Teraz jest Śr sty 17, 2018 14:12
Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 15 ]
Autor Wiadomość
PostNapisane: Śr lis 15, 2017 20:52
Offline
Avatar użytkownika
Auto: TOURAN 1T3 '11
Imię: MATEUSZ
Dołączył(a): N gru 07, 2014 12:14
Podziękował : 6 razy
dziś przy zmianie opon na zimowe zauważyłem , że są one(obie) nietypowo zjechane na rantach wewnętrznych tylko na osi napędowej
opony to Dunlop Bluerespone 205/55/16 jeżdzące na ciśnieniu 2,4 bar . opony są już 3 rok na napędowej .
na wstępię zacznę od tego , że byłem we wrześniu na przeglądzie i diagnosta powiedział , że wszystkie elementy zawieszenia są ok i nic nie ma do roboty .
czy ktoś może mi powiedzieć czy trzeba od razu sprawdzać zbierzność czy to może wina nie rootowania kół przód-tył czy też co innego ?
IMG_20171115_180145.jpg [ 298.51 KiB | Przeglądane 469 razy ]
IMG_20171115_180130.jpg [ 293.31 KiB | Przeglądane 469 razy ]
IMG_20171115_180124.jpg [ 379.46 KiB | Przeglądane 469 razy ]
IMG_20171115_180111.jpg [ 289.83 KiB | Przeglądane 469 razy ]
IMG_20171115_180053.jpg [ 292.57 KiB | Przeglądane 469 razy ]
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr lis 15, 2017 21:04
Online
Avatar użytkownika
Auto: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Imię: Bartek
Dołączył(a): N sty 25, 2015 20:58
Podziękował : 37 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Zacznij najlepiej od zbieżności. Czasami tak jest że od naszych pięknych dróg zbieżność może się rozjechac.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr lis 15, 2017 21:20
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 1,9 tdi 77kw BLS 2007r
Imię: cbrstreet touran
Dołączył(a): Pt lis 11, 2016 20:46
Podziękował : 1 raz
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Ale diagnosta na przeglądzie nie sprawdza zbieżności kół :haha:
_________________
Pojazdy które posiadałem
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
viewtopic.php?f=9&t=18989&hilit=Touran+cbrstreet
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr lis 15, 2017 21:24
Offline
Avatar użytkownika
Imię: MATEUSZ
chodziło mi o elementy zawieszenia na szarpakach
-gumy
-tuleje
-sworznie
nie sprawdzałem zbieżności jeszcze , ale muszę jeszcze raz podjechać do innego punktu i sprawdzić wszystko ponownie .widocznie pan "janusz" mógł się pomylić
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr lis 15, 2017 21:30
Offline
Avatar użytkownika
Podziękował : 1 raz
Jedz srawdz zbieżność bo do wiosny zime tak samo zalatwisz jak te :omatko:
_________________
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr lis 15, 2017 23:46
Offline
Avatar użytkownika
Auto: touran BLS 2007
Imię: Pawel
Podziękował : 11 razy
Otrzymał podziękowań: 172 razy
Kola sa za bardzo rozbiezne. Trzeba o conajmniej poltora obrotu wykrecic gwinty na lewej i prawej koncowce kierowniczej. Ale oczewiscie najlepiej zrobic geometrie.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N gru 03, 2017 11:18
Offline
Avatar użytkownika
Imię: MATEUSZ
witam ,
problemem okazały się delikatne luzy na tulejach wahaczy których nie zauważył diagnosta , na szczęście mamy stacji coraz więcej i udało się to zauważyć przez lepszy zakład ,
potem oczywiście wymiana owych tulei oraz po wszystkim ustawienie geometrii
https://drive.google.com/open?id=1frRnot9mzjluMjS4t9zkcAsueJeQKPxIEg
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N gru 03, 2017 11:25
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 1T3 CDGA 150 KM
Imię: Karol
Dołączył(a): Pn kwi 29, 2013 18:27
Podziękował : 59 razy
Otrzymał podziękowań: 80 razy
Tak samo robi się od gleby że koła pochylają się i wewnętrzna strona łysieje :D
_________________
Vento - Golf III - Astra G - Toledo 1M - Passat B5FL - Touran 1T1 - Touran 1T3
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N gru 03, 2017 12:10
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Pawel
Akurat pochylenie koła nie ma tu nic do rzeczy. Zobacz jak ma BMW koła i co ścierają im się opony. Zbieżność ściera opony. Na niektórych stacjach skp czy warsztatach jest płyta najazdowa tzw ścieżka. Wystarczy przejechać i już wiadomo czy jest geo do roboty.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N gru 03, 2017 12:24
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Karol
od obniżenia robi się negatyw koła i sciera oponę , wiem bo miałem tak w Vento na zimówce przy seryjnym zawieszeniu nie zbierało nic , a lato i max na dole opony na 2 sezony i nie ma .
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N gru 03, 2017 13:35
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Pawel
W życiu trochę geografia w autach narobiłem i żadne auto nie ma kół prostopadle. Oczywiście też nie może być jak u japoncow że po bokach opon śmigają. Ale nic nie ma do ścierania pochylenie kół.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N gru 03, 2017 15:02
Offline
Auto: Golf 5
Imię: Dexter
Dołączył(a): Cz kwi 10, 2014 13:38
Podziękował : 21 razy
A ja myślę że to od fantazji kierowcy się zrobiło.
Skręcone koła w lewo lub prawo i wyjazd z uliczki na gazie.
Koło dotyka tylko rantem i on się po prostu ściera.
Przecież jak by się starły tak opony od jazdy na wprost to było by jak byk widać że koła są krzywo,
praktycznie na rantach
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N gru 03, 2017 16:38
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Karol
tylko mi chodzi wesol o tylna oskę :d
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N gru 03, 2017 16:52
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran 1.9 BKC DSG
Imię: Rafał
Dołączył(a): N wrz 29, 2013 20:22
Podziękował : 47 razy
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Geometria do zrobienia i to koniecznie , w przeciwnym razie zimówki też Ci uszkodzi
Wysłane z mojego S40 przy użyciu Tapatalka
_________________
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N gru 03, 2017 16:57
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Karol
juz nie mama auta na glebie :D od gleby robi się negatyw nawet 2 st
_________________
Góra
 Zobacz profil
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości
Szukaj:
Skocz do:
