Teraz jest N maja 20, 2018 10:52
Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 535 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 32, 33, 34, 35, 36
Autor Wiadomość
PostNapisane: N maja 06, 2018 21:13
Online
Auto: vb x16xel/16mpi 1t0
Imię: Łukasz
Dołączył(a): Pt mar 09, 2018 01:21
Podziękował : 5 razy
Też tak mam, wszystkie z '05 a przednia' 06. Pewnie kamień dostała i wymieniona była
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn maja 07, 2018 09:28
Offline
Auto: Touran 1,9 tdi 74 KV AVQ
Imię: Paweł
Dołączył(a): Pn lis 14, 2016 19:32
Podziękował : 51 razy
borcio83 napisał(a):
Bylem sprawdzilem tourana
https://www.otomoto.pl/oferta/volkswage ... zUnDL.html
i wyszlo tak:
wszystkie szyby 2006 a przednia 2007 r.
Na liczniku o trzy tysiace wiecej km niz w sterowniku silnika.Ogolnie najechane okolo 280 tys a w ogloszeniu troooche mniej.
VIN: WVGZZZ1TZ7W019334
Skana zrobilem i postaram sie jtr wrzucic celem weryfikacji przez kolegow bo troche blendow wyszlo...
Ksiazki nie bylo,pidobno wlasciciel ma w domu.
Autko wizualnie nie zmeczone,srodek zadbany.
Jazdy probnej nie bylo bo wlasciciela nie bylo tylko jakis mlody ktory nie zezwalal na jazde probna.
Odp o co chodzi z ta roznica w przebiegu....
Oto skan błędów:
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000005950543
Coding: E10B8E2100040F1407120C000000000000097F075C0001
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 6CD01FF24F10B72125-8038
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 091106 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AC Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 041007 047 0204
Coding: 06500389
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 286386 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 14.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 636 0070
Coding: 0012022
VCID: 010E5E4658924A49E6-8054
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
1 Fault Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Coding: 0000011
Shop #: WSC 47236 123 179606
VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
2 Faults Found:
007 - Short to Ground
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 76
Mileage: 139729 km
Time Indication: 0
Malfunction
Temperature: 48.0°C
Temperature: 48.0°C
Voltage: 14.74 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 139849 km
Time Indication: 0
Part No SW: 1T0 959 701 E HW: 1T0 959 701 E
Component: Tuer-SG 005 0927
Coding: 0000181
VCID: 397EF6A670C2D289EE-806C
2 Faults Found:
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Coding: 809002085103087F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 0302544E428E5859F4-8056
No fault code found.
Part No SW: 1T0 959 702 E HW: 1T0 959 702 E
Coding: 0000180
VCID: 3A7CE9AA75C4D991E7-806E
2 Faults Found:
01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Part No SW: 1K0 035 186 AD HW: 1K0 035 186 AD
Component: Radio BVX 034 0045
Revision: 00034000 Serial number: VWZ1Z2F2747879
Coding: 0042402
VCID: 68D863E25BE89B0141-803C
1 Fault Found:
00857 - CD Changer Unit (R41)
004 - No Signal/Communication
Address 69: Trailer Labels: RETROFIT69.lbl
Part No SW: 30/ 1V2 .01 HW: 30/ 1V2 .01
Component: ANHAENGER_MODULE UN 0030
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 5ABC492A95843991C7-800E
5 Faults Found:
02562 - Trailer; Brake Lamps
011 - Open Circuit
02563 - Trailer; Right Tail Lamps (M61)
011 - Open Circuit
02564 - Trailer; Left Tail Lamps (M60)
011 - Open Circuit
02565 - Trailer; Right Turn Signals (M63)
011 - Open Circuit
02566 - Trailer; Left Turn Signals (M62)
011 - Open Circuit
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 3878F3A24BC8CB8111-806C
1 Fault Found:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Proszę o interpretacje błędów.
_________________
Pozdro borcio83
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn maja 07, 2018 12:03
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran 2004 1.9 TDI AVQ
Imię: Hubert
Dołączył(a): Śr maja 22, 2013 01:41
Podziękował : 7 razy
Otrzymał podziękowań: 49 razy
A co sądzicie o tym egzemplarzu? Ma to co powinien mieć r-line? BTW podoba mi się ;)
https://www.otomoto.pl/oferta/volkswage ... xtor=SEC-8
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn maja 07, 2018 12:09
Online
Avatar użytkownika
Auto: VW Touran, BKD, DSG,2007
Imię: Tomasz
Dołączył(a): N wrz 02, 2012 09:59
Podziękował : 106 razy
Otrzymał podziękowań: 46 razy
Tak, to jest rline.
