LPG do Tourana
matti1535
LPG do Tourana
Nie znalazłem tematu odpowiedniego poza gazem do FSI. Zamierzam założyć gaz do mojego autka 75 Kw, 102 KM. Z taką myślą go kupiłem. Czy ktoś posiada zagazowanego Tourana lub zna takie autko? Posiadam wersję 7 osobową i zastanawiam się gdzie dać zbiornik.
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Podziękował: 29 razy
będzie Ci cieżko z butlą przy wersji 7 osobowej... bo albo zrezygnujesz z siedzeń z tyłu albo trzeba by było szukac miejsca pod spodem, ale bardzo nie ma gdzie
ewentualnie kombinować z butlą na zamowieniei próbować go wsadzać w schowek za tylnymi siedzeniami...
a co do silnika to bardzo dobrze ta wersja współpracuje z gazem, co nie mozna powiedziec o FSI...
matti1535
Dlatego właściwie nie poszukiwałem zbytnio Touranka bo w ogłoszeniach na całą Polskę można znaleźć z tym silnikiem może ze 3 sztuki. W ostatniej chwili znalazłem ogłoszenie, ale chętnych na niego było sporo. Przy zakupie wiedziałem, że będzie problem ze zbiornikiem, ale stwierdziłem, iż te dwa dodatkowe fotele nie są konieczne, autko w tym stanie warto kupić. Wybieram się niebawem do "gazownika" to się dowiem zapewne co z tym można zrobić. W trakcie poszukiwań zadałem pytanie znajomemu specjaliście od gazu to odradzał mi FSI i stwierdził, że póki co, on mi tego nie założy.
matti1535
Ciekawa koncepcjaRauko pisze:Jeśli Dodi nie będzie chciał, to ja się chętnię wymienie na cały tył.
Ja mam od 5 osobówki w wersji z podniesioną połogą, wiec wchodzi normalne pełnowymiarowe koło - czyli można zamiast koła butlę pewnie wpakować.
Tapicerka mi raczej obojętna - tylko plastiki, żeby były szare.
edit Dodi :nie piszmy postów nie na temat... reszta będzie usuwana.
Ostatnio zmieniony pn sty 09, 2012 15:47 przez matti1535, łącznie zmieniany 2 razy.
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
Poczytaj sobie tu jak działają silniki VW z gazem
http://www.auto-swiat.pl/1-czy-do-silni ... alacje-lpg
matti1535
Dojrzałem do założenia instalacji LPG (głównie finansowo) i teraz zastanawiam się jak to ostatecznie zrobić. Najlepiej byłoby rzeczywiście wymienić sie na cały tył (z 7 na 5-osobówkę), o ile nie jest to zbyt skomplikowane i jeszcze znajdą się chętnie. Nadal rozważam wyrzucenie jednego dodatkowego fotela i w to miejsce wpuścić jakieś "cygaro". Niestety tracę wtedy część bagażnika i trzeba to sensownie zabudować. Za wszelkie pomysły i rady będę wdzięczny. Co do zasadności instalacji to dyskusje pomijam, jeździłem, plusy i minusy znam
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Matti1535. Myślę, że nie musisz pakować dużego zbiornika. Poszukaj takiego, co wejdzie Ci w półkę za zestawem naprawczym - co najwyżej będziesz częściej tankował LPG.matti1535 pisze:Dojrzałem do założenia instalacji LPG (głównie finansowo) i teraz zastanawiam się jak to ostatecznie zrobić. Najlepiej byłoby rzeczywiście wymienić sie na cały tył (z 7 na 5-osobówkę), o ile nie jest to zbyt skomplikowane i jeszcze znajdą się chętnie. Nadal rozważam wyrzucenie jednego dodatkowego fotela i w to miejsce wpuścić jakieś "cygaro". Niestety tracę wtedy część bagażnika i trzeba to sensownie zabudować. Za wszelkie pomysły i rady będę wdzięczny. Co do zasadności instalacji to dyskusje pomijam, jeździłem, plusy i minusy znam
Ja na Twoim miejscu nie rezygnowałbym z przestrzeni, nigdy nie będziesz pewien, co będzie potrzebował (oczywiście myślę tu o wersji 5 osobowej).
matti1535
Ostatecznie po wielu przemyśleniach, dyskusjach i dywagacjach... dnia pamiętnego sierpnia 2 zainstalowałem LPG do mojego auta. Wszystko odbyło się ostatecznie kosztem 7 fotela i aktualnie posiadam Tourana 6-osobowego. Bliscy byliśmy z Rauko spotkania i zamiany, ale tak jak napisałem na początku po wielu [...] ostatecznie jest jak jest. Pojeżdżę nieco (póki co 150 km) na gazie i ew. podzielę się doświadczeniem, choć większość naszych Touranów to diesle, więc niewielu ten problem "zagraża".
