Zestaw głośnomówiący nokia 6310 a inny telefon
Iza_30
Auto:: Touran 2.0 TDI140 KMDSG
Imię:: Iza
Post autor: Iza_30 »
nie wiem czy to właściwy dział. Oczywiście posiadam zestaw do jedynego słusznego telefonu. Mam jednak inną nokię. Czy jest jakas mozliwość aby korzystac z tego starego zestawu? Jaki kabelek/przejsciówka? aktualna nokia ma gniazdko micro usb.
Otrzymał podziękowań: 699 razy
Niestety nie.
ten uchwyt / statyw jak i centralka pasuje z tego co ja wiem do telefonów takich jak K700 Ericsson itp. Czyli krótko mowiąc starszej generacji
Polecam upgrate istniejącej centralki na zestaw BT pod warunkiem ze masz pełny FIS na liczniku i kierownice multui
Tak wygląda to u mnie,
http://www.youtube.com/watch?v=p_3cHxbSblg
W połaczeniu z MFD2 , kierownicą multi i pełnym FIS. Nic więcej nie trzeba.
Z wybierania głosowego nie trzeba kozystac ;)
Ostatnio zmieniony śr sie 24, 2011 18:30 przez spacewalker, łącznie zmieniany 1 raz.
Iza_30
Imię:: Iza
Eeeeee za duzo roboty ;)
a jak mozna zdemontowac ten uchwyt?
Pociagasz do góry, i zostaje Ci taki kawał kloca na desce, bo VW go przykreca od spodu. Da się z tym jeździc. By BT zamontowc to 2h roboty, fotel pasażera trzeba tylko wyjąc i juz. Bedziemy się nudzic na zlocie ?
Iza_30
Imię:: Iza
Nawet nie wiedziałam,ze teraz są zestawy na bluetooth. I nawet nie sa drogie.
Zestawów jest mase, ale nie kazdy bedzie działac. Ja bym to przerobił. Po Bluetooth działa niemal kazdy telefon, a uchwyt pod konkretny tylko.
bedin
Post autor: bedin »
a powiedzcie nie ma przejsciowki z tego wejscia podloznego na jakies male okragle jak ma nokia . i ten uchyt wykrecic a wkrecic jakis uniwersalny ? :D
Stare uchwyty nic nie warte jak i centralki. Adaptory sa owszem, BT , na uchwyt od Nokii 6310i to koszt to ponad 300zł i nadal nie ma ksiązki na zegarach. Ostatnio byl fajny zestaw bT za 100zł, tylko trzeba by bylo troche poprzerabiac.
Marko_77_
Auto:: Touran, 1.9 TDI BXE, 2007
Post autor: Marko_77_ »
Koledzy podlaczylem do takiego zestawu swoją stara poczciwy nokie 6310iale nie mam pojęcia czemu nie działa. Czy trzeba coś dodatkowo ustawić w telefonie czy samochodzie żeby słychać było rozmowę w glosnikach. Napewno zestaw łączy bo telefon sie ląduje.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Piórek
ig0rpl
Auto:: touran 1,9tdi 105km 2004
Re: Zestaw głośnomówiący nokia 6310 a inny telefon
Post autor: ig0rpl »
Odświeżę ten post ponieważ mam pytanie, od kilku dni jestem szczęśliwcem posiadania VW touran :19: :tdi: 2004 rok. Autko wyposażone jest w multifunkcyjną kierownicę, fis ma do połowy, oraz wyposażony jest w zestaw głośnomówiący z możliwością obsługi z kiery. Jest jeden mankament czyli uchwyt - jest to MCC-1 pasujący do noki 6310i, niestety telefonu brak. Chciał bym pójść z duchem czasu i przerobić to tak abym mógł się łączyć przez BT z jakimkolwiek telefonem a zarazem obsługiwać to z kiery ( ewentulnie przez microusb ). I pytanie takie czy jest na to jakaś opcja czy też trzeba magika z nowym zestawem aby to ogarną
Pozdrawiam i szerokości :super:
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
Jest obszerny temat odnośnie BT na forum wiec szukajka.