_________________
Tomi
Moj Srebrny Tarpanek
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn maja 07, 2018 13:02
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran BMN 2007
Imię: Paweł
Dołączył(a): Pn gru 19, 2016 20:08
Podziękował : 27 razy
Kolor jak u mnie, w końcu wiem jak będzie mój wyglądał z dodatkami R-Line ;) ale do rzeczy
Fajny, ale ten przebieg to tak pod "polską normę" zrobiony jak dla mnie... No kto kupuje jedną z najdroższych możliwich kombinacji w danym modelu i robi 15tyś rocznie dieslem...
Po pierwsze, przebieg i akcja serwisowa na pompki (czy zrobiona) do sprawdzenia po VIN w dowonym ASO ;)
Później VCDS i pełny skan. Co do lakieru i malowanych elementów to co kto lubi... można się bawić miernikiem.
Cena niska nie jest, więc musi być TOP.
_________________
Garaż: Opel Manta A'73, VW Santana 1.9 '82 -> VW Quatnum 2.2T, Touran 1T2 BMN+DSG
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn maja 14, 2018 23:05
Offline
Auto: Szukam Tourana :)
Imię: Mariusz
Dołączył(a): Pn sty 15, 2018 14:08
Podziękował : 1 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
Witam Panowie
Od paru miesięcy jestem na forum, zdążyłem się przywitać i przejrzeć trochę forum oraz ogłoszenia. Szukam swojego pierwszego tourana :) jestem nastawiony na polifta w kwocie do 21 tys. zl. w dsg. Nie mam preferencji co do konkretnego silnika.
poniżej dwa modele o rożnych silnikach. Jestem omówiony na oglądanie w realu.
Ale pomyślałem, że wasza wiedza i sprawne oko dużo mi podpowiedzą :)
1.https://www.otomoto.pl/oferta/volkswagen-touran-vw-touran-1-4tsi-140km-dsg-ksiazka-serwisowa-pierwszy-wlasciciel-ID6zDl1z.html?utm_source=refferals&utm_medium=traffic_exchange&utm_campaign=olx#xtor=SEC-8
2. https://www.otomoto.pl/oferta/volkswagen-touran-touran-dsg-170km-7-miejsc-highline-ID6zHW9O.html?utm_source=refferals&utm_medium=traffic_exchange&utm_campaign=olx#xtor=SEC-8
A może widzieliście ciekawsze oferty :)? Nie ukrywam, że dzięki wam mam większe szanse nie trafić na kiepski egzemplarz
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt maja 15, 2018 09:53
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran 2.0 TDI, 2008
Imię: Olek
Dołączył(a): Śr kwi 26, 2017 00:16
Podziękował : 78 razy
Otrzymał podziękowań: 60 razy
DjB napisał(a):
Witam Panowie
w tym pierwszym trochę niski przebieg jak na ten rocznik, w drugim czujniki parkowania z prodzu więc pewnie jest asystent parkowania, lepsze radio ale brak adaptera do tel.
_________________
cykraz
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt maja 15, 2018 10:30
Online
Avatar użytkownika
Imię: Tomasz
W pierwszym przebieg w Dani 23.10.2014r 142000 km.
_________________
Tomi
Za ten post autor Tomi otrzymał podziękowanie od DjB(Wt maja 15, 2018 18:42)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt maja 15, 2018 12:22
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Olek
to może faktycznie nie latany był
_________________
cykraz
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt maja 15, 2018 12:53
Online
Avatar użytkownika
Imię: Tomasz
Moze dlatego, ze to benzyna.
_________________
Tomi
Góra
 Zobacz profil
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości
Szukaj:
Skocz do:
