Telefon w touranie...
Re: Telefon w touranie...
.. telefon sparowany ? w byte 10 wpisz 00, nie masz przecież tego ;)
Może jeszcze radio wymaga restartu? Brak mikrofonu nie powinien być problemem. Kiedyś miałem problem z mikrofonem to wszystko działało tylko mnie nie było słychać.
U siebie gdy było RNS315 (zamontowane fabrycznie) miałem takie kodowanie:
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3C0 035 279 H HW: 3C0 035 279 H
Component: RNS315-EU H35 0263
Serial number: VWZAZ2L3890297
Coding: 000004510400090000021302
Shop #: WSC 00070 000 00000
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 28598EFB5371C95EF3D-807D
Data medium:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
Component: EUR_W_0038 0038
Na marginesie: zrzuty ekranu możesz robić wciskając Alt+PrtScn wtedy robisz zrzut tylko aktywnego okna, a nie całego ekranu - nie musisz potem wycinać obrazka a nie pokazujesz pulpitu innym.
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
yox pisze:.. telefon sparowany ? w byte 10 wpisz 00, nie masz przecież tego ;)
ja nie wiem jak sparować telefon gdyż nie mam opcji na liczniku a tam się paruje telefon
rzutnik pisze:Może jeszcze radio wymaga restartu? Brak mikrofonu nie powinien być problemem. Kiedyś miałem problem z mikrofonem to wszystko działało tylko mnie nie było słychać.
Data medium:
dzięki za podpowiedź z zrzutami ekranu a powiedz mi jeszcze jak się restartuje ten model radia
... w tel włacz bluetooth i powinien znaleść RNS, ja mam 510, ale ten model chodzi już tylko po BAP, więc powinno byc menu na zegarach...
Miki76 pisze:ja nie wiem jak sparować telefon gdyż nie mam opcji na liczniku a tam się paruje telefon
W RNS315 telefon parowało się z poziomu radia - setup i tam było parowanie i widoczność BT. Z zegarów jest tylko obsługa już sparowanego telefonu.
Miki76 pisze:a powiedz mi jeszcze jak się restartuje ten model radia
Nie pamiętam jak to robiłem ale jakoś robiłem. :oops:
Miki76
rzutnik pisze:W RNS315 telefon parowało się z poziomu radia - setup i tam było parowanie i widoczność BT. Z zegarów jest tylko obsługa już sparowanego telefonu.
a dokładniej bo setup włączam i nie wiem gdzie tego szukać
Damian... wujek google :) dasz radę :piwo:
Miki76
google to już patrzyłem i nic nie znalazłem dla tego napisałem tutaj
Miki76 pisze:google to już patrzyłem i nic nie znalazłem dla tego napisałem tutaj
... Miki76... ja po drinku (holiday-wreszcie)), więc za bardzo nie pomogę dziś :) :drinks:
Phone -> setup -> ustawienia bluetooth
Ważne aby setup wcisnąć z poziomu ekranu telefonu na radiu
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Post autor: poldiver »
Miki76
ja mam tylko takie opcje
poldiver
Imię:: Kuba
Nie mam i nie miałem tego radia. Strzelam więc w ciemno. Sprawdź w VCDS-ie, czy przypadkiem w adaptacjach radia nie masz zablokowanego łączenia bluetooth. Piszę na podstawie zestawów montowanych pod fotelem, ale być może w tym radiu też coś takiego występuje
Akurat przyjechał teściu, a w jego aucie jest mój stary RNS315 więc sprawdziłem.
Zaznaczenie opcji "Telephone Transceiver/Bluetooth (Internal) inactive powoduje że przycisk Phone działa tylko jako wyciszenie. Po odznaczeniu pojawiło się menu telefonu na radiu ale na licznikach jeszcze nie więc pewnie potrzebny jakiś restart.
U mnie menu telefonu wyglądało tak
Miki76
pozmieniałem trochę w kodowaniu i menu mam takie jak u ciebie lecz na fisie się nic nie pojawiło i przycisk z kiery tylko wycisza to co podałeś już zmieniłem w byte 3 bit 5
