jakie sa kolory kabli) pierwszy pin z lewej pokazal 4.81V srodkomy 0V a trzeci 4.99V
dodatkowo jak mierzylem napiecie na pierszym pinie (ten od wybrzuszenia) pokalala sie na tablicy kontrolka swiec zarowych
po ponownym wylaczeniu i wlaczeniu zaplonu synbol swiecy zarowej znikal (oczywiscie kontrolka od silnika i od dpfa sa wyswietlone caly czas)
czy ma ktos jakies sugestie ?
dzieki
Blupol
Auto:: '12 1.6 TDI Bluemotion
Imię:: Tom
Post autor: Blupol »
siemi1 pisze:A jak z tym dymieniem wyglada sprawa czy to prawda ze duzo bardziej auto dymi? Ja mam BMM prawie 210kkm jak narazie kontrolka mi sie ani razu nie zapalila (do pracy mam ok 20km na obwodnicy )
ja mam 265 tys i też nic na szczęście. :) Również codziennie jadę kilkanaście km 100km/h - jest czas żeby ciągle się wypalał.
seb1k
Auto:: BMN 2007
Imię:: Sebastian
Post autor: seb1k »
Seb Szkoda czasu i pieniędzy na szukanie przyczyn. Sprawdź wartość w bloku 68, jeśli będzie 68 jednostek lub więcej, to masz 2 opcje - wymiana na nowy albo ekstrakcja.
Blupol Oby dopalał się jak najdłużej, bo predzej, czy później da o sobie znać.
siemi1 jeśli oddasz auto do profesjonalistów, to dymienie niewiele się zmieni (o ile w ogóle).
W moim przypadku kłopoty pojawiły się przy przebiegu 128 tys, pewnie z uwagi na to, że poprzedni właściciel przez ostatnie 3 lata użytkował auto w warunkach miejskich.
skip
Auto:: Touran 2.0 BMM
Imię:: Karol
Post autor: skip »
Pytanie do obeznanych, czy po usunięciu dpf bardziej lub mniej odczuwalnie wzrasta moc?
Mit czy prawda?
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
mit
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: winetu_vip »
skip pisze:Pytanie do obeznanych, czy po usunięciu dpf bardziej lub mniej odczuwalnie wzrasta moc?
Mit czy prawda?
kolego jedyne co odczujesz to to, że pozbyłeś się chwasta raz na zawsze... :tdi:
I lżej w kieszeni :)
JacaTouran
quote="niko02"]I lżej w kieszeni :)[/quote]
Raczej kieszeń odpoczywa :)
1.auto z automatu mniej pali
2.nie mordujesz turbiny
3.nie przegrzewasz turbiny
4.utrzymujesz układ doładowania w czystości
5.masz spokój psychiczny w długiej trasie i przy wyprzedzaniu, że auto nagle nie straci mocy.
6.zawsze wiesz czy coś się w aucie złego dzieje po obserwacji zadymi nią z wydechu
7.dajesz swobodną i unormowaną pracę wtryskiwaczy
Jest jeszcze tego trochę, ale przy piatuniu juz nie chce mi się rozpisywać ;)
Spokojnego weekendu 4all
:piwo:
Piotr1979
Post autor: Piotr1979 »
Pozbyłem się trzyliterowego problemu własnie u Jacy i jestem megazadowolony. Moja kieszeń odpoczywa :hahaha:
ps. Jacek napisz o tym, co mi mówiłeś o przegrzanym kolektorze i jakie mogą być tego skutki- w tym finansowe.
Szukajcie a znajdziecie.
JacaTouran
Piotrze co tu pisać. ... każdy zdrowo myślący człowiek któremu często dopala się dpf chyba potrafi sobie wyobrazić jak się zachowuje żeliwo kolektora w temperaturach rzędu 800st podczas dopalania.
Skutki - nowe turbo bo pokrzywione i popękane żeliwo kolektora niestety nie nadaje się do regeneracji.
Każdy zdrowo myślący człowiek i świadomy kierowca chyba wie do czego prowadzą takie temperatury wydechu.
Pozdr
d3v0
Auto:: TOURAN 1T3 '11
Imię:: MATEUSZ
Post autor: d3v0 »
witam ,
mam problem z błędem w DPF ,
mianowicie błąd idzie skasować ale pojawia się podczas każdorazowej próbie wypalania chwasta.
Address 01: Engine Labels: None
Control Module Part Number: 03L 906 018 DR HW: 03L 907 309 R
Component and/or Version: R4 2,0L EDC H23 7451
Software Coding: 001D001A042400080000
Work Shop Code: WSC 01324 020 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018DR 003003 (VW36)
VCID: 7DF5FDC75F31
1 Fault Found:
5262 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor: Short to GND
P2454 00 [032] - Defective
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 170339 km
Date: 2049.14.10
Time: 18:59:21
czy to coś poważnego , co trzeba wymienić ?
dodam że póki co przygód z DPF'em nie ma , wypala się prawidłowo podczas jazdy
rob555
Post autor: rob555 »
Uszkodzony czujnik lub wiazka
Zrob to szybko bo większy bałagan z tego zostać moze
JacaTouran
Short to Ground - zwarcie z masą.
d3v0
Imię:: MATEUSZ
Post autor: d3v0 »
To jest ten czujnik g450 (czujnik regulacji ciśnień)?
