Teraz jest Pn maja 28, 2018 00:18
Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 13 ]
Autor Wiadomość
PostNapisane: Pn kwi 08, 2013 19:35
Offline
Auto:
Imię:
Dołączył(a): So mar 30, 2013 14:17
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
Witam, od kilku dni mam problem z mocą silnika, tzn. jeżeli jadę spokojnie to jest wszystko OK, ale jak już chcę wydusić z niego więcej mocy to jest już problem. Silnik nagle traci moc i praktycznie nie reaguje na pedał gazu. Swieci się kontrolka silnika na desce, a podczas odpalania wyświetlane są różne komunikaty servisowe. Po podpięciu do komputera zpozostaje nie do skasowania błąd o nazwie (błąd silnika klapy kolektora ssącego). Czy ktoś może mi więcej napisać na temat tego błędu? Mechanik stwierdził że to turbina.
Blędy:
P3102 Silnik klapy kolektora ssącego ( brak sygnału)
P3101 Silnik klapy kolektora ssącego (Przerwa/zwarcie do masy)
P0234 Regulacja ciśnienia doładowania powyżej granicy regulacji
P0401 Recylkulacja spalin , za mały przepływ
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Pn kwi 08, 2013 20:15
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran 1.9 BKC
Imię: Marcin
Dołączył(a): So cze 30, 2012 16:54
Podziękował : 16 razy
Cytuj:
Tutaj bym tego nie obstawiał, coś nie tak jest z tą klapą a może z wiązką
_________________
Marcinas - PPD
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Pn kwi 08, 2013 21:55
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran 1.9tdi Bxe
Imię: Jacek
Dołączył(a): So mar 03, 2012 23:44
Podziękował : 216 razy
Otrzymał podziękowań: 213 razy
Się zepsuła. Wymienić i będzie jeździł
_________________
Jacek V-TEC Łowicz
3xTouran z forum jednego dnia = 30% rabatu od cen wyjsciowych ;) - zapraszam
tel.509963064
Kaliska 41, 99-400 Łowicz
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Pn kwi 08, 2013 22:00
Offline
Auto:
Imię:
Podziękował : 0 raz
A silnik klapy to inaczej przepustnica?
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Pn kwi 08, 2013 22:11
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 2.0TDI BKD+ DSG 2008r
Imię: Tomek
Dołączył(a): Pn kwi 25, 2011 15:07
Podziękował : 203 razy
Otrzymał podziękowań: 535 razy
Dokładnie..... to tkz klapa gasząca silnika.....
_________________
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Pn kwi 08, 2013 22:12
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Jacek
dokładnie, wymieniasz całą przepustnicę, kup sprawną używkę
jeżu, niemal w tej samej chwili ;)
_________________
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Wt kwi 09, 2013 06:59
Offline
Auto: 1.9 tdi 105KM 2003r
Imię: Michal
Dołączył(a): Cz sie 23, 2012 20:49
Podziękował : 0 raz
kolego ją tak miałem kiedyś w pasku i okazało się że trzeba wymienić zaworek chyba n75 sterujący turbiną i wszystko wróciło do normy. a obawiało się tak że trzeba jak chciałeś mocniej przyśpieszyć to nagle tracił moc...
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Wt kwi 09, 2013 14:50
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Jacek
nie mieszaj w temacie, tu nie ma co gdybać, usterka jest prosta, ale nie n75
_________________
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Wt kwi 09, 2013 17:03
Offline
Imię: Michal
Podziękował : 0 raz
coś taki nerwowy pisze że miałem podobne objawy. ale pewnie ale to Ty jesteś SPECJALISTA...
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Wt kwi 09, 2013 19:08
Offline
Auto:
Imię:
Podziękował : 0 raz
Dzisiaj zamówiłem drugą przepustnice, dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Wt kwi 09, 2013 20:23
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Jacek
Ja żaden specjalista ;) a tym bardziej nerwowy :mrgreen:
Napisałem tylko to co uważam, bo z diagnostyki ewidentnie wali usterką elektryczną przepustnicy.
Objawy utraty mocy to mogą być od przepływomierza, egru, przepustnicy , n75 , zapieczonej geometrii.
Po to podłaczay pod komputer , żeby mieć pewność czego się czepi.
Nie potrzebnie ironizujesz z tym "SPECJALISTĄ" bo jak byś się odrobine wysilił i poczytał na forum jak wyglądają błedy związane z N75 to byś tak nie napisał jak napisałeś.
Staram się pomóc na forum, a jak mam pisać bzdury to poprostu nic nie piszę bo nie chodzi tu o to żeby zamotać a pomóc. To co napisałeś ewidentnie zamotało temat.
Chciałeś zapewne dobrze, ale... nie trafiłeś niestety :shock:
Pozdr kolego
_________________
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Śr kwi 10, 2013 05:39
Offline
Imię: Michal
Podziękował : 0 raz
Pozdr kolego
dobra w sumie nie ma się co spinać może rzeczywiście nie trafiłem ale chciałem dobrze :) sory za zamieszanie i pozdro
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Śr kwi 10, 2013 07:23
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Jacek
bez wątpienia :piwo:
pozdro
_________________
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Góra
 Zobacz profil
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości
Szukaj:
Skocz do:
cron
