Teraz jest N maja 20, 2018 11:00
Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 11 ]
Autor Wiadomość
PostNapisane: So sty 13, 2018 12:09
Offline
Auto: CFHC 2014
Imię: Maciek
Dołączył(a): Wt kwi 25, 2017 12:10
Podziękował : 1 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
Od jakiegoś czasu walczę z przeciekającym dachem (panorama) w Touranie (rocznik 2014). Po zdjęciu podsufitki okazało się, że problem leży w nieszczelności środka uszczelniającego scalającego "rynnę" z elementem do którego podłączony jest wężyk odprowadzający wodę. Po rozebraniu dachu oraz uszczelnieniu (niestety nie pamiętam czym było to robione), problem powrócił - wymagało to trochę czasu oraz odpowiedniej ilości opadów, żeby woda przesączyła się na podsufitkę i słupek. W czwartek kolejny raz zdjąłem podsufitkę a już w Piątek znalazłem problem, a właściwie problemy:
Uszczelniacz w jakiś sposób się rozszczelnił. Dodatkowo, wyciek zlokalizowałem z przodu po stronie kierowcy (nie przeciekało jednak aż tak dużo, żeby było widoczne na podsufitce). Sprawdzając wszystkie rogi zauważyłem, że przy naciśnięciu elementu z wężykiem, widać wodę (wilgoć).
W związku z tym, mam dwa pytania:
Czym powinienem uszczelnić w.w. elementy?
Jak skalibrować ponownie dach? - po zdjęciu zaczął dziwnie się zachowywać tj. nie domykał się itp. Elektryk powiedział mi, że trzeba wykonać tzw. nastaw podstawowy - jakaś kombinacja naciśnięć gałki sterującej itp. Niestety nie znalazłem żadnej instrukcji jak to zrobić.
Dzięki
IMG_1770.jpg [ 1.23 MiB | Przeglądane 656 razy ]
IMG_1754.jpg [ 1.55 MiB | Przeglądane 656 razy ]
IMG_1739.jpg [ 1.33 MiB | Przeglądane 656 razy ]
_________________
Astra G > Golf 5 > Touran
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So sty 13, 2018 16:05
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Alhambra 7N
Imię: Maciej
Dołączył(a): Cz wrz 08, 2011 14:38
Podziękował : 25 razy
Otrzymał podziękowań: 52 razy
Nie ma teraz dostępu do zeszytów serwisochych SSP ale jak dobrze pamiętam , trzeba postępować jak z adaptacją szyb . Otworzyć do końca przytrzymać gałkę . Zamknąć do końca przytrzymać gałkę . Tak samo z roletą zasłaniającą i jej przyciskami .
Spróbuj tak .
A przygladając się tej tacce ściekowej . Ona nie jest pęknięta ? I ktoś chałupniczo jej nie pokleił "Chesterem" ?
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So sty 13, 2018 17:30
Offline
Auto: CFHC 2014
Imię: Maciek
Podziękował : 1 raz
Ok. jutro spróbuję wg. tego schematu, chociaż już coś kombinowałem i efekt jest taki:
gałka (właściwie jej przekręcanie) wydaje się działać prawidłowo - tj. otwiera i zamyka dach.
z kolei korzystając z uchylania/domykania (gałkę - jej jedną krawędź - można pociągnąć w dół/nacisnąć) dach uchyla się, jednak przy pierwszej próbie zamknięcia próbuje się domknąć i od razu wraca do uchyłu (cała czynność trwa niecałą sekundę), za drugim razem jednak domyka się.
Odnośnie wycieku - pęknięć nie widziałem a początkowa nieszczelność wynikała z tego, że oryginalny uszczelniacz miał ubytki w miejscu mocowania szyny dachu do tacki ściekowej. Jedno jest pewne, trzeba to rozebrać i uszczelnić prawidłowo. Chciałbym zastosować coś co będzie funkcjonowało jak trzeba - podsufitka może nie przetrwać kolejnego ściągania :)
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So sty 13, 2018 19:27
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Alhambra 7N
Imię: Maciej
W ETCE są nie tylko kody części ale także kody płynów eksploatacyjnych , i innych mazideł . Niech ktoś biegły w Etce spróbuje znaleźć ci oryginalny uszczelniacz do dachu . W ASO będzie drogo ale może się rozpozna co to za rodzaj uszczelniacza .
P.S.
Gdzieś w Warszawie słyszałem o firmie specjalizującej się w szyberdachach .
