Jak wymienić uszczelnienia na pompowtryskach
Artur 1978
Post autor: Artur 1978 »
Witam kupiłem używane pompowtryski i muszę wymienić oringi i mosiężną podkładkę ktoś z was to robił przeważnie interesuje mnie ta podkładka. Może macie jakieś foty. Pozdrawiam.
Nic specjalnego jeśli chodzi o oringi..... podkładka mosiężna idzie pomiędzy PD a głowicę....
Kamel
Auto:: Jetta A5 BKD 2007
Imię:: Kamil
Post autor: Kamel »
Marcinas
Auto:: Touran 1.9 BKC
Podziękował: 15 razy
Post autor: Marcinas »
Na koniec zostanie regulacja. Pobierz z linku (jak nie działa to napisz na priv)
https://dl.dropbox.com/u/1684668/Pompow ... %C4%87.pdf
Marcinas - PPD
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: jeffik »
Witam!
@Marcinas z tego co wiem regulacji pompek dokonuje się wyłącznie po ich wymianie. Jeżeli instalowane są te same nie ma potrzeby ich regulacji.
pozdrawiam!
Nie do końca podoba mi się sposób montażu na mytouran.de...
PD po włożeniu w gniazda trzeba odpowiednio ustawić suwmiarką do głowicy..
Tutaj filmik jak to zrobić.. ok 44 minuty się zaczyna wymiana PD..Wcześniej wymiana rozrządu.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=u225tGYf34A&list=UUzI-M7iopBP1gUu08Y1UE1Q&index=49&feature=plcp[/video]
i drugi link z wymiany z ciekawym opisem..
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
Powodzenia ;)
Kamel
Imię:: Kamil
Post autor: Kamel »
jeffik nie chodzi o regulację samych PD, a o ich ustawienie względem głowicy.
O ile przy wymianie uszczelniaczy nie rozregulujesz samego pompowtrysku to poprzez jego wyjęcie musisz go później odpowiednio ustawić.
Marcinas
jeffik pisze:Witam!
No właśnie, Artur 1978 pisał w pierwszym poście, że kupił używane pompowtryski, więc regulacja z ustawieniem wchodzi w grę. :piwo:
Marcinas - PPD
gregk
Post autor: gregk »
Sama wymiana pompowtrysków nie jest skomplikowana. Warto jak już będziesz miał zdjętą pokrywę wymienić oringi na wszystkich pompkach. Do tego dobra regulacja i spokój na lata :)
Artur 1978
Witam. Dzięki koledzy za odpowiedzi. Pompki wymienione + zestawy oringów kpl 4 szt=140 zeta z kurierem , nowa uszczelka i śruby regulacyjne to 150zł w salonie skody,listwa elektryczna zasilająca pompki 250 tez salon skody. Pompki używki 1260zł kpl w tym faktura . Robocizna 0 zł -zrób to sam .1800 psu w d...pe.Fura odpaliła z bólem, była zapowietrzona teraz hula ciepły i zimny pali i jeżdzi ok. Info dla was przybliżone koszty gdy padną pompowtryski .Pozdrawiam.
lolus54
Auto:: Caddy, 2.0sdi, 2004
Imię:: Karol
Re: Jak wymienić uszczelnienia na pompowtryskach
Post autor: lolus54 »
Witam, Panowie czy przy wymianie uszczelniaczy pompki zostają stare jest wymagana regulacja śrubą regulacyjną czy skręcamy wszystko i już?
Regulacja.
lolus54
Imię:: Karol
Rozumiem, da rade dobrze bez czujnika zegarowego?
Tak.
polsky
Auto:: 1.9TDI BKC/GQN 2004
Imię:: Krzysztof
Post autor: polsky »
Odświeżę temat. Ma ktoś taką dużą suwmiarkę aby ustawić odpowiednio pompowtryski w gnieździe?
Może macie jakieś inne patenty? Prostopadłość? Kątownik mam.
