Biały dym po odpaleniu na zimnym
BBAtour
- Auto:: Touran 2.0 tdi 2005
- Imię:: Julek
Siemka,problem polega na tym,ze przy odpalaniu na zimnym silniku przez okolo pol minuty kopci z rury bialy dym... wydaje mi sie,ze przez ta krótka chwilę silnik troszeczke inaczej pracuje. Obroty nie "skaczą,płyny w normie... pomocy!
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Re: Biały dym po odpaleniu na zimnym
Podaj proszę oznaczenie silnika, opisz po swojemu jaki zapach ma ten dym.
1.kwasny
2.oleju silnikowego
Co się dzieje gdy auto popracuje rozgrzane na biegu jałowym i przegazujesz? Jest wtedy klan swego dymu czy czarny bączek?
1.kwasny
2.oleju silnikowego
BBAtour
- Imię:: Julek
Silnik to bkd. zapach kwasnawy. tak jak pisalem płynow nie ubywa.. autko popracuje prae chwil i jest ok. w przypadku przegazowania, bialy dym znika szybciej. Dodam,ze nie jest to nagminne aczkolwiek zdarza sie niepokojąco często
-- N cze 21, 2015 22:11 --
jezeli silnik jest cieply bialego dymu nic a nic
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Oby nie glowica...
Może być tak też za sprawą wtryskiwaczy.
Musiałbym zobaczyć ilość tego dymu.
Nie drga lekko silnikiem??
BBAtour
- Imię:: Julek
tak,na biegu jałowym czuje wyrazne drgania,siedząc za kierownica.. z iloscia dymu bywa różnie.. czasami jest mi troche wstyd bo jest go duuzo..
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Zloguj wtryski statycznie na rozgrzanym silniku i na zimnym.
BBAtour
- Imię:: Julek
Czyli możliwą przyczyną mogą byc wtryski? Czy wtedy są różnice w spalaniu? Ostatnio jakby więcej połykał
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Podałem wyżej 2 ewentualności sprawdź wtryski na początek tak jak pisałem.
Trzeba jedna wyeliminować.
