Udało mi się wreszice kupić bardziej pojemną wersję Touranka czyli Caddylaka
VCDS/bloki/004/4 pozycja w stopniach lub zapisany błąd.JakubSwierczek pisze:czujnik G40?
Jest temat o dawce rozruchowej.05 kanal będziesz miał raczej nieaktywny.Można w 01 dać na 50.Powinno być lepiej.JakubSwierczek pisze:Dawkę to rozumiem że standardowo select/engine/login/12233/adaptacja/kanał 05 ?
