space, gdzie można kupić pilota w tej cenie?bo zawsze pomaga wymiana pilota za 50zł w
kluczyku
Słaby zasięg pilota/kluczyka
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
- Podziękował: 27 razy
- Otrzymał podziękowań: 101 razy
ja tez mowie o tym. kluczyk sklada sie z dwoch czesci,jednej z grotem a druga z przyciskami. moja czesc z przyciskami ma kod 1ko 959 753. a ta ktora moge kupic ma oznaczenie dodatkowe na koncu litere N.ponawiam pytanie. bedzie pasowal? a drugie pytanie czy bede musial przekladac immo ze starego pilota"pastylke" do nowegospacewalker pisze:Przeciez jak mowie o przełozeniu Pilota do starego kluczyka.
i gdzie ty kupujesz czesc klucza za 50 pln oczywiscie mowa o nowce.
- Podziękował: 114 razy
jakoś nie bardzo o tym samym mowisz. Skoro pytasz o pilota to mowie o pilocie.andrz3j pisze:ja tez mowie o tym. .
Tu juz wiesz jak to wygląda a zdanie wczesniej nie wiesz o co chodzi z pilotem i transpoderem.andrz3j pisze:kluczyk sklada sie z dwoch czesci,jednej z grotem a druga z przyciskami..
DO tego auta pasuje ten co masz lub z literką G i masz 1K0 nie 1koandrz3j pisze: moja czesc z przyciskami ma kod 1ko 959 753. a ta ktora moge kupic ma oznaczenie dodatkowe na koncu litere N.
Przeciez zostawiasz grot stary a tam jest transpoder, i ciagle piszesz o pilocie wiec zostaw transpoder w spokoju. Piszesz ze chcesz wymienic samego pilota a nie cały kluczyk wiec zostaje Ci tylko kodowanie pilota.andrz3j pisze: a drugie pytanie czy bede musial przekladac immo ze starego pilota"pastylke" do nowego.
Ebay i cały świat stoi otworem, ale te kluczyki w zasadzie tylko na EU były puszczane.andrz3j pisze:gdzie ty kupujesz czesc klucza za 50 pln oczywiscie mowa o nowce..
- rufusw
- Auto:: 1,9 TDI (AVQ)/2003/BASIC
- Imię:: Rafał
Wg. mnie tu jest najlepsza oferta na nowego pilota
http://www.skodaczesci.pl/oferta/?srch_ ... kaj=szukaj
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
1.kupiłem pilot 1k0 959 753 G
2. uruchomiłem vcds, wszedłem w ->[Wybór] ->[46 - Moduł komfortu] ->[Adaptacja - 10] ->Wybierz kanał "01"->[Odczytaj]
-> W polu "Wartość zapisana" powinna pojawić się liczba aktualnie zaprogramowanych pilotów. (mam 2 piloty a wartośc podaje mi vcds 1
-> W polu "Nowa wartość" wpisz łączną ilość pilotów (max. 4) jakie chcesz dopasować do sterownika (łącznie z działającymi już pilotami). Wpisuje 3(także próbowałem z 2) i nie podświetla mi sie TESTUJ
Macie jakieś propozycje?Co zrobic aby dodać nowego pilota?
P.S> stare piloty przelutowałem i żadnej poprawy, jeden ściaga z ok 1,5 metra drugi z ok 10 cm od szyby pasażera...
- Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 16 razy
Instrukcja dopasowania pilotów. Źródło ADAKO :andrz3j pisze:1.kupiłem pilot 1k0 959 753 G
Poniżej opisano sposób dopasowania radiowych pilotów sterujących funkcjami zamka centralnego w samochodach VW/AUDI.
Zbierz wszystkie piloty zdalnego sterowania jakie chcesz zaprogramować. Jeden z kluczyków pojazdu umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON. Korzystając z programu VAG-COM wykonaj następujące czynności:
[Wybór]
[46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek]
[Adaptacja - 10]
Wybierz kanał "01" (w niektórych modelach AUDI może to być kanał "21")
[Odczytaj]
[Testuj]
Upewnij się, że sterownik akceptuje wprowadzoną wartość.
[Zapisz]
Teraz masz ok. 15 sekund na dopasowanie wszystkich pilotów zdalnego sterowania. Naciskaj i przytrzymuj (przez min. 1 sekundę) - po kolei w każdym pilocie przeznaczonym do zakodowania - przycisk UNLOCK (otwieranie).
Jeżeli powyższa procedura nie działa - tzn. zarówno kanał "01" jak i "21" nie są dostępne - postępuj następująco:
Jeden z kluczyków pojazdu (stary - z zakodowanym i działającym pilotem) umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON (nie uruchamiaj pojazdu!). Korzystając z programu VAG-COM wykonaj następujące czynności:
[Wybór]
[Bloki pomiarowe - 08]
Wybierz grupę "003" (w niektórych modelach może to być grupa "007")
[Idź!]
Wartość wyświetlana w polu numer 2 pozwala odczytać ile pilotów jest aktualnie dopasowanych i jakie pozycje zajmują one w pamięci sterownika, np.: "0001" informuje o tym, że dopasowany jest jeden pilot i zajmuje on pierwszą pozycję w pamięci sterownika.
Teraz zamknij samochód od zewnątrz ("ręcznie" - nie pilotem!) używając do tego kluczyka zespolonego razem z niedopasowanym jeszcze pilotem (zamykaj drzwi kierowcy).
Teraz w ciągu 5 sekund od zamknięcia drzwi naciśnij przycisk UNLOCK (otwieranie) w niedopasowanym jeszcze pilocie. Ilość naciśnięć przycisku UNLOCK odpowiada za pozycję pilota w pamięci sterownika. Dwukrotne naciśnięcie przycisku otwierania spowoduje zapisanie pilota na drugiej pozycji pamięci, trzykrotne - na trzeciej itd.
Przykład:
Jeżeli chcesz zaprogramować nowy pilot zdalnego sterowania, a przed rozpoczęciem procedury dopisania pilotów w polu nr 2 w grupie "003" (lub "007") bloków pomiarowych widniała wartość "0001", powinieneś nacisnąć przycisk UNLOCK dwa razy. Rezultatem tej czynności powinna być wartość "0011" w polu nr 2.
Po zakończeniu ustalania pozycji programowanego w danej chwili pilota, zaczekaj 5 sekund po czym naciśnij przycisk UNLOCK (na nowo zakodowanym pilocie).
Wyłącz zapłon i wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Sprawdź działanie pilota: naciśnij przycisk LOCK aby zamknąć pojazd. Naciśnij UNLOCK - aby otworzyć.
Umieść w stacyjce pojazdu kluczyk z nowo zakodowanym pilotem. Włącz zapłon ale nie uruchamiaj pojzadu.
[Wybór]
[Idź!]
Nawiązując do podanego wyżej przykładu, pole nr 2 powinno wskazywać np. wartość "0011".
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
ten pierwszy sposób nie działa ze wzgledu na wyswietlana ilosc kluczy "1" mimo że są dwa i braku możliwości przetestowania i adaptacji po wpisaniu wartości 2. drugi sposób przetestuje jutro.
zastanawiam sie nad zresetowaniem modułu komfortu do ustawień fabrycznych (00 i save) może wtedy bede mial możliwosc dopisania 2 kluczy. co o tym sądzicie?
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
Operacja udana...
1.Podsumowując kupiłem kluczyk z allegro 1k0 959 753 G za 87 pln z przesyłka (NOWY !!!), bo przelutowanie styków nic nie pomogło.
2. Zaprogramować się udało w końcu po "resecie modułu komfortu(00 i save)". Dodałem dwa piloty i wszystko pięknie śmiga. Zasięg spokojnie ponad 20 metrów. Wydaje mi się ze po adaptacji ponownej starego pilota minimalnie wydłużył się też jego zasięg.
Temat uważam za zamkniety...
- Auto:: Touran 1.9TDI DSG h.line
- Imię:: Łukasz
Re: Słaby zasięg pilota/kluczyka
Witam Kolegów,
Też mam ten sam kłopot z pilotem do tourana, lecz nr mojego to 1k0 959 753, a na allegro nowe w tej opcji nie rzuciły mi się w oczy, są praktycznie same z literką G lub N.
Jaki pilot powinienem zastosować? Co tak na prawdę wnosi ta literka, nieodpowiednia może nie komunikować się z moją centralką?
Z góry dziękuję za odpowiedź
- Imię:: Sławek
Kolego kup z literką G zaprogramuj i musi działać.torf pisze:Witam Kolegów,
