Teraz jest N cze 24, 2018 02:15
Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 558 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38  Następna strona
Autor Wiadomość
PostNapisane: N maja 06, 2018 21:13
Offline
Auto: vb x16xel/16mpi 1t0
Imię: Łukasz
Dołączył(a): Pt mar 09, 2018 01:21
Podziękował : 5 razy
Też tak mam, wszystkie z '05 a przednia' 06. Pewnie kamień dostała i wymieniona była
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn maja 07, 2018 09:28
Offline
Auto: Touran 1,9 tdi 74 KV AVQ
Imię: Paweł
Dołączył(a): Pn lis 14, 2016 19:32
Podziękował : 52 razy
borcio83 napisał(a):
Bylem sprawdzilem tourana
https://www.otomoto.pl/oferta/volkswage ... zUnDL.html
i wyszlo tak:
wszystkie szyby 2006 a przednia 2007 r.
Na liczniku o trzy tysiace wiecej km niz w sterowniku silnika.Ogolnie najechane okolo 280 tys a w ogloszeniu troooche mniej.
VIN: WVGZZZ1TZ7W019334
Skana zrobilem i postaram sie jtr wrzucic celem weryfikacji przez kolegow bo troche blendow wyszlo...
Ksiazki nie bylo,pidobno wlasciciel ma w domu.
Autko wizualnie nie zmeczone,srodek zadbany.
Jazdy probnej nie bylo bo wlasciciela nie bylo tylko jakis mlody ktory nie zezwalal na jazde probna.
Odp o co chodzi z ta roznica w przebiegu....
Oto skan błędów:
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000005950543
Coding: E10B8E2100040F1407120C000000000000097F075C0001
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 6CD01FF24F10B72125-8038
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 091106 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AC Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 041007 047 0204
Coding: 06500389
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 286386 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 14.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 636 0070
Coding: 0012022
VCID: 010E5E4658924A49E6-8054
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
1 Fault Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Coding: 0000011
Shop #: WSC 47236 123 179606
VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
2 Faults Found:
007 - Short to Ground
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 76
Mileage: 139729 km
Time Indication: 0
Malfunction
Temperature: 48.0°C
Temperature: 48.0°C
Voltage: 14.74 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 139849 km
Time Indication: 0
Part No SW: 1T0 959 701 E HW: 1T0 959 701 E
Component: Tuer-SG 005 0927
Coding: 0000181
VCID: 397EF6A670C2D289EE-806C
2 Faults Found:
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Coding: 809002085103087F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 0302544E428E5859F4-8056
No fault code found.
Part No SW: 1T0 959 702 E HW: 1T0 959 702 E
Coding: 0000180
VCID: 3A7CE9AA75C4D991E7-806E
2 Faults Found:
01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Part No SW: 1K0 035 186 AD HW: 1K0 035 186 AD
Component: Radio BVX 034 0045
Revision: 00034000 Serial number: VWZ1Z2F2747879
Coding: 0042402
VCID: 68D863E25BE89B0141-803C
1 Fault Found:
00857 - CD Changer Unit (R41)
004 - No Signal/Communication
Address 69: Trailer Labels: RETROFIT69.lbl
Part No SW: 30/ 1V2 .01 HW: 30/ 1V2 .01
Component: ANHAENGER_MODULE UN 0030
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 5ABC492A95843991C7-800E
5 Faults Found:
02562 - Trailer; Brake Lamps
011 - Open Circuit
02563 - Trailer; Right Tail Lamps (M61)
011 - Open Circuit
02564 - Trailer; Left Tail Lamps (M60)
011 - Open Circuit
02565 - Trailer; Right Turn Signals (M63)
011 - Open Circuit
02566 - Trailer; Left Turn Signals (M62)
011 - Open Circuit
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 3878F3A24BC8CB8111-806C
1 Fault Found:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Proszę o interpretacje błędów.
_________________
Pozdro borcio83
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn maja 07, 2018 12:03
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran 2004 1.9 TDI AVQ
Imię: Hubert
Dołączył(a): Śr maja 22, 2013 01:41
Podziękował : 7 razy
Otrzymał podziękowań: 49 razy
A co sądzicie o tym egzemplarzu? Ma to co powinien mieć r-line? BTW podoba mi się ;)
https://www.otomoto.pl/oferta/volkswage ... xtor=SEC-8
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn maja 07, 2018 12:09
Offline
Avatar użytkownika
Auto: VW Touran, BKD, DSG,2007
Imię: Tomasz
Dołączył(a): N wrz 02, 2012 09:59
Podziękował : 107 razy
Otrzymał podziękowań: 47 razy
Tak, to jest rline.
_________________
Tomi
Moj Srebrny Tarpanek
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn maja 07, 2018 13:02
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran BMN 2007
Imię: Paweł
Dołączył(a): Pn gru 19, 2016 20:08
Podziękował : 28 razy
Kolor jak u mnie, w końcu wiem jak będzie mój wyglądał z dodatkami R-Line ;) ale do rzeczy
Fajny, ale ten przebieg to tak pod "polską normę" zrobiony jak dla mnie... No kto kupuje jedną z najdroższych możliwich kombinacji w danym modelu i robi 15tyś rocznie dieslem...
Po pierwsze, przebieg i akcja serwisowa na pompki (czy zrobiona) do sprawdzenia po VIN w dowonym ASO ;)
Później VCDS i pełny skan. Co do lakieru i malowanych elementów to co kto lubi... można się bawić miernikiem.
Cena niska nie jest, więc musi być TOP.
_________________
Garaż: Opel Manta A'73, VW Santana 1.9 '82 -> VW Quatnum 2.2T, Touran 1T2 BMN+DSG
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn maja 14, 2018 23:05
Offline
Auto: Szukam Tourana :)
Imię: Mariusz
Dołączył(a): Pn sty 15, 2018 14:08
Podziękował : 1 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
Witam Panowie
Od paru miesięcy jestem na forum, zdążyłem się przywitać i przejrzeć trochę forum oraz ogłoszenia. Szukam swojego pierwszego tourana :) jestem nastawiony na polifta w kwocie do 21 tys. zl. w dsg. Nie mam preferencji co do konkretnego silnika.
poniżej dwa modele o rożnych silnikach. Jestem omówiony na oglądanie w realu.
Ale pomyślałem, że wasza wiedza i sprawne oko dużo mi podpowiedzą :)
1.https://www.otomoto.pl/oferta/volkswagen-touran-vw-touran-1-4tsi-140km-dsg-ksiazka-serwisowa-pierwszy-wlasciciel-ID6zDl1z.html?utm_source=refferals&utm_medium=traffic_exchange&utm_campaign=olx#xtor=SEC-8
2. https://www.otomoto.pl/oferta/volkswagen-touran-touran-dsg-170km-7-miejsc-highline-ID6zHW9O.html?utm_source=refferals&utm_medium=traffic_exchange&utm_campaign=olx#xtor=SEC-8
A może widzieliście ciekawsze oferty :)? Nie ukrywam, że dzięki wam mam większe szanse nie trafić na kiepski egzemplarz
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt maja 15, 2018 09:53
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran 2.0 TDI, 2008
Imię: Olek
Dołączył(a): Śr kwi 26, 2017 00:16
Podziękował : 80 razy
Otrzymał podziękowań: 60 razy
DjB napisał(a):
Witam Panowie
w tym pierwszym trochę niski przebieg jak na ten rocznik, w drugim czujniki parkowania z prodzu więc pewnie jest asystent parkowania, lepsze radio ale brak adaptera do tel.
_________________
cykraz
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt maja 15, 2018 10:30
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Tomasz
W pierwszym przebieg w Dani 23.10.2014r 142000 km.
_________________
Tomi
Za ten post autor Tomi otrzymał podziękowanie od DjB(Wt maja 15, 2018 18:42)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt maja 15, 2018 12:22
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Olek
to może faktycznie nie latany był
_________________
cykraz
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt maja 15, 2018 12:53
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Tomasz
Moze dlatego, ze to benzyna.
_________________
Tomi
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N maja 27, 2018 10:20
Offline
Auto: 206SW 1,1 GAZ
Imię: Jakub
Dołączył(a): N maja 13, 2018 21:18
Podziękował : 0 raz
Oglądał ktoś już może tego Crossa?
https://www.otomoto.pl/oferta/volkswage ... zOcwz.html
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N maja 27, 2018 10:55
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Tomasz
Nie ma połowy z tego wyposażenia co ma napisane... zaczynając od przyciemnianych szyb poprzez ogrzewanie postojowe na czujnikach zmierzchu deszczu kończąc. Ogrzewanie przedniej szyby ma chyba nadmuchem jak ustawi. Takie parę rzeczy które dostrzegłem ;)
_________________
Tomi
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr maja 30, 2018 15:50
Offline
Auto: 206SW 1,1 GAZ
Imię: Jakub
Podziękował : 0 raz
Ten Cross wyszedł z fabryki jako nauka jazdy....
Dodatkowo sprzedawca mówił że tylna klapa malowana z powodu rdzy a w rzeczywistości była stłuczka
Auto wyjechało z fabryki z hakiem teraz go nie ma...
Przebieg mniej więcej się zgadza
Rozrząd przy 150000km
Dwumasa była wymieniana po 3 latach i 100000 km
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N cze 10, 2018 21:00
Offline
Auto: T4 1.9 1992
Imię: Romek
Dołączył(a): So maja 26, 2018 06:35
Podziękował : 0 raz
https://www.otomoto.pl/oferta/volkswage ... AnG3g.html
Ktoś cos ?
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N cze 10, 2018 21:25
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran, BKC, 2004
Imię: Marcin
Dołączył(a): Pt paź 09, 2015 17:03
Podziękował : 20 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
ROMEK3 napisał(a):
https://www.otomoto.pl/oferta/volkswagen-touran-1-9tdi-klimatronic-tempomat-podgrz-fotele-zarejestr-gwarancja-ID6AnG3g.html
Ktoś cos ?
Nakłamane w opisie.
Brak szyb tylnych elektrycznych, lusterek fotochromatycznych, szyb przyciemnianych, czujnika deszczu, światła przeciwmgielne chyba tylne, bo na pewno nie przednie. Bluetootha też raczej nie ma ale tu głowy nie dam.
Poza tym jest super. Zwłaszcza "ten" przebieg za taką cenę :hahaha:
Góra
 Zobacz profil
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość
Szukaj:
Skocz do:
