Świeci kontrolka od świateł
driwer78
Post autor: driwer78 »
Świeci kontrolka i się wyświetla
seitenblinker rechst i links defekt
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
żarówka się spaliła?
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Zarówka kierunkowskazów (migaczy) spalona? Prawa i lewa.Działają wogóle kierunki u Ciebie?
driwer78
Migacze są sprawne.
Bawiłem się Vagiem i niewiem czy czegoś nie zaznaczyłem albo odhaczyłem.
Dokładnie sprawdź przód i tył.
driwer78
Jak przód i tył?
Mam Vaga po angielsku-niestety
driwer78 pisze:Jak przód i tył?
Uprzedziłeś mnie z postem. Post dotyczył kierunkowskazów :)
Komunikat dotyczy żarówek w kierunkach. A jeżeli działają to :shock:
Taki bład może się pojawić jeśli załączyłeś opcje w VCDSie (niepamietam niestety teraz dokładnie który) ale coś z oświetleniem, obrysówki, krawędzie. Wówczas wywala taki błąd.
Najprawdopodobniej side turn signal
Ostatnio zmieniony ndz lis 11, 2012 19:32 przez andrz3j, łącznie zmieniany 1 raz.
Jest opcja dodania dodatkowych kierunkowskazów np. mają to wielokrotnie samochody ADAC na dachu z tyłu, żeby lepiej było widać manewry jeśli kogoś na "motylu" ciągną.
PS. Seitenblinker, to kierunkowskazy boczne
Turanek pisze:Jest opcja dodania dodatkowych kierunkowskazów np. mają to wielokrotnie samochody ADAC na dachu z tyłu, żeby lepiej było widać manewry jeśli kogoś na "motylu" ciągną.
Side turn signal light instaled to chyba to. Tak jak napisałem wyżej. Patrz zrzut kodowania wyżej Byte 2/bit 6
Ostatnio zmieniony ndz lis 11, 2012 20:23 przez andrz3j, łącznie zmieniany 1 raz.
driwer78
Własnie tam coś kombinowałem.Jutro podepne Vaga i sprawdzę.
[ Dodano: Pon Lis 12, 2012 09:45 ]
andrz3j pisze:Taki bład może się pojawić jeśli załączyłeś opcje w VCDSie (niepamietam niestety teraz dokładnie który) ale coś z oświetleniem, obrysówki, krawędzie. Wówczas wywala taki błąd.
Dzięki za pomoc,właśnie to było odznaczone i dlatego świeciło.
