Teraz jest Pn cze 25, 2018 10:59
Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Autor Wiadomość
PostNapisane: Cz wrz 12, 2013 10:49
Offline
Auto:
Imię:
Dołączył(a): Cz maja 03, 2012 11:03
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
Witam!
Posiadam Tourana z 2005r 1,9 105km w automacie...
Problem mam taki, iż auto Bardzo ciężo odpala a teraz już w ogóle...
Problem narastał, od pewnego momentu zaczął ciężko odpalać raz po 5 sek około potem dłuzej i dłużej aż zdechł...
Mam VCDS i tam pokazuje mi błąd położenie wałka rozrzodu...?...kasuje go ale pojawia się...dalej...
Wczoraj wymieniłem filtr paliwa...
Sprawdziłem akumulator najpier...no niestety jest kiepski, teraz podmieniam na inny zobaczę co to da...
Jak poprzedni aku - jak auto odpaliło i sie pojeździło to gdy się zgasiło i próbowało odpalić to objawy te same...ciężko odpalał...
Jaki powinien być KOP przy uruchomieniu? jakie wartości ...?
Auto ciężko pali na zimnym i gorącym...można powiedzieć jednakowo...przed tym jak teraz w ogóle nie odpala...
Czy czujnik położenia wału jest za to odpowiedzialny?...może jakieś bloki pomiarowe?...przestawił się jakiś kąt zapłonu czy dawkowanie paliwa?...
Macie jakieś wskazówki co można by sprawdzić?...
Z góry dzięki za podpowiedzi
_________________
Touran 1.9 TDI 105 KM 2005r - Czarna ;) w automacie...
Ostatnio edytowano N wrz 22, 2013 10:16 przez Manieczka, łącznie edytowano 1 raz
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Cz wrz 12, 2013 11:30
Offline
Avatar użytkownika
Auto: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Imię: Mateusz
Dołączył(a): Pt cze 10, 2011 09:21
Podziękował : 79 razy
Otrzymał podziękowań: 363 razy
Manieczka, czujnik położenia wałka rozrządu G40 jest konieczny do szybkiego odpalenia,gdyż on podaje dokładną pozycję silnika.Jeżeli go nie ma silnik musi wykonać kilka obrotów,aż sterownik "załapie" synchronizację z czujnika położenia wału G28,stąd pewnie te jednakowe kręcenie na zimnym i ciepłym.
Co do odpalania teraz,a raczej nie odpalania,to poszukaj tematu,bo już było o tym pisane. Zacząłbym od sprawdzenia czy klapa gasząca jest otwarta i spróbował go na plaka odpalić :)
_________________
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Cz wrz 12, 2013 11:35
Offline
Auto:
Imię:
Podziękował : 0 raz
Tak to właśnie wyglądało, że silnik ( rozrusznik ) kręci kręci...i tak powoli jakby załapywał obroty...i dopiero odpala/lał
Plaka właśnie zamierzałem użyć...i napiszę co się działo...-----> Z PLAKA ODPALIŁ - ale też długo kręcić trzeba...
Ten czujnik polożenia wałka rozrządu znajduje się gdzieś przy skrzyni biegów...?...
A ta klapa to ocb z nią?...
Tak jak napisałem, w VCDS występuje ten błąd - sporadycznie ...czujnik położenia wałka rozrządu ...
jak wyczytałem to TYLKO oryginalny należy kupić bo te zamienniki nic nie dają...
_________________
Ostatnio edytowano Cz wrz 12, 2013 11:51 przez Manieczka, łącznie edytowano 1 raz
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Cz wrz 12, 2013 11:42
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Mateusz
Manieczka, wszystkie pytania które zadałeś mają już odpowiedź na forum.
Klapa w dolocie mogła się zaciąć w pozycji zamkniętej i nie może odpalić.
Najprawdopodobniej nie sam czujnik jest uszkodzony,a jego wiązka.Czujnik jest przy/pod kole zębatym wałka rozrządu.
_________________
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Cz wrz 12, 2013 11:52
Offline
Auto:
Imię:
Podziękował : 0 raz
Z plaka odpalił --- resztę oczywiście poszukam na forum...
Aku 12,8 i nadal ciężko kręci...trzeba plaka dodawać by odpalił...
Ta klapa gasząca jak widzę, jest cała w smarze więc w sobotę zapewne będę ją demontował i czyścił...
Tak mi się wydaje, że na jałowym na P - troszkę "rzuca" silnikiem...czuć lekkie podrygi w środku...jakieś wibracje..
Pali się jedynie na wyświetlaczu STOP
Teraz zapodałem aku . i ma przy obciążeniu 13,5 ...i dalej ciężko idzie odpalanie...długo kręcić trzeba...
_________________
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Pt wrz 13, 2013 10:59
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran 1.9tdi Bxe
Imię: Jacek
Dołączył(a): So mar 03, 2012 23:44
Podziękował : 217 razy
Otrzymał podziękowań: 213 razy
Manieczka,
Chyba potrzebna będzie daweczka :mrgreen: rozruchowa. Spróbuj vagiem, a jak nie dasz rady to służę pomocą :piwo:
_________________
Jacek V-TEC Łowicz
3xTouran z forum jednego dnia = 30% rabatu od cen wyjsciowych ;) - zapraszam
tel.509963064
Kaliska 41, 99-400 Łowicz
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: So wrz 14, 2013 10:32
Offline
Auto:
Imię:
Podziękował : 0 raz
Właśnie wyjąłem EGR i to coś co ma taki trzpień za EGR...przy kolektorze...ufajdane smarem, że heyah ...na razie zarzywa kąpieli by smar odpuścił...popołudniu zapewne złożę wszystko do kupy...
a i klapa gasząca była w pozycji otwartej...przy demontażu...
poczyściłem rurki - wejście do kolektora...
zobaczymy co to da...a da na pewno ale nie wiem czy rozwiąże mój problem ...
_________________
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: So wrz 14, 2013 14:35
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Jacek
To nie rozwiąże Twojego problemu.
_________________
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: So wrz 14, 2013 15:45
Offline
Auto:
Imię:
Podziękował : 0 raz
No nie pomogło...dalej lipnie odpala...tylko, że wyczyszczony EGR...i rurki...to czym się zająć teraz?
_________________
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: So wrz 14, 2013 15:46
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Mateusz
G40 zrobiony?
_________________
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: So wrz 14, 2013 21:40
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Jacek
Muti napisał(a):
G40 zrobiony?
A jest uszkodzony?
Jaki konkretnie błąd pokazuje vcds?
Usterka, elektryczna, czy czujnik wychodzi poza zakres sygnału? Nie doczytałem, że był błąd czujnika. . .
Napisz konkretną treść i numer błędu. Bo może poprzez długie kręcenie rozrusznikiem powstały spadki napięcia i tylko dlatego powstaje błąd czujnika?
Wklej konkretnie treść błędu, sprawdź wskazanie bloku 4 na silniku i podaj bo naprawiasz od d..y strony.
_________________
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Śr wrz 18, 2013 16:25
Offline
Auto:
Imię:
Podziękował : 0 raz
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=36699 niby taki sam błąd...
Wersja VCDS: AKP 10.6.5
Wersja danych: 20110914
Œroda,18,Wrzesieñ,2013,17:33:19:10074
Typ podwozia: 1K0
Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 3D 42 44 46 52 56
VIN: WVGZZZ1TZ5W184372
00-Czujnik k¹ta skrêtu kierownicy -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKC.lbl
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 016 DK HW: 028 101 194 6
Komponent: R4 1,9L EDC G000AG 6247
Weryfikacja: 12345678 Numer seryjny: VWZ7Z0E2077455
Kodowanie: 0000078
VCID: 6FE9D78F070C
Znaleziono 1 b³¹d
19463 - Czujnik po³o¿enia wa³ka rozrz¹du (G40): brak sygna³u
P3007 - 000 - - - Sporadyczny
Ramka zamro¿ona:
Obroty silnika: 147 /min
Moment obrotowy: 4.0 Nm
Prêdkoœæ: 0.0 km/h
Obci¹¿enie: 0.0 %
Napiêcie: 8.66 V
Bity binarnie: 00001111
Stab.b.ja³owego: 0.0*KW
(bez jednostek): 32.0
Kody gotowoœci: 0 0 0 0 1
Adres 02: Skrzynia biegów Plik etykiet: 02E-300-0xx.lbl
Oznaczenie elementu SW: 02E 300 043 HW: 02E 927 770 AE
Komponent: GSG DSG 070 1114
Weryfikacja: 04507000 Numer seryjny: 00000605080845
Kodowanie: 0000020
Kod serwisu: WSC 44551 111 44551
VCID: D1ADF1773178
Nie znaleziono b³êdów.
Oznaczenie elementu: 1K0 907 379 K
Komponent: ESP FRONT MK60 0104
Kodowanie: 0021190
VCID: 3A7F36DB0CCE
_________________
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Śr wrz 18, 2013 17:09
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Jacek
Sprawdż kable od czujnika i jak są dobre to wymien czujnik i temat się zamknie.
_________________
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Śr wrz 18, 2013 20:38
Offline
Auto:
Imię:
Podziękował : 0 raz
Oka...sprawdzę i dam znać co i jak...
a nowy ORYGINALNY jaki ma numer?...w razie jakbym musiał zakupić w VW
_________________
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Śr wrz 18, 2013 22:57
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Jacek
podasz im vin to Ci dobiorą, podasz mi vin też Ci dobiorę. Nie znam na pamięć numerów czujników. :piwo:
_________________
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Góra
 Zobacz profil
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 5 gości
Szukaj:
Skocz do:
