Teraz jest Cz cze 21, 2018 13:24
Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
Autor Wiadomość
PostNapisane: Pn sie 20, 2012 17:53
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 1T1 AVQ 1.9 TDI 2004r
Imię: Tomasz
Dołączył(a): Cz maja 17, 2012 17:04
Podziękował : 210 razy
Otrzymał podziękowań: 374 razy
Przedstawiam opis (manual) zmiany gałki zmiany biegów na gałkę z Passata B6.
Potrzebujemy:
- gałkę zmiany biegów z Passata B6
- mieszek gałki biegów do Tourana (jeżeli mamy w kiepskim stanie)
- śrubokręt płaski
- klucz Torx T20
- klucz do wyciągania gwoździ
Czas potrzebny (jak robimy to pierwszy raz) ok. 20-30 min.
A taka jest różnica między gałkami.
Obrazek Obrazek Obrazek
Zabieramy się za zmanię.
Demontujemy najpierw półkę z przyciskiem od ESP, zdejmujemy gumową wyściółkę i pod nią odkręcamy śrubkę kluczem Torx T20.
Po wyjęciu półki możemy przez otwór po niej włożyć rękę do środka i wypchnąć ramkę z mieszkiem.
Ramka ma kilka zaczepów, które pokazane są na tym zdjęciu.
Po wypięciu ramki odwijamy mieszek do góry i zabieramy się za rozpięcie gałki od sztycy.
Gałka do sztycy spięta jest metalową klamrą, która ma taką wypustkę. Rozgięcie tej wypustki uwalnia gałkę od sztycy.
Łapiemy samą gałkę i ciągniemy w górę, gałka powinna dość łatwo zdjąć się ze sztycy.
Jak już mamy gałkę z mieszkiem w rękach zabieramy się za zmianę mieszka ze starej gałki do nowej.
W starej gałce od tyłu gałki (czytaj tam gdzie była wpięta sztyca) wypinamy podważając płaskim śrubokrętem plastikowy pierścień, najlepiej robić to w miejscu zszycia dwóch kawałków skóry ponieważ nie zrobimy dziury w mieszku, a po drugie w tym plastikowym pierścieniu w tych miejscach jest specjalne wcięcie na ten właśnie szef mieszka.
Obrazek Obrazek
Teraz mieszek z ramką przekładamy do gałki zmiany biegów z Passata B6.
Nakładamy mieszek tak samo jak był w starej gałce i pierścieniem od nowej gałki wszystko razem spinamy.
Na tylną część gałki nakładamy metalowy pierścień i wszystko nakładamy na sztycę.
Obrazek Obrazek
Po nałożeniu gałki na sztycę, kombinerkami, a najlepiej szczypcami do wyciągania gwoździ ściskamy wypustkę metalowego pierścienia. Teraz gałka nam nie zejdzie ze sztycy. Wsuwamy ramkę mieszka na swoje miejsce i cieszymy się bardzo ładną gałką. Moim zdaniem gałka bardzo fajnie leży w dłoni i wygląda bardziej elegancko od tej starej, a wstawki chromowe dodają jej tylko smaczku.
Tak to wygląda:
Obrazek Obrazek
Myślę, że wszystko jest jasne w opisie.
Wszystkie prawa zastrzeżone, opis wykonał Tomasz_W-wa
Za ten post autor Tomasz_W-wa otrzymał podziękowania - 4 jolly7(Cz gru 15, 2016 21:24), mirek1967(Śr paź 08, 2014 20:23), Paweł.F(N mar 11, 2018 18:48), zutjan(Pn paź 17, 2016 13:16)
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Pn sie 20, 2012 20:23
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 2.0 TDI BKD HL '04
Imię: Janek
Dołączył(a): So lip 07, 2012 20:58
Podziękował : 26 razy
Otrzymał podziękowań: 88 razy
Ten metalowy pierścień to opaska Oetiker. Powinna mieć na swojej obudowie oznaczenie typu 13.8 | 15.5 | 16.8 itp. warto byłoby wspomnieć jaki to rozmiar, wtedy przy ewentualnym uszkodzeniu można to sobie dokupić.
_________________
Touran by GioW
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Pn sie 20, 2012 20:50
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Tomasz
GioW szkoda, że nie wiedziałem to bym podał w opisie, teraz trochę nie chce mi się drugi raz tego rozbierać.
Mogę dodać, że te metalowe pierścienie widziałem w dwóch wersjach, czyli taką pełną jak w moim opisie i taką rozpinaną.
