Teraz jest Pn maja 21, 2018 10:17
Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Autor Wiadomość
 Tytuł: Usunięcie EGR
PostNapisane: Pt sty 20, 2017 00:49
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran 1.6 mpi + LPG 2004
Imię: Gerard
Dołączył(a): N gru 11, 2016 22:10
Podziękował : 57 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Panowie czy jest ktoś kto by pomógł usunąć egr z komputera ?
, lub polecicie kogoś z okolic Poznania co to zrobi .
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt sty 20, 2017 07:48
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran 1,9 105 KM,2007r
Imię: Marcin
Dołączył(a): So kwi 04, 2015 21:36
Podziękował : 125 razy
Otrzymał podziękowań: 139 razy
A co się kolego dzieje że chcesz usunąć???
wystukane z mojego Siamsiunga :P
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt sty 20, 2017 16:31
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Gerard
[quote="marcyb3"]A co się kolego dzieje że chcesz usunąć???
:hahaha:
jest popsuty ( delikatnie pisząc )
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt sty 20, 2017 16:38
Offline
Avatar użytkownika
Auto: BKC 1,9
Imię: Darek
Dołączył(a): N cze 05, 2016 10:24
Podziękował : 1 raz
Otrzymał podziękowań: 23 razy
to nie lepiej wymienić. ?
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt sty 20, 2017 17:00
Offline
Auto: 1T1, AVQ, 2004
Imię: Paweł
Dołączył(a): So paź 15, 2016 20:31
Podziękował : 2 razy
Witaj,
Używka na maksie po 250 zł +kw , ale jest też za 100.
Może lepiej niech będzie w oryginale.
Pozdrawiam.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt sty 20, 2017 17:32
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Gerard
Ok Panowie , nie wiem czy nie umiem formułować pytań ,czy co , bo albo nie dostaje odpowiedzi wcale , albo dostaje nie na temat , zapytałem kiedyś o miejsce w którym jest zaworek od ciśnienia w zbiorniku - dostałem wykład o ochronie środowiska teraz zapytałem czy ktoś pomoże lub wie gdzie jest zakład ,który zajmuje się wywaleniem z kompa egr dostaje odpowiedzi jak wyżej , bardzo dziękuję za te podpowiedzi ale one nie są na moje pytanie
Za ten post autor Gerardos otrzymał podziękowanie od tom12(Pn lut 06, 2017 21:15)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt sty 20, 2017 18:09
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Marcin
ale kolego skąd tyle w tobie agresji, oddychaj, pytam się bo przerabiałem to miesiąc temu i udało mi się zrobić to własnymi siłami za 0 zł, najpierw kupiłem drugi egr(150zł) oddałem go na drugi dzień kolesiowi bo nie było poprawy,a okazały się przewody które się przetarły o peszel w którym są umieszczone pod filtrem powietrza, więc po co wydawać 300 - 400 zł za usunięcie jak może udało by się zrobić to ,nie rozumiem właśnie takich ludzi co w ten sposób się pozbywają problemów w aucie,to jak nie będzie miał jeden cylinder ciśnienia to też będziesz chciał go usunąć w sterowniku żeby pracował na 3 cylindry bo po co naprawiać?oczywiście twoja sprawa i zrobisz jak uważasz
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt sty 20, 2017 18:13
Offline
Auto: Touran 1,6 BGU 2005
Imię: Krzysiek
Dołączył(a): Śr sty 20, 2016 22:39
Podziękował : 1 raz
kolega wymieniał tydzień temu Wymiana z adaptacją egr na używkę która kosztowała 35zl i uszczelka rurka /egr (200zl robocizna dość drogo ale można samemu jak ktoś chce aż tak dużo roboty nie ma ) objawy wcześniejsze błąd egr falowanie takie piki . Stary egr , nie przesuwal sie prawidlowo zawór Po wymianie stabilizacja pracy silnika, mniejsze spalanie. nie musisz odpowiadać ale może sie przyda innej osobie do tego postu . Wyciąganij żarówkę z deski bo egr w kompie nie ma jest przy silniku :D
_________________
Touran 1,6 102KM BGU 2005r (przód lift).LPg Stag/Qmax Plus.Tur/Baracucda
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt sty 20, 2017 18:14
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Imię: Piotr
Dołączył(a): Wt cze 19, 2012 14:45
Podziękował : 65 razy
Otrzymał podziękowań: 103 razy
Jedź do Jacy do Łowicza.
Może nikt nie odpisuje bo może nie znają w tamtych okolicach takich ludzi. ;)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt sty 20, 2017 21:13
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Gerard
Kolego , nie wiem skąd wnioskujesz ,że we mnie tyle agresji ,nie postawiłem nigdzie żadnego wykrzyknika , nie użyłem słów wulgarnych ,które by na to wskazywały, napisałem to co myślę i to ze stoickim spokojem i bardzo dziękuję za podpowiedzi z Twojej strony ,lecz ja nie chce wymieniać , nie chce naprawiać chce go zlikwidować na amen i wykasować z kompa dlatego zapytałem czy szanowni koledzy z forum znają kogoś kto umie to zrobić .
tak na marginesie : to czytałem twoje posty w "błędy vcds" o przetartych przewodach i sprawdziłem to u siebie zanim napisałem to co napisałem
:oki:
PIOTREL gdybym nie miał tak daleko na pewno bym go odwiedził .
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt sty 20, 2017 22:06
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Marcin
Napisz do kolegi hiago bo z tego co wiem to on jest z Poznania może ci pomorze .Napisz do do grupy Wlkp. Nie wierzę w to że w Poznaniu nikt takich rzeczy nie robi. Ja osobiście wolałbym naprawić niż pozbywać się problemu w ten sposób
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt sty 20, 2017 22:08
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran 1.9tdi Bxe
Imię: Jacek
Dołączył(a): So mar 03, 2012 23:44
Podziękował : 215 razy
Otrzymał podziękowań: 213 razy
Przyślij samo ecu. Na drugi dzień będzie u Ciebie z usunięty egr. Pozostanie Ci tylko zaslepienie .
:oki:
-- 20 sty 2017, o 22:10 --
:oki:
Wyślij samo ecu. Na drugi dzień będziesz miał u siebie z wyłączonym egr.
Pozostanie Ci tylko zaslepienie.
_________________
Jacek V-TEC Łowicz
3xTouran z forum jednego dnia = 30% rabatu od cen wyjsciowych ;) - zapraszam
tel.509963064
Kaliska 41, 99-400 Łowicz
Za ten post autor JacaTouran otrzymał podziękowania - 2 tom12(Cz sty 26, 2017 20:36), yox(Pt sty 20, 2017 22:34)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt sty 20, 2017 22:33
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Gerard
JacaTouran ,ok ,jutro ( jeśli nie zapomnę bo mam zwariowany jutrzejszy dzień ) zadzwonię do Ciebie i chętnie pogadam
dzięki i pozdrawiam
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt sty 20, 2017 22:37
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 1.9 TDI BXE 07 R-Line C.M
Imię: Marek
Dołączył(a): Wt maja 27, 2014 20:43
Podziękował : 192 razy
Otrzymał podziękowań: 429 razy
... dziś pytanie, dzis odpowiedż... oby więcej takich ludzi na forum :) :piwo:
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt sty 20, 2017 23:03
Offline
Imię: Paweł
Kolego Gerardos, na zadane przez Ciebie pytanie otrzymujesz takie a nie inne odpowiedzi ponieważ nie jesteśmy maszynami i przede wszystkim staramy się wczuć w Twój problem jakby przytrafił się nam i staramy się go rozwiązać w logiczny dla nas sposób, a logika jak widać powyżej podpowiada wszystkim żeby go nie usuwać .
Reasumując - nie ironizuj - jeśli nie podobają Ci się nasze odpowiedzi zachowaj to dla siebie.
Pozdrawiam.
Za ten post autor brzydaq otrzymał podziękowanie od yox(Pt sty 20, 2017 23:17)
Góra
 Zobacz profil
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 4 gości
Szukaj:
Skocz do:
