Otwieranie klapy bagażnika z przycisku.
Witam, skoro mamy klapę otwieraną z pilota, to może komuś się przyda... klapa otwierana z przycisku ;) więc:
- generalnie zasada jest prosta, podajemy na przycisk sygnał (+) z włącznika tylnej klapy oraz (-) masa
dla Touran 1T1/1T2,
(+) sygnał bierzemy z modułu komfortu T8/PIN6 (liliowy)
(-) masa
dla Touran 1T3
(+) BCM T52a/ pin 13
(-) masa
Przykłady:
dla przycisków od 1T3 z niewykorzystanym C/S
(+) komfort T8 /6 lub BCM T52a /13-------------->przyciski T18/ 2
(-) można wziąść z --------->przyciski T18/ 9----->przyciski T18/ 3
oczywiście podmieniamy plastikowy cover z odp piktogramem np.
Ważne: należy zwrócić uwagę, aby przyciski dawcy miały numery: 7N1... lub 7N2... NIE 7NO...
w przeciwnym razie piktogram bedzie do góry nogami (tak jak u mnie ;))
... jesli chodzi o przyciski 'starego' typu (pojedyncze) to podłaczamy analogicznie, z tym że (+) na przycisk T6 /PIN 5, masa T6/ PIN 4
Podgląd:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3niwFEm8mNY[/youtube]
Jeszcze mała uwaga: klapa (ze względów bezpieczeństwa), nie otworzy się podczas jazdy, jak i wtedy gdy centralny zamek jest aktywny np. po przekroczeniu 15 km/h, więc aby 'aktywować' klapę zaraz po zatrzymaniu, należy 'otworzyć' centralny zamek, przyciskiem w drzwiach kierowcy (nie trzeba wyłączać silnika) ;)
Dziękuje ;) :piwo:
Ostatnio zmieniony sob paź 29, 2016 07:33 przez yox, łącznie zmieniany 2 razy.
Miki76
Podziękował: 89 razy
Re: Otwieranie klapy bagażnika z przycisku.
Post autor: Miki76 »
Można też sonie zamontować drugą listwę tak jak ja to zrobiłem
... pewnie, to już zależy od inwencji twórczej i (ELSA) ja poprostu chciałem, aby wszystkie przyciski, spełniały swoją funkcję :piwo: a nie robiły za 'atrapę ':)
P.S
Właśnie z takiej listwy przełożyłem plastik i... mam piktogram do góry nogami :hahaha:
Miki76
brawo ty
można i tak w mojej wersji można w miejsce otwieranych drzwi przełożyć zaślepki
:ok: Jutro się tym zajmę przy okazji grzałki Z35... :brawa: Mam właśnie c/s do wykorzystania..
Marek :bry:
Edit...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Bl75dbwYHZw[/youtube]
Brawo Ty :brawa:
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
Tomasz wymiatasz :)
-V-I-R-U-S-
Auto:: Touran FL
Imię:: PAWEŁ
Post autor: -V-I-R-U-S- »
Koledzy a możecie mi powiedzieć czy paneli z ikonami można dobrać po numerach czy trzeba kupić dwa wszystko skompletować?
Już tłumaczę o co mi chodzi. U siebie w touranie po FL mam cztery przyciski (ESP,Park,PDC,W) a chciałbym wstawić piąty do otwierania klapy ale oczywiście nie mam miejsca wiec chyba muszę podmienić całą tackę z nowszego modelu i kupić listwę z przyciskami a zależy mi na kupieniu jednej ze wszystkimi interesującymi przyciskami. (ESP, PARK, PDC, Klapa, W lub OFF ROAD)
Jeżeli możecie to podajcie mi numer tacki lub jak to się fachowo nazywa bo nie wiem jak to wyszukać w używkach.
Kudłaty
jesli chcesz dokładać przyciski >4... to tylko panel z nowszego modelu, do wymiany również półką, ale wtedy masz możliwość zamontowania do 10 klawiszy ;) możesz kupić np takie: 5N1-927-137-AL-XSH
C/S wykorzystasz do klapy
SET jako W
jesli chcesz mieć ori piktogramy to niestety musisz szukać innej listwy i przekładać, pojedyncze klawisze nie wystepują
Wszystkie panele mają swój Part Number (patrz fotki) ;)
Wejdż w ETKA i szukaj, panele z otwieraną klapą zaczynają się od 7N1... 7N2... w zleżnosci od 'układu' oraz z indexu na końcu, może trafisz na panel, z interesującym Ciebie 'układem' PR ;)
-V-I-R-U-S-
Auto:: Touran FL
Imię:: PAWEŁ
Dzięki yox. Widziałem przykładowe zdjęcia i dlatego zapytałem czy po numerze występuje listwa ze wszystkimi interesującymi mnie przyciskami.
A możesz mi podać jeszcze numer tej półki od nowszego modelu?
-V-I-R-U-S- pisze:Dzięki yox. Widziałem przykładowe zdjęcia i dlatego zapytałem czy po numerze występuje listwa ze wszystkimi interesującymi mnie przyciskami.
...takiego gotowca nie znajdziesz ;) w Twoim przypadku najlepsza opcja to:
5N1 927 137 MXSH ESP/OFF ROAD/PLA/PDC/SET oraz do podmiany przycisku SET----KALPA BAGAŻNIKA: 7N2927137 L
Półka: 1T1857368G 71N
-V-I-R-U-S-
Auto:: Touran FL
Imię:: PAWEŁ
Super, wielkie dzięki YOX. Właśnie o to mi chodziło. Jeżeli nie występuje w całości to kupić jak najbardziej zbliżoną i dobrać piąty na podmiankę.
Zabieram się za szukanie. :)
Zyndram
Auto:: CFJA, 2.0, 2011
Imię:: Zyndram
Post autor: Zyndram »
A ja mam pytanie, czy w tych klapach macie zamontowane jakieś sprężynki czy inne magiczne rzeczy, że klapa otwiera się w pełni???
Czy tak jak Space macie elektryczne siłowniki zastosowane.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
kolego sprężynki i odpychacze nie którzy mają ,poszukaj na forum jest o tym wątek
Zyndram
Imię:: Zyndram
marcyb3 pisze:kolego sprężynki i odpychacze nie którzy mają ,poszukaj na forum jest o tym wątek
Znam ten temat o sprężynkach i odbijaczach. Sądziłem że może forumowicze poszli już dalej, jak Marcin w elektrykę.
Pozdrawiam.