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Pn sie 20, 2012 21:00
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Janek
Spoko, może ktoś następny dopisze coś ;)
_________________
Touran by GioW
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Wt sie 21, 2012 18:04
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Tomasz
Na szczęście te opaski Oetiker na Alledro kosztują grosze, chyba ok. 3 zł za sztukę, a więc można kupić 2-3 sztuki w różnym rozmiarze oczywiście jak nie mamy założonej oryginalnej.
Ta opaska ma taką zaletę, że jest tak mała że nie napręża nam mieszka (czytaj nie odbija się na mieszku) i wszystko bardzo ładnie wygląda.
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Wt sie 21, 2012 20:02
Offline
Avatar użytkownika
Auto: VW Touran 1,9 TDI 2004
Imię: Paweł
Dołączył(a): Cz lis 10, 2011 17:58
Podziękował : 2 razy
Otrzymał podziękowań: 0 raz
Ja wymieniałem mieszek u siebie, miałem zupełnie inne mocowanie gałki (pierścień był długi). Przez brak doświadczenia w demontażu popsułem :/ Co do opaski w castoramie są takie opaski ze śrubą (36 gr) ja takiej użyłem bo mój Oetiker nie nadawał się już do ponownego założenia.
_________________
Moje szare poczciwe Turanisko
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Wt sie 21, 2012 20:09
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Tomasz
Opaska ze śrubą ma taki feler, że śruba ściągająca dość mocno wystaje i może być tak, że jak wrzucimy któryś bieg a mieszek się napręży to śruba od środka odbije się na mieszku (czytaj będzie widać na mieszku guzek)
Tak na szybko z Alledro:
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0
Jak widać koszt od 2 do 4,5 zł za sztukę, a więc nie majątek.
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: N lut 17, 2013 21:44
Offline
Auto:
Imię:
Dołączył(a): N gru 30, 2012 16:52
Podziękował : 0 raz
Jeśli moge odświeżyć temat. Jak poradziłeś sobie z tą opaską?
Zwykłe obcęgi czy jakiś inny patent.
A druga sprawa mieszek jakoś specjalnie mocowałeś do tego plastiku, czy zostałeś przy starym?
Mój jest przymocowany na twarde zszywki, mieszek kupiłem (jest w drodze) z gumką, jeśli wymieniałeś mieszek to chwyciłeś tylko na gumkę, czy może jakoś inaczej przytwierdzałeś?
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: N lut 17, 2013 21:49
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 2.0TDI BKD+ DSG 2008r
Imię: Tomek
Dołączył(a): Pn kwi 25, 2011 15:07
Podziękował : 203 razy
Otrzymał podziękowań: 537 razy
może być...
Także zrobiłem na zszywkach.... Możesz podkleić np
_________________
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Pn lut 18, 2013 19:06
Offline
Auto: Touran
Imię: .......
Dołączył(a): N paź 30, 2011 13:35
Podziękował : 3 razy
Tomasz_W-wa, :ok: ,też wymieniałem i też z Passata... :piwo:
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Wt mar 26, 2013 18:09
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran 1.9 TDI BKC 2005r
Imię: Radek
Dołączył(a): Wt mar 12, 2013 23:03
Podziękował : 5 razy
Ja dzisiaj zmieniłem swoją starą gałkę na poniższą:
Gałki od Passata i inne od VW nie przypadły mi do gustu.
Powyższa jest od Skody Octavii II
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Wt mar 26, 2013 18:14
Offline
Auto: Touran Higline 2.0 BKD
Imię: Krzysiek
Dołączył(a): N kwi 03, 2011 14:51
Podziękował : 8 razy
Otrzymał podziękowań: 66 razy
kervan01 wygląda całkiem nieźle :brawa:
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Wt mar 26, 2013 18:21
Offline
Avatar użytkownika
Auto: VW Touran 2005 BKC
Imię: Arkadiusz
Dołączył(a): So lip 07, 2012 08:07
Podziękował : 0 raz
Fajna. Od czego ta gała?
_________________
Bezapelacyjnie, do samego końca... Mojego lub jej...
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Wt mar 26, 2013 21:39
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Radek
Gałka jest od - Skoda Octavia II.
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Śr mar 27, 2013 14:03
Offline
Avatar użytkownika
Auto: VC 1.9CDTI 2007r
Imię: Sławek
Dołączył(a): Cz lis 01, 2012 10:11
Podziękował : 0 raz
Jaki koszt wymiany?
_________________
Jest:
VC
W203 2.2CDI 140KM Elegance
W210 2.7CDI 170KM Avantgarde
Góra
 Zobacz profil
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość
Szukaj:
Skocz do:
