błąd Drive Battery
gregorypeg
błąd Drive Battery
Często wyskakuje mi na VCDS błąd:
01598 - Drive Battery Voltage
Akumulator mam nowy, masę akumulatora wyczyściłem.
Zauważyłem, że VCDS wskazuje przeważnie napięcie pomiędzy 11-12V (bez włączonego silnika - z włączonym ok. 14,2V)
Przy tym błędzie wolne obroty podrzucają się do 1100 i włączają się wentylatory. Rozumiem, że w ten sposób auto chce doładować akumulator.
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
- Otrzymał podziękowań: 680 razy
Z tymi wentylatorami to dziwne bo jak chce doładować aku to powinien wyłączyć jak najwięcej odbiorników. Ładowanie masz ok. Jesteś w stanie zmierzyć sobie stan naładowania akumulatora po nocy np? Tradycyjnym miernikiem. Może coś Ci w czasie postoju rozładowywuje aku? Bo błąd wskazuje na uszkodzony lub niski poziom naładowania baterii. Sprawdź też upływność prądu w pojeździe. Powinien być mniejszy niż 50mA
gregorypeg
teraz egr zaczął buczeć i samochód gasnąć a błędy to:
19556 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Short to Plus
P3100 - 000 - - - Intermittent
RPM: 252 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.77 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: 0.0 Nm
Torque: 110.0 Nm
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 - -
RPM: 1008 /min
Torque: 50.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 00001000
Load: 39.2 %
(no units): 1.0
1 Fault Found:
RPM: 252 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.77 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: 0.0 Nm
Torque: 110.0 Nm
P1643 - 000 - -
RPM: 1008 /min
Torque: 50.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 00001000
Load: 39.2 %
(no units): 1.0
1 Fault Found:
gregorypeg
Wyczyściłem EGR i nic. Zauważyłem taki efekt, że jak podwyższy sobie obroty włączają się wentylatory i zawór gaszący gasi silnik. Przy tak zaduszonym silniku wentylatory dalej chodzą i zawór gaszący zamyka się i ponownie otwiera, wypinam wtyczkę z egr a wentylatory dalej chodzą.
przejechałem się na odpiętej przepustnicy i sytuacja powtórzyła się. Przy czym coś buczało w okolicy paska klinowego, może to jednak alternator pada.
Może to jednak przepustnica ponieważ na odpiętej nie wyskakuje błąd, a jak ją podłącze to błąd wyskakuje przy gaszeniu silnika. Klapa przepustnicy ogólnie pracuje, zamyka się przy gaszeniu. Podczas wyłączania stacyjki klapa przepustnicy wydaje dwa dźwięki zamykania i otwierania się, czy to prawidłowy objaw tych dwóch ruchów.
Zauważyłem, że błąd "v157 short to plus" pojawia się przy gaszeniu silnika, chociaż klapa gaszenia działa prawidłowo - przy wyłączaniu stacyjki zamyka się i z powrotem otwiera (robi ten ruch dwukrotnie).
[ Komentarz dodany przez: Dodi: Sro Sty 11, 2012 14:36 ]
wyedytowałem posty zgodnie z regulaminem
[ Dodano: Pią Sty 13, 2012 18:20 ]
zamieniłem dziś przepustnicę i niestety błąd klapy v157 dalej wyskiwał przy gaszeniu silnika. Napięcie w okablowaniu sprawdzone, nie ma zwarcia. Poruszałem bezpiecznikiem i problem zniknął
[ Dodano: Wto Maj 22, 2012 15:19 ]
Napięcie wychodzące z alternatora mam przeważnie 14,05V lecz czasami wyksakuje bi błąd drive battery voltage bo napięcie na akumulatorze wskazuje podczas pracy silnika 13,40-13,60V. Po odłączeniu akumulatora wraca na pare dni do normy czyli 14V na aku.
Testowałem już na 2 akumulatorach.
[ Dodano: Wto Lis 06, 2012 20:12 ]
Podrzucanie obrotów i włączanie wentylatorów dalej się pojawia i przy tym błąd drive battery voltage. Ładowanie alternatora prawidłowe. Po odłączeniu akumulatora przypadłość znika na kilka dni. Może ktoś ma jakiś pomysł?
[ Dodano: Pon Gru 03, 2012 15:05 ]
dalej podrzuca obroty i włącza wentylatory, najpierw jest objaw drżenia silnika. Odpięcie akumulatora pomaga na pare dni.
Ostatnio zmieniony śr sty 11, 2012 15:39 przez gregorypeg, łącznie zmieniany 7 razy.
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
Niestety u mnie powraca błąd 01598, podwyższa obroty.
Oto skan, proszę o opinię:
Part No SW: 03G 906 016 BT HW: 028 101 176 1
Component: R4 1,9L EDC G010SG 7210
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9517412
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00330 259 09948
VCID: 76E9F80101DC1C9
1 Fault Found:
P1643 - 000 -
RPM: 1533 /min
Torque: 160.0 Nm
Speed: 9.0 km/h
Load: 52.5 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: 184.0 Nm
Bin. Bits: 1 00 1
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3A712C317544B89
No fault code found.
Part No: 1K0 907 044 K
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F670D65BE066D1
1 Fault Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - -
Part No SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Revision: 00030000 Serial number: 00000000650392
Coding: 05890F020004200000120C000000000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 40855ED91398E29
Coding: 00065493
Shop #: WSC 12345
1 Fault Found:
Coding: 0000072
1 Fault Found:
P1643 - 000 -
RPM: 1533 /min
Torque: 160.0 Nm
Speed: 9.0 km/h
Load: 52.5 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: 184.0 Nm
Bin. Bits: 1 00 1
Coding: 0021190
1 Fault Found:
000 - -
Coding: 00065493
Shop #: WSC 12345
1 Fault Found:
baxter2604
- Auto:: golv v 2.0 2004
- Imię:: Bartek
Re: błąd Drive Battery
Witam!
Troche pozno ale proponuje zapoznac sie z tym
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0#p6591590
Pozdrawiam i powodzenia
- Tomas
Hmm, może to jest jakiś trop. Bo u mnie wciąż temat wraca. Które przewody mam sprawdzić, może mi ktoś łopatologicznie pokazać ?
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Witaj
Odłącz akumulator przeczyść wszystkie przewody przykręcone do klem przy nim. Dodatkowo musisz odkręcić wszystkie przewody przy alternatorze (po lewej stronie silnika) . Ja jeszcze dodatkowo przeczyściłbym styki na przewodach przy rozruszniku. Bardzo ważne sprawdź też przewody które idą od minusa akumulatora do karoserii samochodu i silnika. Główne przewody zasilające mają bardzo duży wpływ na pracę elektroniki przy naszych autkach. Pamiętaj wszystko robimy na odłączonym akumulatorze. Dodatkowo możesz zabezpieczyć przed skręceniem klemy akumulatora specjalnym smarem.
darek_w
- Auto:: Touran 2.0 110 DFGA 2016
- Imię:: Darek
- Podziękował: 4 razy
Ja tak miałem z tymi obrotami do 1100 i okazało się że był walnięty regulator napięcia w alternatorze. aku też dostał i musiałem wymienić.
