niezidentyfikowane przewody pod schowkiem centralnym
- jaras99
- Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 66 razy
Przy okazji demontażu schowka centralnego ujrzałem taką wiązkę przewodów jak na zdjęciu. Na oryginalne rozwiązania VW to nie wygląda:
Na żółto zaznaczyłem dwa kabelki, które ot tak sobie dyndają.
Na czerwono wiązka trzech kabelków, która jest wszczepiona w jedną z kostek panelu climatronica.
Źródło kabelków wychodzi od dołu z prawej strony, jak zaznaczyłem strzałką.
Auto ma seryjnie climatronica, sprawdzałem po VIN. Czujniki temperatury kierowcy, pasażera są, czujnik nasłonecznienia jest, jakości powietrza też. Wszystko jest tak jak powinno, tylko co to za dodatkowe kabelki?
Dodam również, że sam panel climatronica jest już zmieniany. Siedzi teraz o nr 1K0 907 044 DE, najprawdopodobniej z golfa V plus.
Czy ta kabelkologia może być związana w wymianą panelu?
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: niezidentyfikowane przewody pod schowkiem centralnym
Wyjmij radio i zobacz gdzie idą oraz pod co są podłączone.
- jaras99
- Imię:: Jarek
Zajrzę tam dziś raz jeszcze wieczorkiem gdzie te kable dalej idą. Masz jakieś podejrzenia co to może być za modyfikacja?
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
W ciemno obstawiam radosną twórczość poprzedniego właściciela - musisz odnaleźć drugi koniec kabelka i wtedy będziesz wiedział co to.
- jaras99
- Imię:: Jarek
Sprawdziłem jeszcze raz tą kabelkologię. Rozpisałem co i jak na załączonym zdjęciu. Pomóżcie o co w tym może chodzić?
- Załączniki
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
ewidentnie ktoś kombinował z panelem i nagrzewnicą zobacz czy kabelki nie są połączona w jakiś dziwny sposób z silniczkami nagrzewnicy
- jaras99
- Imię:: Jarek
- Miki76
- Imię:: Damian
zdemontujesz schowek pasażera i część nagrzewnicy z silniczkami masz już na wierzchu
- jaras99
- Imię:: Jarek
no dobra, tak też postąpię. Tak jak wcześniej pisałem, sam panel climatronica zauważyłem, że był zmieniany. Ktoś wsadził z golfa V plus. Czy to może pociągać za sobą tą kabelkologię?
Ciekawi mnie również niezmiernie, do czego mogły być te dwa wolno dyndające kabelki
- Miki76
- Imię:: Damian
te dyndające kabelki też idą w tą stronę więc zobaczysz może kiedyś nie miał touran automatycznej klimatyzacji tylko manualną i ktoś po papudradzku to zrobił
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Coś ty. w manualnej klimatyzacji masz zupełnie inną wiązkę główną do wtyczki t20 a tu widać że jest oryginalna,Miki76 pisze:te dyndające kabelki też idą w tą stronę więc zobaczysz może kiedyś nie miał touran automatycznej klimatyzacji tylko manualną i ktoś po papudradzku to zrobił
-- Pn wrz 28, 2015 22:34 --
pin 10 - sygnał ogrzewania fotela kierowcy
pin 11 - sygnał ogrzewania fotela pasażera
pin 12 - zasilanie obwody grzanych foteli
masz grzane stołki?
jeśli nie masz to pewnie coś było podłączone pod te dwa piny 10 i 11 i coś było załączane z panela przez załączenie grzania na panelu.
- Miki76
- Imię:: Damian
a no widzisz to były tylko takie domysły lecz jak widać ktoś nie ładnie pociągnął te kabelki i sobie ulepszył auto w postaci grzanych siedzeń
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- jaras99
- Imię:: Jarek
Dexter grzane dupy są i działają. Z kodów wyposażenia tez jednoznacznie wynika, auto z fabryki wyjechało z grzanymi stołkami. Program diagnostyczny żadnych błędów nie zgłasza.dexter23pl pisze:Coś ty. w manualnej klimatyzacji masz zupełnie inną wiązkę główną do wtyczki t20 a tu widać że jest oryginalna,Miki76 pisze:te dyndające kabelki też idą w tą stronę więc zobaczysz może kiedyś nie miał touran automatycznej klimatyzacji tylko manualną i ktoś po papudradzku to zrobił
masz grzane stołki?
Bardzo ciekawi mnie co tutaj autor miał na myśli?
Temat dalej in progress. Jak znajde chwile to rozkręce schowek i poinformuje co tam dostrzegłem.
