Brak 6-biegu
sebek8001
Brak 6-biegu
Post autor: sebek8001 »
Witam. Mam problem tego typu że jest brak szóstego biegu w skrzyni manualnej . Po włączeniu szóstki i puszczeniu sprzęgła słychać jakieś zgrzytanie a autko nie przyspiesza. Poprostu jak by do końca nie wchodził i go poprostu brak, reszta biegów ok .liczę na jakąś pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz gru 04, 2011 22:21 przez sebek8001, łącznie zmieniany 2 razy.
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
sebek8001 po pierwsze najpierw zajrzyj TUTAJ a po drugie w temacie nie używamy słowa "pomocy". Popraw temat :>
PPD
sebek8001
Witam. Ponawiam pytanie czy spotkał się ktoś z tym problemem.Pozdrawiam i liczę że ktoś pomoże :(
Ja cos czytałem gdzies ze 6 bieg (cholera nie moge sobie przypomniec gdzie to bylo) chodzilo o to ze wałek 6 biegu się odkrecał od skrzyni. On jest mocowany na zewnatrz - śruba, i ta śruba była lużna. Rozumiem ze pedał sprzegła odpowietrzyłes ?
sebek8001
Tak jest odpowietrzone wszystko. Poprostu brak szostego biegu tak jakby się właśnie cos odkrecilo i szósty bieg sie nie zazębia :( Fajnie by było jak by ktoś mógł opisać jak to zrobić. Byłbym wdzięczny. Pozdrawiam
Zacznij od sprawdzenia skrzyni - tzn jak się domyslam w Twoim przypadku - udaj się juz do warsztatu. To co napisałem bylo opisane na ten sam problem na innym forum jakis czas temu.
sebek8001
Forum raczej jest aby pomagać sobie a nie kierować do mechanika. Więc rozebrałem sam i okazuje się że rozkrecil się wałek na którym są ułożone zebatki . Ale to nie problem.Problem teraz jest taki że posypalo się łożysko w pokrywie które podobno nie występuje na sztuki a trzeba kupić całą pokrywę (koszt pokrywy to ok 500zl) ale postaram się dokupić samo łożysko i je wprasowac. Jak zakoncze manewry prz tej skrzyni to napisze co wyszło .POZDRAWIAM
Oby ci się udało, bo jak tylko coś nie dobrze złożysz to ci zacznie wyć.
Jak potrafisz sam to :brawa: Każda dobra rada się przyda. PZDR :mrgreen:
sebek8001
Witam wszystkich. Więc przy skrzyni wszystko zrobione poskrecane i ślicznie cicho pracuje :) olej w skrzyni wymieniony również :) pozdrawiam.
pilot44
Post autor: pilot44 »
Mam taki sam problem jak kolega @sebek8001 ze skrzynią 6-co biegową, tylko u mnie w/w zjawisko dotyczy biegu piątego. Nie wiecie gdzie w małopolsce jest mechanik który mi to solidnie naprawi za rozsądną cenę?
edit
@sebek8001 dostałeś gdzieś to łożysko, czy musiałeś wymieniać całą pokrywę?