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N sty 14, 2018 17:41
Offline
Avatar użytkownika
Auto: TRENDLINE 2.0 16V BKD2005
Imię: BARTOSZ
Dołączył(a): So lut 04, 2012 13:35
Podziękował : 265 razy
Otrzymał podziękowań: 132 razy
TOU 2014
KLEJE I USZCZELNIACZE
Jest tego więcej ,ale od dachu masz na 1 foto.
pobierz pdf i zerknij na 6 str.odnośnie adaptacji panoramy.wiem że od tiguana,ale możliwe że będzie tak samo.
https://carmanuals2.com/get/volkswagen- ... roof-34379
kleje i uszczelniacze 2014.JPG [ 182.91 KiB | Przeglądane 573 razy ]
kleje i uszczelniacze1.JPG [ 187.03 KiB | Przeglądane 573 razy ]
kleje i uszczelniacze2 2014.JPG [ 182.27 KiB | Przeglądane 573 razy ]
kleje i uszczelniacze3 2014.JPG [ 199.18 KiB | Przeglądane 573 razy ]
_________________
Nr.kontrolny 00013520
Za ten post autor hagio otrzymał podziękowanie od kikutixxx(Pn sty 15, 2018 09:20)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn sty 15, 2018 09:21
Offline
Auto: CFHC 2014
Imię: Maciek
Podziękował : 1 raz
Dzięki !
Dach zaraz sprawdzę, uszczelniacze też
edit:
Dach niby się kalibruje. Tj. otwiera się i zamyka przy pociągnięciu gałki na dół, jednak przy otwarciu całego dachu, czasem "głupieje". Przy otwieraniu stopniowym - o skoki na gałce - czasem jakby się blokował i lekko się domyka. Najważniejsze, że da się całkiem zamknąć ;)
https://youtu.be/_whKXaa2fLM
https://youtu.be/iJykCYoOIBE - do 40s.
Odnośnie uszczelniacza - pytanie czy środek TEROSON MS9220 będzie się nadawał do tego? Jutro muszę się zabrać za robotę z autem...
Dzięki
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt sty 16, 2018 07:09
Offline
Avatar użytkownika
Imię: BARTOSZ
http://www.loctite.pl/wyszukaj-produkt- ... 2621751297
Jest też PDF na dole. Powinieneś coś nie coś wyczytać.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt sty 16, 2018 23:53
Offline
Avatar użytkownika
Auto: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Imię: Mateusz
Dołączył(a): Pt cze 10, 2011 09:21
Podziękował : 79 razy
Otrzymał podziękowań: 362 razy
Myślę, że zwykły klej do szyb samochodowych też by się sprawdził.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: So sty 20, 2018 17:25
Offline
Auto: CFHC 2014
Imię: Maciek
Podziękował : 1 raz
Dach rozłożony na części pierwsze. Żeby cokolwiek zrobić należy usunąć uszczelkę samoprzylepną (koszt nowej to ok. 400zł) + klej (użyłem wyżej wymienionego) i kupa zabawy.
jutro pierwsze testy z wodą
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N kwi 08, 2018 21:54
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 2011 TOURAN
Imię: Grześ
Dołączył(a): Pn maja 14, 2012 21:40
Podziękował : 7 razy
jesli chcesz skalibrowac dach zrob tak: przekrec pokretlo do oporu zeby sie otwarl dach, ile sie otworzy tyle sie otworz, zasun rolete, wcisnij strzalke do przodu od rlety jednoczesnie pociagajac w dol galke od panoramy (zamnknieice uchylonego), moze byc lekkie opoznienie, trzymaj ta kombinaacje dopoki sie nie zamnknie. odepnij aku podepnij, powtorz kombinacje strzalka w przod od rolety + pociagniece w dol.
PS jak uszczelnienie, ok??
mnie tez to czeka ta robota bo mam nieiwlki przeciek gdzes z gory....
_________________
Byl VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Byl Seat Ibiza 6l 1.9 TDI 130 BHP
Byl VW Passat B5 FL 1.9TDI 130 BHP 4MOTION
ByL VW Polo 6n2 1.4 55 BHP
Był VW Touran 2.0 TDI 177BHP
VW TOURAN 1T3 2.0 TDI CFHC www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=2402
Seat Ibiza 6l FR 1.8T 150 BHP
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt maja 11, 2018 18:45
Offline
Auto: CFHC 2014
Imię: Maciek
Podziękował : 1 raz
Po wielu próbach dach sklejony. Konieczne było rozebranie całego, włacznie z usunięciem samoprzylepnej uszczelki (koszt nowej ok 400zł). Po paru opadach wygląda na to, że jest OK, aczkolwiek podsufitka założona.
Uszczelnione wszystko co się dało - środkiem Teroson.
Zalecam uszczelnienie/zamocowanie wężyków odprowadzających wodę.
_________________
Góra
 Zobacz profil
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości
Szukaj:
Skocz do:
