Nie dalej jak dzisiaj miałem okazję demontować tapicerkę drzwi przednich (lewych) z powodu uszkodzonego głośnika. Z racji, że nie znalazłem w necie manuala dotyczącego tego problemu postanowiłem opracowac mojego pierwszego manuala. Wybaczcie za drobne potknięcia w opisie jeśli takie się zdarzą.
Cały demontaż tapicerki bocznych drzwi zacząłem od odkręcenia dwóch śrub w dolnej części tapicerki - torx 20.
Kolejny punkt to podważenie plastiku z przyciskami do otwierania okien. Ja zacząłem od szerszej strony z płaskim śrubokrętem w ręku. Plastik ten mocowany jest na 3 lub 4 zatrzaskach, takich samych jak te które trzymają ramkę wkoło radia.
Gdy już plastik nam odskoczy mamy do rozłączenia kostkę elektryczną, która rozmontowujemy najpierw pociągając za pomarańczowy element, potem za całą wtyczkę zgodnie z poniższymi strzałkami.
Pod zdemontowanym plastikiem ukażą nam się 3 srebrne śruby (Torx 25), które również musimy odkręcić. UWAGA ! ! ! nie demontujcie 5ciu czarnych śrub - nie mają znaczenia na demontaż tapicerki.
[EDIT 15.04.2012]: Kolega Rauko zwraca uwagę, że w jego przypadku miał tylko 2 śruby T-25 (nie miał tej najbliżej wąskiej strony - nie było też żadnego miejsca, żeby ją wkręcić). Poza tym wszystkie śruby ma srebrne.
To były wszystkie śruby jakie trzymają boczek tapicerki. Teraz najtrudniejszy element - poza śrubami boczek ma zatrzaski - zapinki, które trzeba podważyć by wyskoczyły ze swoich mocowań. Rozmieszczenie zapinek przedstawione jest na kolejnym fotce. Tak jak w przypadku śrub zacząłem podważać od spodu, gdyż od góry tapicerka jest zaokrąglona i zachodzi jak hak o metalową część drzwi.
Gdy uda nam się szczęśliwie oderwać tapicerkę od drzwi pozostaje nam rozpięcie kostki elektrycznej wciskając najpierw ząbek, a później różową (bądź fioletową - niestety moje możliwości identyfikacji tego koloru w tym momencie się kończą) dźwignię opuszczamy na dół, kostka sama wyskoczy.
Ostatnie zadanie by zobaczyć wnętrze drzwi to rozłączenie linki do otwierania zamka, która połączona z klamką jest za pomocą haczyka.
Gdy wykonamy wszystkie te czynności ukaże nam się wnętrze drzwi.
Ponowne założenie tapicerki odbywa się w sposób odwrotny do opisanego powyżej.
